GeralSocorro com Banco de carona!!!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Jul 2015, 14:43
Olá caros Amigos!
Preciso de uma grande ajuda, e queria saber se alguém já passou por isso...
Final de semana passada, eu tirei o banco do carona para instalar um DVD de encosto de cabeça para meu menino se distrair nas viagens, porém ao soltar os dois parafusos torks que seguram o banco, uma das porcas caiu dentro da carroceria!!!! E já olhei por tudo, inclusive fotos na internet com o carro depenado para ver se encontrava algum buraco para pegar esta porca, e voltar no lugar...parece que ela fica apenas encaixada na parte superior e ao tirar o parafuso a bendita saiu do lugar e caiu, graças a Deus a outra ficou no lugar e deu para travar o banco, meio capenga mais deu...
Agora pergunto: Como faço para pegar esta maledeta porca e prender este banco novamente!!!!??? :13:
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Re: Socorro com Banco de carona!!!
por Thiago Menezes » 21 Jul 2015, 14:46
Tem foto do local onde caiu Brajão?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Jul 2015, 16:58
Olha ae o lugar!
por Thiago Menezes » 21 Jul 2015, 17:19
Já tentou enfiar uma chave pequena ali mas magnetizada? Talvez um imã também faça correr o parafuso.. :47:
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 21 Jul 2015, 17:29
Você pode tentar colocar um pedaço de arame com alguma coisa grudenta na ponta ,(silicone ou massa de vidraceiro) e tentar puxar.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Jul 2015, 17:36
Eu até consegui com um pedaço de cabo que coube no buraco da porca, o problema está na hora de colocar ela no lugar... não dá e ela cai denovo...o único modo que estou vendo seria achar um acesso para pegar ela é botar no lugar.....Pois tem que ter!! Como ela foi colocada lá!??
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Jul 2015, 19:31
O lugar é exatamente este marcado ae na foto!
Só não sei que tipo de engenheiro faz uma cagada desta?! Colocar uma porca em um lugar sem acesso!!! :11:
por Janderson » 21 Jul 2015, 20:13
Brajão, pensa no seguinte, pega um aspirador de pó (mas tem que ser aspirador grande, tipo Electrolux, etc...,não pode ser daqueles pequenos de ligar no acendedor de cigarro) , na ponta da mangueira encaixa aquele acessório de frestas, porém, nesse acessório de frestas vc. vai ter que fazer uma gambi, explico, ele já tem a ponta pequena, logo vc. vai pegar uma mangueirinha plástica tipo aquela de chuveirinho, pega um pedaço que ache que chega até onde quer, adapte essa mangueirinha na ponta do acessório de frestas, cole ela com fita isolante no acessório de frestas (para não estragar a peça do aspirador), não sei se vc. está me entendendo, a idéia é restringir a passagem ainda mais do acessório de frestas, ficando somente a mangueirinha sugando, aí vc. coloca a mangueirinha nessa fresta até dá e suga essa porca, o bom é que ajuda a não estragar o acabamento, etc..., é tipo pescaria , quando notar que pegou algo vai puxando de leve essa mangueirinha, pronto, tenho certeza que vai conseguir :102:
Só atente a um detalhe, o motor do aspirador vai ser mais exigido (por causa da restrição ainda menor), então fique de olho nisso, começou a ficar mais ruidoso dá uma folga, desligue espere um pouco e volte a ligar e "pescar".
Aconteceu uma vez algo parecido, até foi engraçado, pois eu não entendi até hoje como aconteceu, do nada apareceu uma abelha morta dentro do cantinho da lanterna, tirei a lanterna bati com a palma da mão, etc...até soprador de ar eu coloquei ali pra ver se soltava a bichinha, então apelei para esse procedimento e pimba :105:
Abração e boa sorte :88:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Jul 2015, 22:45
KKKKK...Entendi sim Janderson!
Porém, o problema maior não seria pegar a porca, e sim coloca-la no lugar para parafusar!
Deixa eu ver se consigo explicar....ela fica encaixada na parte superior, por dentro do furo, parece que tem duas "aletas" uma de cada lado e a porca vai encaixada ali no meio, para quando eu por o parafuso, ela fique presa...
