Vectra BProcuro por trava eletrica - Vectra B
ale-uk
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Nome Completo: Aleilson Costa
Cidade: colatina
por ale-uk » 24 Jul 2015, 19:52
Galera, preciso do motor da trava eletrica do vectra cd 97, se alguem souber me fala via mp faz favor.
Obrigado!
Re: trava eletrica
por Arquiteto » 25 Jul 2015, 00:00
vc deve achar no ML
ale-uk
Cidade: colatina
Re: trava eletrica
por ale-uk » 26 Jul 2015, 08:03
valeu Arquiteto, mas ouvi dizer que tem a universal... prefiro a original, irei procurar por la tambem!
Re: trava eletrica
por Almeidão » 26 Jul 2015, 12:04
ale-uk escreveu:valeu Arquiteto, mas ouvi dizer que tem a universal... prefiro a original, irei procurar por la tambem!
Se for novo, ok, mas se for usado voce pode passar raiva, este motor não tem carvão para induzir a eletricidade e é usado duas plaquinhas de metal que com o tempo vão corroendo e ao comprar um usado ele pode está assim tipo funciona as vezes.
Re: trava eletrica
por Arquiteto » 26 Jul 2015, 14:31
Arquiteto escreveu:vc deve achar no ML
eu quiz dizer o motor ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tanque-_JM
cerifique-se que e o modelo certo
Re: trava eletrica
por Almeidão » 26 Jul 2015, 22:26
Se for para mim, eu também quis dizer o motor kakkaka, é que eu abri um e conclui que o maior defeito deles é o que mencionei, e por isto que começam as vezes funcionando fechando e não abre ou abre e não fecha e muitos pensam ser o micro swift e não é. Que pena que eu ainda não consegui achar o das travas novas as que tem um sem fim na ponta, achei sim, mas de ouro carro e é diferente das minhas que usam um modelo tipo Astra mais novo e recente tive que trocar um e não achei, comprei uma trava tambem no ML e desmontei só pra usar o motor
Rooocker
Registrado em: 30 Set 2013, 18:12
Nome Completo: Aécio Abel Cattoni
Cidade: Taió
Re: trava eletrica
por Rooocker » 07 Set 2015, 08:35
To meio atrasado pra responder, mas vai assim mesmo!
Eu troquei o motor da trava do meu vectra 98, o motor é idêntico, mas vem com a rosca sem fim na ponta e o eixo é comprido, então cortei o eixo e coloquei a engrenagem do meu e deu certo, tb troquei a micro chave. Pluguei, testei, funcionou, coloquei na porta e deu defeito de novo, soh aciona no segundo toque do controle, que liga o alarme, ai ela trava, e é só a que eu arrumei, ela destrava certinho depois tb.
Me disseram que pode ser o motor com defeito ou até o carrinho plástico dentro com defeito, alguém tem alguma ideia?
Re: trava eletrica
por Almeidão » 07 Set 2015, 08:46
Rooocker escreveu:To meio atrasado pra responder, mas vai assim mesmo!
Pode ser a micro chave também, na verdade pouca gente comenta sobre esta tranca que tem um DEADLOCK acoplado e o maior problema é exatamente este DEADLOCk, ou seja o carrinho passa direto indo até o final e por la agarra. Eu tenho várias desmontadas, não suportei tanto problema e acabei colocando um modelo mais novo, acho que veio no astra. Elas não em fim de curso e usam dois motores cada uma sendo um pada o DEADLOCK e como eu nunca usei este DEADLOCK já arranquei este motor de todas elas.
Resumindo, se o carrinho agarrar no final, o problema é a micro chave, porem se não funcionar perfeito, o problema é o motor. Neste caso, só tirando a parte de trás dele e checar as escovinhas que muitos já não tem mais e alguns com sujeiras pára de funcionar, ou funcionam as vezes.
Rooocker
Cidade: Taió
Re: trava eletrica
por Rooocker » 07 Set 2015, 11:13
Muito obrigado!
Mas o motor é novo e no segundo toque do controle ele funciona tudo de uma vez, e depois destrava, a micro chave tb é nova. Mesmo assim pode ser o carrinho q tranca?
Re: trava eletrica
por Almeidão » 07 Set 2015, 12:13
Rooocker escreveu:Muito obrigado!
Se for alarme original, como já lhe respondi que não entendo, mas parece ser problema na configuração do mesmo, se funciona no segundo toque, está exatamente funcionando direto pelo Deadloak e como já comentei acima, eu desabilitei isto exatamente pelos problemas que tive e pelo perigo que este sistema pode trazer por uma falha qualquer no carro. O perigo é exatamente porque tendo este sistema acionado ele não destranca nem por dentro. Recentemente morreram 3 daqui da cidade ao cair dentro d'água em mato grosso com uma camionete, um conseguiu sair, com certeza não conseguiram abrir a porta. Sou totalmente contra este sistema e possa ser que seu carro esteja travando somente assim e para testar, entra dentro dele, tranca o mesmo e tenta levantar o pino da porta. Se isto acontecer, o problema pode ser o micro swift ou com problemas ou ligado errado.
SDs
Usuários navegando neste fórum: Róger Santana Soares e 178 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 14:39
