desVectradosCORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 2012 (MANUTENÇÃO BÁSICA)
Está sem seu Vectra? Vendeu? Vai pegar outro? Não importa!
Você também faz parte da nossa familia!
117 mensagens
Re: CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 2012 ( ''UP'' SOM SQ )
por Thiago Menezes » 22 Jul 2015, 09:04
larussosan escreveu:Eitcha..... Esse Corsa promete!!!
Amanhã eu começo a instalação, Edu e Serginho deram uma força! :88:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 22 Jul 2015, 15:42
Parabéns pelo som e pelo tratamento acústico nas portas Thiago, sempre fazendo um trabalho de qualidade. :88:
por Edcezar » 22 Jul 2015, 15:57
Vai ficar top [VICTORY HAND]
por Alez » 22 Jul 2015, 17:12
Tá ficando bonito este som!
por larussosan » 22 Jul 2015, 19:28
E isso q nem ia lavar o Corsa heim...[emoji12]
[emoji106] [emoji106] [emoji106]
por Thiago Menezes » 22 Jul 2015, 21:12
Gabriel Abrahão escreveu:Parabéns pelo som e pelo tratamento acústico nas portas Thiago, sempre fazendo um trabalho de qualidade. :88:
Valeu Gabriel [emoji106]
por Thiago Menezes » 22 Jul 2015, 21:13
Edcezar escreveu:Vai ficar top [VICTORY HAND]
Edu qualquer coisa irei acionar sua ajuda e a do Serginho amanhã [emoji41] [emoji111]
Alez escreveu:Tá ficando bonito este som!
Valeu alez [emoji111] [emoji41]
por Edcezar » 22 Jul 2015, 21:13
Blz [VICTORY HAND]
por Thiago Menezes » 22 Jul 2015, 21:14
Mas o projeto era pro elite, agora vai ficar pro corsinha [emoji41] [emoji203] [emoji111] [emoji106]
Re: CORSA HATCH MAXX 1.4 ECONOFLEX 2012 (SOM SQ FINALIZADO)
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 13:13
Projeto de som SQ finalizado, deu trabalho mas valeu a pena super satisfeito com o investimento :102:
Decidi colocar a mão na massa e fiz a montagem em casa mesmo com a ajuda dos amigos Eduardo e Serginho, valeu pessoal pela força e pela atenção :88:
Porta toda revestida com Kit 2 vias Hertz DSK com crossover já instalado:
Passando o cabeamento pelo carro:
Passando o cabo de alimentação de 21mm (bateria) para dentro do carro: Aqui eu tive que fazer um pequeno furo na lata no sentido do interior onde ficam as conexões que vão até o cofre para alimentar a caixa de fusiveis, assim que passei o fio vedei com silicone de alta temperatura (aqui o cabo já com conduite para proteger) :88:
Cabo de alimentação já com porta fusível devidamente instalado:
Terminando de passar os cabos pelo painel e refazendo o chicote de alimentação:
Aqui cabeamento finalizado com conduites instalados: :102:
Finalizando as ligações, montando o subwoofer na caixa:
Tentei, tentei e tentei furar a chapa de aço que fica atrás do banco traseiro mais não obtive sucesso, teria que comprar brocas e tentar furar, como eu estava doido pra montar logo o som, pedi o marceneiro para fazer um rack para o módulo e ficou aquilo na cabeça: Porque não pensei nisso antes? :47: :38:
Comprei o carpete e fiz o revestimento do rack e o resultado final foi...
Finalizado os trabalhos, melhor impossível tudo muito bem instalado, revestido, soldado com maior carinho e atenção no final gastei bastante tempo e umas dores de cabeça mas não precisei pagar um valor alto para alguém fazer esse serviço e que no caso duvido muito que faria como eu fiz ''no capricho''. Como sempre, foi um passatempo para mim, adoro mexer com essas coisas. :52:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 29 Jul 2015, 13:35, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 13:33
Agora o resultado desse ''trampo'' todo: Fiz dois vídeos a qualidade não está lá essas coisas, mas dá para ter uma noção de como ficou..
http://www.youtube.com/watch?v=VKyebpj9M4M
http://www.youtube.com/watch?v=b-1tPEmDUA0
por JoãodoValle » 29 Jul 2015, 13:35
Parabéns, ficou tudo muito bem feito.
Pq nao poe alguma chapa de acrílico ou qualquer outra pra proteger as conexões do módulo? Vai que ao colocar alguma mala bate neles.
por Edcezar » 29 Jul 2015, 13:43
Aeee terminou... Agora posso entrar de férias uhuuuuu !!!
Que bom que deu tudo certo e pude ajudar de alguma forma...
Parabéns pela paciência e dedicação [VICTORY HAND]
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 14:08
JoãodoValle escreveu:Parabéns, ficou tudo muito bem feito.
Valeu João!
Então ali não tem perigo o que está exposto e propositalmente são os cabos rcas que tem isolamento emborrachado próprio! Outra coisa e que esse módulo esquenta bem por natureza por ser um módulo ab, precisa está bem arejado! [emoji106]
por Thiago Menezes » 29 Jul 2015, 14:09
Edcezar escreveu:Aeee terminou... Agora posso entrar de férias uhuuuuu !!!
Férias não só folga [emoji1]
Valeu Edu, tenho que agradecer sua paciência e do Serginho [emoji106]
por JoãodoValle » 29 Jul 2015, 14:40
Tendi, sou mais sistemático com isso.
por Alez » 29 Jul 2015, 15:58
Serviço de primeira qualidade.
Som top.
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2015, 16:26
Serviço Hiper Mega Master Blaster Executivo de Diretoria!
Único problema é ficar ouvindo sertanejo universitário num som desses!!! :38: :38: :38:
por Alez » 29 Jul 2015, 16:31
Esse é o corsinha que ficou comigo 6 meses Thiago.
Carrinho muito bom!
1.0 e eu já achava bom.
Imagina esse 1.4 que surpreende viu!
117 mensagens
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 05:15