Se eu puxo ela, ela não passa pelo furo, deeeer, obvio né!, mas o caso é que não tem espaço para posicionar ela no lugar....Por isto queria saber se existe algum acesso para poder por esta bendita no lugar para prender.... :13:
Ah! E tem outra, o parafuso não chega até embaixo!
por Janderson » 21 Jul 2015, 23:00
Analisando ali o local me parece ser uma chapa dupla , correto?, pelo que entendi vc. falando, já tem uma porca que fica ali dentro daquela parte da lataria e ela faz um conjunto com outro parafuso na parte superior de fora, resumindo, já olhou por baixo do carro no assoalho se por acaso não tem aqueles borrachões tampa furo naquela localização onde na linha de montagem eles poderiam deixar aberto parafusar e depois tampar ?, dá uma olhada com uma boa lanterna por baixo e veja se encontra alguma tampa :88:
por Janderson » 21 Jul 2015, 23:05
Exemplificando, foto de um assoalho de Vectra B obtida na internet, olhe esses furos, parece ser mais ou menos na região que vc. fala.
abraços
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Jul 2015, 09:13
Então Janderson, eu já havia verificado ali onde você mostrou na imagem..porém sem sucesso!
Preciso ver, mas acho que deve ter algum acesso pelo túnel, conforme marquei na foto abaixo, sei lá, tipo um acesso com tapão para não entrar poeira...
Mas bem ali no Vectra, tem uma capa térmica sobre o silencioso central, e precisaria remover ela para ver...
Alguém ae está com o carro no elevador ou mecânico para tentar confirmar esta hipótese?! :47:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 22 Jul 2015, 09:37
Se você falou que já consegui trazer a porca até o lugar só que não consegue colocar ela na parte de cima por causa do parafuso pequeno, a idéia é conseguir um parafuso maior para tentar puxar ela para cima.
Vai ser um processo de mesa de cirurgia.
Eu tentaria o seguinte. Colocaria a porca embaixo do orifício, com uma seringa colocaria um pouco de silicone por cima da porca (não colocar no buraco) e com o parafuso maior puxaria ela para cima. Ai você espera ela grudar na parte superior da chapa, tira o parafuso que você usou para pescar a porca e volta com o parafuso original para o lugar.
As vezes escrevendo é complicado explicar. Mas já deve ter dado uma luz.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Jul 2015, 10:11
Rafael Rodrigues escreveu:Se você falou que já consegui trazer a porca até o lugar só que não consegue colocar ela na parte de cima por causa do parafuso pequeno, a idéia é conseguir um parafuso maior para tentar puxar ela para cima.
Verdade..é uma possibilidade...
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 24 Jul 2015, 19:34
E ai deu certo?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 25 Jul 2015, 09:20
Ainda não deu tempo de mexer.... Só tenho nos finais de semana..vms ver neste.
Amaro José
Registrado em: 18 Nov 2015, 21:34
Nome Completo: Amaro José de Souza Pereira
Cidade: Campos dos Goitacazes
por Amaro José » 24 Ago 2016, 17:53
Eae Brajão blz??? Então cara queria saber de vc se vc conseguiu botar a porca no lugar, aconteceu o mesmo comigo fui tirar o banco para passar o bendito fio do amplificador (fio do audio) e aconteceu isso, consegui tirar ela do buraco, agora colocar que é o complicado... :62:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 25 Ago 2016, 11:37
Amaro José escreveu:Fuente del Mensaje Eae Brajão blz??? Então cara queria saber de vc se vc conseguiu botar a porca no lugar, aconteceu o mesmo comigo fui tirar o banco para passar o bendito fio do amplificador (fio do audio) e aconteceu isso, consegui tirar ela do buraco, agora colocar que é o complicado... :62:
Opa! Cara, consegui sim!
Como vc percebeu, por baixo do carpete, existe o vão, porém, não chega a mão, amarra uma linha bem fina na porca, e puxa ela de baixo para cima, vai precisar de uma guia para pescar a linha, ae puxe a linha até que a porca chegue no furo!
Claro, já com o banco no lugar! Segurando a linha com a porca na ponta, passe o parafuso e comece a apertar lentamente, ele vai pegar a rosca e a linha arrebenta, ae, é só fazer o aperto! comigo deu certo! Eu tentei de tudo para deixar a porca na posição dela, se vc perceber, tem um suporte que segura ela no lugar, mas sem sucesso!
Desta forma que te falei, vc vai conseguir o aperto novamente, porém, ela vai cair de novo quando tirar o parafuso....
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 275 visitantes
Bem-vindo: 19 Out 2025, 10:11
