Vectra ADúvida e socorro a respeito do coxim lado passageiro - VA
47 mensagens
Re: Suporte do motor lado direito - Vectra A
por Alcir Andreoni » 15 Out 2014, 18:11
Esse coxim tem no ML e custa R$ 70,00...
por Alez » 15 Out 2014, 18:27
amf escreveu:http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzkxMTMwODIwMA--/auto-part-center-bearing-opel-astra-calibra-vectra-0684646-90372425.jpg
É o coxim hidráulico, este cara última vez que cotei custava 700 reais na concessionaria para encomenda. Mas encontrei um da marca Birth (italiano), importado pela Nissi, que é a solução, é macio e resistente. Porém, não é hidráulico, e ja estou usando ha 4 anos.
Infelizmente, os coxins nacionais, não prestam. Nenhum deles é confiável.
Arrebentam com pouco tempo, experiência própria.
Tem muita diferença dos originais para os outros viu.
Recentemente pude comprovar isto. E o resultado no carro é outro nível. Carro realmente macio de novo.
Consegui comprar o par genuíno GM que é bem pesado o coxim e tem tipo um líquido dentro por R$ 600,00.
Os que estavam instalados eram secos e leves, pude notar a diferença na qualidade da peça porque acompanhei a manutenção e peguei as duas peças nas mãos e estas mais leves e não genuínas, me custaram R$ 400,00 e duraram 6 meses e o carro não ficou macio.
Valeu muito a pena.
Refiro-me ao coxim do motor do Vectra B LD e LE... acredito que não mude na questão da qualidade para o Vectra A.
FKFGSI
Registrado em: 28 Out 2014, 00:01
Nome Completo: Fernando K F
Cidade: Sao Paulo
por FKFGSI » 29 Out 2014, 01:04
Sim, tenho um paralelo aqui novo durao....nao fiquei um mes com ele...se quiser ele pode buscar... :) ....os bons sao os hidraulicos e os que vc consegue "mexer" com a mao...
Marcos Lima
Registrado em: 01 Jan 2014, 20:12
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 05 Nov 2014, 21:03
Ju, acredito que a peça que vc precisa seja essa...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-95-_JM
ainda hoje estava mexendo nela e 1 dos parafusos que prende o coxim na carcaça do carro perdeu a rosca, amanha vo desmontar tudo e corta uma parte do carro pra poder colocar 1 parafuso direto e aperta por baixo, pq a porca que fica soldada na carcaça do carro perdeu a rosca, então a unica saída que achei foi essa...
por Ju_Bueno » 06 Nov 2014, 10:55
Valeu Marcos! Vou trocar uma idéia com o mecânico e perguntar se é o coxim hidráulico ou essa outra peça que acopla nele. Abs!
Marcos Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 09 Nov 2014, 12:00
ai ju_ era essa peça ai que vc precisava??
Re: Coxim do motor lado direito - Vectra A
por Ju_Bueno » 10 Nov 2014, 10:44
Pessoal, é o coxim mesmo que eu preciso. Trocando uma idéia com o mecânico, assim como o pessoal daqui ele não indica colocar paralelo, pois não aguenta mesmo. Continuamos na procura.
Marcos, é esse mesmo, só que acho que não vira comprar usado. Obrigado!
por Ju_Bueno » 10 Nov 2014, 14:00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-9496-_JM
O que acham pessoal? O preço diz que a peça é melhor que a postada pelo Alcir.
por Alcir Andreoni » 10 Nov 2014, 14:04
São peças diferentes! :47:
Eu acho que essa que você postou deve ser melhor! :88:
por Ju_Bueno » 10 Nov 2014, 14:31
Pois é, o visual dela é similar ao daquele postado pelo amf.
Marcos Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 15 Nov 2014, 23:57
hoje foi pra matar... cheguei na loja, como é feriado, aproveitei pra mexer no carro, coloquei no elevacar pra trocar o compressor do ar, quando abri o capo vi que o motor tava meio de lado... resumindo... o coxim do mesmo lado que vc ta procurando Ju, tava preso so por 1 parafuso e tinha começado a quebrar na curva...
calcei o motor por baixo com 1 macaco e levantei motor, so que o que me ferro, foi que alem de eu ter perdido o parafuso, a rosca da polca la de dentro do chassis, perdeu a rosca... resumindo, cortei a parte do chassi de maquita, coloquei 1 parafuso passando pra parte de baixo e soldei o parafuso no chassi do carro. ja aproveitei que mexi e ja fiz nos 2... e em questao ao coxim, ele quebro no canto, fico com uma rachadura, ai fiz a solda no canto e problema resolvido, montei tudo de novo e fico zero novamente, de uma semana pra ca eu notei que a 1° e a ré, tava mais dificil de engatar... depois que fiz isso hoje, volto ao normal... a sorte que nao chego a quebrar tudo...
por Ju_Bueno » 11 Dez 2014, 10:41
Estou no impasse ainda. Como meu mecânico está enrolado, ele não lembra de cotar a peça pra mim. Acho que terei que comprar eu mesmo, assim não tenho que engolir goela abaixo o preço que ele me repassar. Numa dessas ele me disse o nome da loja que costuma comprar; liguei lá e a marca que eles trabalham desse coxim é JAHU. Achei essa marca na mesma loja em que comprei meu radiador: http://www.rabruneautopecas.com.br/coxi ... 17613.html
Será que encaro?
E desse outro anúncio o vendedor me informou que a marca é Mobensani, considerada original... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-96--_JM#
Alguém conhece a marca?
por Alcir Andreoni » 11 Dez 2014, 10:59
Ju, por minha pouco experiência com carros, não vou dizer para não comprar, mas eu recomendo procurar outra marca... :88:
por Ju_Bueno » 11 Dez 2014, 11:06
Vc quer dizer nenhuma das duas?
por Alcir Andreoni » 11 Dez 2014, 14:30
Desculpe a falha! :38:
Eu compraria a Mobensani e não compraria a Jahu...
por Ju_Bueno » 25 Dez 2014, 18:15
Coxim trocado, pessoal. Foi Mobensani mesmo...
O original estourou a borracha mesmo. Vamos ver o que vai dar agora!
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 18 Jul 2015, 11:40
Ju Bueno, o quê achou desse coxim da mobensani que compraste? Pois estou precisando trocar do meu carro e o original é salgado!
por Ju_Bueno » 18 Jul 2015, 19:53
Adalberto, não vou conseguir sanar sua dúvida:
como não tenho uma percepção muito técnica, não posso dizer se ele é bom pq estou com alguma pendência no carro. Ou tem algum outro coxim estourado (há um no cambio e parece que outro atrás do motor - não sei direito) ou esse que comprei é uma porcaria mesmo (ou muito duro ou já estourou), porque tenho sentido uns saculejos do motor se pisar ou soltar bruscamente o acelerador e em algumas trocas de marcha.
Ainda não pude levar pro mecânico ver o que acontece...
amf
por amf » 18 Jul 2015, 22:31
eu tenho usado a marca Birth (Italiana), ja é o segundo que troco, num intervalo de 5 anos. E so troquei porque estava um pouco arriado. Nunca estourou. Ja uma marca nacional que tinha trocado antes não me lembro do nome, durou tres meses estourou no transito perdi a garantia mpois havia passado 4 dias. :62:
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 20 Jul 2015, 20:10
Ola galera boa noite
Também estou para trocar do meu. Me indicaram da marca axios. Esse é bom?
Abçs
Vectra CD 1995/1996
47 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 212 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 17:36
