Vectra BDa bomba d'água até o virabrequim - Vectra B
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 24 Jan 2015, 21:55
Boa noite amigos, ontem meu vecão resolveu mostrar seu lado temperamental. Ontem peguei a estrada para região dos lagos +- 130 Km, e mal chegando na lagoa de Praia Seca, distrito de Araruama, um outro Vectra dando ré quebrou as garras do farol esquerdo. Mexendo no farol percebi que o reservatório d'água estava vazio e logo percebi o vazamento pela bomba. Para voltar para o Rio, tive que esperar anoitecer, para pegar vento mais fresco, liguei a ventoinha direta, coloquei mais de 20 litros d'água na mala e a cada 30Km completava. Hoje pela manhã, no mecânico, constatei que o esticador da correia dentada precisava ser trocado, sendo que esse não tinha sequer um ano de uso. Então resolvi conferir o ponto do carro( eu mesmo), o mecânico chegou a dizer: _ Time que tá ganhando não se mexe. E eu mexi. Coloquei nas marcações corretas e quando ligou o motor começou fazer um tec tec que chegou a doer meu peito. E investigando mais, o mecânico constatou que a polia do virabrequim estava frouxa, e mesmo apertando mais o barulho não parava, então ele resolveu tirar a polia e viu que a chaveta da trava da polia comeu um pedaço do eixo causando uma folga de +- 1 Cm, justificando uma impressão que eu tinha em que o carro se comportava de maneira diferente as vezes.
Ele me falou que eu tinha que encher o buraco com solda esmerilhar até nivelar com o formato do eixo e refazer a cavilha da chaveta. E que isso iria me dar uma dor de cabeça $$$$$$$. Como já era tarde ele modelou uma pedaço de aço para preencher o espaço vazio, comprei outra chaveta e ele montou. O carro apresentou outro comportamento, ficou 10. Até eu fazer o serviço direito. Então foi: Farol quebrado, bomba d'água, tensor da correia dentada, o serviço que terei que fazer no eixo e a mão de obra do mecânico. Foi o presente que ganhei no meu aniversário. 24/01
ArnaldoRj
Re: Da bomba d'água até o virabrequim
por ArnaldoRj » 24 Jan 2015, 22:19
Estava mais ou menos assim:
por Almeidão » 26 Jan 2015, 12:57
Colocou ele no ponto correto?
Sobre esta chaveta, já contentei aqui que muitos nos passa que o carro está fraco e informo que o problema é o ponto, logo vai um mexer e diz que não não é o ponto e que o problema era a chaveta que gastou kakakkaka. Meu Deus e não é o ponto? Bem, não é o seu caso.
Vai a dica.
Acertar esta engrenagem, não vale a penas preencher, melhor colocar uma nova e vale comentar que os dentEs de uma nova é melhor para sua correia dentada, aliás esta peça precisa ser reposta, não é eterna.
SOBRE O APERTO Chave pneumática amigo, esta lhe deixará dormir tranquilo, alí não dá para apertar na mão, é muito arriscado e 90% estraga esta chaveta em pouco tempo. Já a pneumática dará o aperto preciso e não é difícil fazer isto, é 10 segundos em qualquer lugar que mexa com pneus e não precisa desmontar nada. Alí é um soquete 17mm.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 26 Jan 2015, 19:41
O que gastou foi o eixo. A chaveta fez um buraco no eixo stander 2,5 anos de uso. A polia está boa.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 23:36
Então o que eu gostaria de saber nesse tópico é se existe algum tipo de reparo para ponta do eixo do virabrequim que foi comida pela chaveta ou se terei mesmo que comprar um novo eixo.
O problema que deu foi devido a folga da chaveta que foi comendo o eixo com o tempo causando uma folga ainda maior. Então a polia acabava saindo e voltando para a posição, alterando o ponto do carro de maneira intermitente.
Depois que constatei isso, dei um aperto e não mais apresentou esse problema,o que me fez esquecer dele, cheguei até viajar com o carro. Só que hoje lembrei e gostaria da informação de alguém sobre o assunto ou se alguém já viu esse tipo de problema e como foi resolvido sem ter que trocar o eixo.
por Almeidão » 03 Ago 2015, 10:13
ArnaldoRj escreveu:Então o que eu gostaria de saber nesse tópico é se existe algum tipo de reparo para ponta do eixo do virabrequim que foi comida pela chaveta ou se terei mesmo que comprar um novo eixo.
Eu só conheço este reparo tirando o eixo fora, mas se eu fosse voce não faria isto para acertar este problema já que voce constatou que ele desapareceu com o aperto, mas usaria uma chave pneumática para dar um aperto correto, se já foi com esta chave, ótimo caso não tenha sido com ela, refaça o aperto com ela. Aliás esta é a unica chave confiável para apertar esta polia, não conheço outra forma. Tem uns carros que tem como travar a caixa embaixo e apertar e tem outros que não e msmo os que tem não é fácil, já uma chave pneumática é fácil, sem contar que os borracheiros tem que ter a chave 17 porque a maioria dos parafusos de rodas usam este tamanho.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Ago 2015, 11:45
Esse eixo é stander. Peguei esse carro com a parte de baixo do motor tudo novo. Eixo, camisas, pistões...Depois que veio para minha mão que eu fiz o cabeçote. O problema desapareceu, mas ele está ali adormecido e uma hora aparece.
Então já que o reparo existe, quando chegar a hora tirarei o eixo e o encaminharei a uma tornearia para fazer um enchimento no local comido e rezar para que a fenda da chaveta fique no local correto, se não quando precisar mexer em ponto do carro, vou ter que me orientar com a chave de fenda no buraco da vela.
Ok, grato pela resposta.
por Almeidão » 03 Ago 2015, 22:30
ArnaldoRj escreveu:Esse eixo é stander. Peguei esse carro com a parte de baixo do motor tudo novo. Eixo, camisas, pistões...Depois que veio para minha mão que eu fiz o cabeçote. O problema desapareceu, mas ele está ali adormecido e uma hora aparece.
Fica tranquilo, retífica não erra nisto não. Mas a forma correta de apertar é esta que lhe disse, assim manterás ele sempre novo
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Jan 2016, 12:40
Fiz um orçamento e o cara da retífica falou que ficaria algo em torno de R$100,00 trazendo o eixo na mão. Já os mecânicos me cobraram em torno de R$500,00 para tirar e colocar o eixo( vou aproveitar e trocar as bronzinas, os retentores, a polia dentada, platô e disco GM, a Correia dentada, tensor da correia de serviço, junta da tampa do tucho, carter e sobre carter tudo R$600,00). Moral: Uns R$1200,00. Feliz 2016.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 172 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 05:20
