Manutenção, Mecânica & ElétricaCarro borbulhando reservatório de água depois de desligado
27 mensagens
rômulo.jesus-blaudt
Registrado em: 08 Fev 2015, 21:21
Nome Completo: Romulo de Jesus Blaudt
Cidade: Nova friburgo
por rômulo.jesus-blaudt » 30 Jul 2015, 22:54
Gente, meu carro é o elite 2.4. O carro anda normal, não super aquece em momento algum, o problema é que depois que desligo ele, ele começa a borbulhar, o ar do sistema foi retirado e as mangueiras furadas trocadas, alguém tem idéia do que seja?
Re: Carro borbulhando reservatório de água depois de desliga
por Thiago Menezes » 30 Jul 2015, 23:33
Tampa do reservatório do arrefecimento, verifica ela deve está precisando de trocar! Essa tampa é barata e de muita importância para o bom funcionamento do arrefecimento!
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 31 Jul 2015, 07:21
Bom dia. Já troquei! Será que pode ser o reservatório?
por Thiago Menezes » 31 Jul 2015, 08:29
rômulo.jesus-blaudt escreveu:Bom dia. Já troquei! Será que pode ser o reservatório?
Se está borbulhando é falta de pressurização do sistema. Quando foi que trocou a tampa e qual a marca comprou?
por JoãodoValle » 31 Jul 2015, 09:03
É tem pressão demais aí. Tampa só original, algumas marcas não tem valvula de alívio aí acontece isso.
Seu carro baixa líquido de arrefecimento?
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 31 Jul 2015, 09:11
Comprei tem 5 dias. Não sei a marca, mas foi cinco reais.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2015, 09:27
rômulo.jesus-blaudt escreveu:Comprei tem 5 dias. Não sei a marca, mas foi cinco reais.
Troque essa tampa já!
Se não for no mínimo da Click, não presta...
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 31 Jul 2015, 09:31
Estava baixando sim. Mas foi trocado a mangueira furada. Agora só esperando pra ver.
por Thiago Menezes » 31 Jul 2015, 10:02
5 conto? :47:
Compra a original é barata...
por JoãodoValle » 31 Jul 2015, 10:08
Como "ALCIR" disse troque já essa tampa :6:
A diferença da click pra original GM é merreca, só coloque a click se não achar a original.
por Arquiteto » 31 Jul 2015, 11:38
eu penso completamente diferente ....
como foi trocada mangueira pode ter ficado ar preso no sistema
com o carro frio retire a tampa do reservatório e ligue-o e deixe ele trabalhar
va acompanhando o nivel do reservatório quando ele ameaçar transbordar feche -o
com a tampa ...
quando o carro esfriar novamente verifique a necessidade de completar o nível do reservatório
pois com a saida de ar o nivel deve baixar
uma tampa oiginal e bem vinda independete de qq coisa
:76:
por Thiago Menezes » 31 Jul 2015, 11:46
Bom eu não falei nada sobre ter ficado ar preso, pois ele mesmo disse lá em cima que retirou o ar do sistema...
Mas vale o procedimento comentado Arquiteto!
Vamos esperar ele comentar como foi feito para tirar o ar do sistema... :47:
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2015, 12:10
Eu já prefiro um procedimento diferente.
Abra o vaso de expansão e retire o sensor de temperatura.
Com o motor ligado coloque água no vaso e veja sair pelo furo do sensor. Faça isso até sair somente água sem bolhas.
Com a colocação do aditivo é a mesma coisa.
Desligue o motor e feche o sistema.
Confira no dia seguinte, para ver se não baixou o nível.
por JoãodoValle » 31 Jul 2015, 12:34
Se for só água no sistema concordo com Alcir, mas desperdiçar aditivo só pra tirar Ar do sistema ao custo de 25,00 o litro do aditivo??? Aí dói tio!!!! Só pra quem tem Santanão treiskilimei de potenza....
O lance do Arquiteto não tem perda de aditivo, lembrando que um sistema perfeito o liquido não transborda do vaso nem quente e o respiro do radiador onde ficam concentradas as bolhas vai direto pro vaso, logo ali (se manter o nivel correto) o ar já sai todo.
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2015, 13:22
JoãodoValle escreveu:Se for só água no sistema concordo com Alcir, mas desperdiçar aditivo só pra tirar Ar do sistema ao custo de 25,00 o litro do aditivo??? Aí dói tio!!!! Só pra quem tem Santanão treiskilimei de potenza....
Se está borbulhando é sinal de entrada de ar e provavelmente já vazou... :47:
Editado pela última vez por Alcir Andreoni em 31 Jul 2015, 15:59, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 31 Jul 2015, 13:51
Alcir Andreoni escreveu:Eu já prefiro um procedimento diferente.
Daquela vez que aconteceu isso com meu Elite fiz como o Arquiteto disse, mas não adiantou pois não era ar no sistema era rai da tampa de PRASTICO mesmo :52: :105:
por Arquiteto » 31 Jul 2015, 17:09
joão transborda sim ...
:76:
em todos os vectras q tive e tenho ....
por JoãodoValle » 31 Jul 2015, 17:17
Caramba o meu e do pedropoppinger nao, abriu a ventoinha 3 vezes com a tampa aberta e de boa.
O meu só transbordava quando a junta tava queimada
por Arquiteto » 31 Jul 2015, 19:47
sera termo estática abrindo antes da hora ?!
ponho a mão no fogo pelo elite e 02
rômulo.jesus-blaudt
por rômulo.jesus-blaudt » 01 Ago 2015, 00:57
Comprei a tampa original e botei. Vou fazer o processo de ligar ele sem a tampa. Mas uma coisa que percebi agora de noite foi que parei ele na subida da garagem e ele meio que deu umas borbulha das, e não estava tão quente. De dia ele aqueceu até o normal, um pouco antes do meio, mas não borbulhar, será que posição tem algo a ver?
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
