Faça você mesmo / TutoriaisTrocando as lâmpadas do Console Ar Condicionado - Vectra B
99 mensagens
Re: Trocando as lâmpadas do Console do Ar Condicionado
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 23:26
acho que ...
no painel principal vaõ duas T10 com no max 5 leds
no ondometro uma T5
no TID 2 ou 4 T5 ( no MID são 4)
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 06 Jul 2015, 00:47
Arquiteto escreveu:acho que ...
no ondometro uma T5
Somente duas t10 no painel?! achei que fossem mais !
São esses modelos né? T10 5050...
http://pt.aliexpress.com/item/5pcs-Canb ... 53450.html
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 20:45
eu me lembro destas ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ortiva-_JM
mas ja devo estar meio desatualisado ... tem sempre novidades ... rsrs
da uma olhada na garagem do Reginaldo oliveira o painel dele ficou muito bem iluminado
e ele comentou o tipo de led que ele usou ...
alias iluminação fraca e o principal temor ao se optar por leds ...
Tiago Pinheiro
Registrado em: 13 Jul 2015, 08:56
Nome Completo: Tiago Pinheiro
por Tiago Pinheiro » 13 Jul 2015, 09:20
E aí galera maneira, tudo bem?
Sou novato aqui no clube, e acompanhando as mensagens sobre a troca de lâmpadas do console do ar condicionado, resolvi realizar o procedimento também. Retirei a tampa do console, depois as três (3) lâmpadas estando duas (2) queimadas e funcionando apenas uma em todo o painel do ar. Comprei as lâmpadas de LED, e coloquei no lugar das antigas amarelas repetindo o procedimento várias vezes e nenhuma delas acendeu.
Alguém sabe me informar por gentileza porque não acendeu e qual o procedimento tenho que tomar?
Obrigado.
Tiago P.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 13 Jul 2015, 11:33
Tiago Pinheiro escreveu:E aí galera maneira, tudo bem?
Obrigado.
Tiago P.
Eaí jovem...
Qual modelo de lâmpadas você comprou?
Já tentou inverter a posição?? :47:
Tiago Pinheiro
por Tiago Pinheiro » 14 Jul 2015, 15:08
Parceiro, boa tarde!!
Eu comprei as lâmpadas de LED branca T5 ou conhecida como pinguinho para botar no lugar das antigas.
Eu inverti várias vezes, tirei e retirei tantas outras, mas mesmo assim não acendeu.
Seria coincidência as três (3) que comprei estarem queimadas??
Obrigado.,
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 16:50
Tiago Pinheiro escreveu:Parceiro, boa tarde!!
Obrigado.,
Cara, pega uma pilha pequena, de 3v e testa nos leds..
Esses T5 vc consegue mexer as perninhas do led, tenta ligar na pilha e ve se acende...
Tiago Pinheiro
por Tiago Pinheiro » 14 Jul 2015, 16:58
Parceiro, aquelas pilhas de controle mesmo? Palito ou normal?
Eu encosto os ferrinhos das lâmpadas naquela bolinha de cima da pilha??
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 19:02
Tiago Pinheiro escreveu:Parceiro, aquelas pilhas de controle mesmo? Palito ou normal?
Não, essas são fortes e vc pode acabar queimando...
Tem que ser essas => http://www.lojacabana.com.br/bateria-cr ... oCcCbw_wcB
Usa a pilha do controle do vectra, essa ja serve...
por Arquiteto » 14 Jul 2015, 20:06
Tiago veja se estes contatos estão casando com o sokte ...
Arquiteto escreveu:yuri ...
o estes são os contatos que falei ...ok
por Arquiteto » 14 Jul 2015, 20:10
gilmar34 escreveu:blz arquiteto,consegui ficou show tudo branquinho ,painel e ar dijita,menos os botoes,mais como e servico de maguiver acho que vou desmontar e pintar as lampas po dentro de azul pra tentr deixar o mais claro possivel,tem alguma tinta especial pra isso,ou vai verniz acrilex mesmo?
o melhor seria verniz vitral ...
Tiago Pinheiro
por Tiago Pinheiro » 15 Jul 2015, 15:04
JJF NETO: Eu fiz este procedimento com elas ontem na pilha palito, então se eu já suspeitava que os LED's estavam queimados, ontem se confirmou...rsrsrs...brincadeira não sei se queimou, mas acho mesmo que todas elas só podem mesmo estarem queimadas... Vou comprar outras ou trocar, se não der certo, vou desistir...
YURI: Retirei as lâmpadas do console do AR cond. e depois as lâmpadas, levei e mostrei ao vendedor e pedi as de LED como vcs dizem que é conhecidas como pinguinho ou T5, instalei, retirei e repeti o procedimento várias vezes e nenhuma acendeu. Se não der certo novamente, comprarei as lâmpadas normais mesmo, só que branca ao invés de amarelas.
O antigo dono deste carro meu, retirou algumas originalidades do carro e desinstalou algumas lâmpadas como: luz do porta luvas, porta malas, quebra sol etc...Quero voltar tudo pro lugar!!!
Tiago Pinheiro
por Tiago Pinheiro » 15 Jul 2015, 15:06
Arquiteto: Como consigo ver os sokets se aquelas rodinhas do ar não saem? Ou saem e ainda não sei disto? rsrsrs...
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 01 Ago 2015, 22:22
Valeu pelo tutorial, a lâmpada do visor do meu carro queimou, com esse tutorial efetuei a troca está 100% de novo sem surpresas de quebrar alguma coisa ou algo do tipo kkkk
Já efeituei a troca das 4 lâmpadas que compõe o visor do ar digital e está tudo novo.
Absssss
por Arquiteto » 01 Ago 2015, 23:06
Tiago Pinheiro escreveu:Arquiteto: Como consigo ver os sokets se aquelas rodinhas do ar não saem? Ou saem e ainda não sei disto? rsrsrs...
tiago o seu e ar analogico né ...
se for ao tirar o painel vc ja ve as lâmpadas elas não usam soket
nem precisa tirar os botoes ...
e so puxar com um alicate de bico fino e encaixar o led pinguinho
por Arquiteto » 01 Ago 2015, 23:07
Bob_Isponja escreveu:Valeu pelo tutorial, a lâmpada do visor do meu carro queimou, com esse tutorial efetuei a troca está 100% de novo sem surpresas de quebrar alguma coisa ou algo do tipo kkkk
Absssss
fique a vontade em compartilhar uma foto do resultado para enriquecer o topico
dekeyser
Registrado em: 13 Set 2014, 21:42
Nome Completo: wesley rodrigues dekeyser
Cidade: rio de janeiro
por dekeyser » 03 Out 2015, 02:57
vou fazer isso ja no meu carro . começando com as lampadas para o painell e console do meu ar digital . vectra 2.2 8v GLS
jevefla
Registrado em: 01 Nov 2015, 19:15
Nome Completo: jeverson caetano
Cidade: sarandi
por jevefla » 01 Nov 2015, 19:39
muito show
tazobnh
Registrado em: 18 Set 2013, 23:48
Nome Completo: Eder Alonso Dos Santos Pereira
por tazobnh » 29 Nov 2015, 22:28
Me tirem uma dúvida o meu é painel digital, eu percebi que os que não tem painel digital são as lâmpadas t5 com o soquetizinho cumpridinho se eu não me engano são o moskito, queria saber se o digital são esses tembem ?!
tazobnh
por tazobnh » 04 Dez 2015, 01:43
Qual seria a lampada ? Comprei a t5 8.5 e não cabe, onde encontro a lampada certa?
Att!!
99 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 143 visitantes
