VectraSP escreveu:sandro borba escreveu:para quem estiver com algum problema parecido
Sintomas :
se pisar firme no acelerador engasga, falha,
sem arrancada
engasgando quando acelera
motor sem força
estouros no filtro de ar
teste rapido, desligue o sensor map e pise firme no acelerado ou ande normalmente com o carro, vc ja vai sentir uma grande diferença, aconteceu comigo, mais nunca achei que fosse esse sensor, pois no meu caso ele parou de vez o carro, mais antes disto apareceu esses sintomas acima.
Olá, estou tendo problema parecido no meu Vectra B 2.2 16V automático 2000... Ligo o carro e ele fica engasgando... Onde fica localizado o sensor map? Alguém sabe?
flavio.filipini escreveu:No meu caso também achei que a luz da injecao fosse problema da sonda lambda e o consumo alto poderia indicar ela travada na rica, mas não era.
No seu caso, aproveite para verificar o motor de passo, ele costuma desregular a lenta.
Pelo que eu vi, esse sensor MAP custa 400 Dilmas.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
