Carros dos Membros (Vectra)Vectra Elite 2.2 16V Automatic - Cinza Trinidad (2005)
208 mensagens
Re: Vectra Elite 2.2 16V Automatic - Cinza Trinidad (2005)
por Alcir Andreoni » 05 Jun 2014, 17:36
JoãodoValle escreveu:Espetáculo, sempre vi os centroa automotivos fazendo de longe e queria saber como é.
E os cara cobram 80,00 pra fazer isso aqui que "absurdagem".
Vlw cara
Eu fiz no meu VCD e não gostei do resultado, tá certo que foi em 2007. :105:
Usei lisoform em spray e ficou melhor...
por JoãodoValle » 05 Jun 2014, 19:35
Vlw cara
Blz, qdo for fazer vou ver se acho desse
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 05 Jun 2014, 20:01
JoãodoValle escreveu:E os cara cobram 80,00 pra fazer isso aqui que "absurdagem".
Ah tá, mas aí é outra história. Esse procedimento eles chamam de ozonização. É utilizado um nebulizador dentro do veiculo. Eu acho que o resultado deve ser mais duradouro. O spray não lhe dá mais que 6 meses sem o cheiro de mofo...
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 05 Jun 2014, 22:15
Chiadeira no alto falante dianteiro esquerdo.
Fala galera,
Esse problema começou há tempos. Algumas frequencias começaram a causar um chiado estranho no falante dianteiro esquerdo. A coisa foi piorando a ponto de dar vergonha de ligar o som, porque a "caixa de abelha" estava complicando tudo.
Cacei na CSS mas não tinha, e as que tem esse falante querem um preço absurdo, como de costume.
Comprei pelo ML um par em bom estado de um cara de Santa Catarina.
Falante substituído e adeus ruído chato!
Obs.: Não substitui o da direita.
Somente uma observação. Cadê o mid-range?! Não é padrão do "Som Premmiun"?
Diego Perroni
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 05 Jun 2014, 22:55
Fala Diego !
estamos com o mesmo problema no porta mala , sou aqui de N.Odessa, olha o que achei no ML será que compensa ? mas não fiz o teste que vc explico da lampada ainda no meu.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-2005-_JM
Deleon
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 06 Jun 2014, 08:32
Deleon escreveu:sou aqui de N.Odessa
Fala Deleon! Caramba! Pertinho mesmo! Eu trabalho em Nova Odessa!
Deleon escreveu:olha o que achei no ML será que compensa ? mas não fiz o teste que vc explico da lampada ainda no meu.
Esse anuncio tá com pouca informação, mas vamos recapitular, esse motor aí eu acho que é o da abertura automática. Ele destrava a tampa e ela levanta sozinha.
O seu problema não está no outro motor, aquele bloqueia a abertura?!
Diego Perroni
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 06 Jun 2014, 20:40
pensei que era da trava não da abertura, então tem 02 motor ? um para abrir que o meu esta funcionado e o maldito da trava que não funciona nem a pau ! tente achar aquele tutorial de reparo no motor mas não achei, vc que é meio Magaiver, se arrumar o seu da um toque pra min, também pra vc que desmontou o painel para arrumar o segmento isso é facil pra vc !
Deleon
por Thiago Menezes » 06 Jun 2014, 21:35
Pagou quanto no falante Diego? :47:
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 09 Jun 2014, 17:25
Deleon escreveu:pensei que era da trava não da abertura, então tem 02 motor
Fala Deleon,
É isso mesmo amigo, tem dois motores!
Pelo seu relato, seu problema é igual ao meu.
Minha sugestão é voce comprar um novo pelo Mercado Livre.
Veja esse anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Diego Perroni
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 09 Jun 2014, 17:28
thiago.onacto escreveu:Pagou quanto no falante Diego?
Me cobraram R$59,00 o par Thiagão!
Usadinho bom viu! Perfeito estado!
Diego Perroni
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 09 Jun 2014, 18:25
e ai Diego vc ja trocou do seu carro deu certo ? até que não é caro !
Deleon
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 24 Jun 2014, 10:24
Trava elétrica do porta-malas não funciona (item 6)...
Salve Vectreiros!
Deleon escreveu:e ai Diego vc ja trocou do seu carro deu certo ? até que não é caro !
Aproveitando para responder a pergunta do Deleon...
Consegui resolver o problema da trava do porta-malas. Esse problema pode não gerar transtorno para alguns, mas pra mim gera, pois só de imaginar que tem algum sistema da nave com mal funcionamento, eu já fico estressado. :62:
Aqui no clube eu encontrei soluções para o recondicionamento desse acionador, mas quem disse que eu consegui desmontar ele. Sinto muito, mas essa peça foi feita pra infernizar a sua vida. Ela é blindada de uma forma que somente abre com disco de desbaste, martelete pneumático somados a uma serra tico-tico!
No Mercado Livre é possível encontrar a peça paralela e acho que vale a pena comprar até mesmo pelo preço. Cotado na concessionária, os valores dessa peça passam da casa das Duzentas Dilma$...
Bom, como vocês podem ver, eu consegui a peça original.
Eu posso lhes contar o milagre, mas não posso contar o Santo...
De tempos em tempos, a GM compra peças antigas dos estoques das concessionarias e pede para que estas sejam sucateadas. Isso mesmo, eles pagam para a concessionária jogá-las no lixo. Magicamente essas peças aparecem em pequenas auto-peças, pois é óbvio que elas não vão para o lixo.
No detalhe, veja a diferença da peça antiga para a nova, pois trata-se de outro código. No Catalogo de Peças ela foi substituída por essa. Não conseguiu notar a diferença? Sim ela existe. A peça nova possui 2 plugues distintos. É provável que com essa nova peça, a GM ampliou a aplicação para outros modelos da marca ou outros sistemas. Não pude pesquisar, mas acho que a aplicação dela dá também na trava do bocal do tanque.
Bom, agora eu posso deixar o cilindro do porta-malas na horizontal sem me preocupar se o porta malas está aberto!
Diego Perroni
por JoãodoValle » 24 Jun 2014, 10:34
Cara mesmo, aqui tava 120 ferruadas, comprei uma trava de porta universal por 15 reais adaptei e ta bem a quase 2 anos.
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 25 Jun 2014, 20:46
JoãodoValle escreveu:Cara mesmo, aqui tava 120 ferruadas, comprei uma trava de porta universal por 15 reais adaptei e ta bem a quase 2 anos.
Sem duvida João! Excelente custo x beneficio!
Diego Perroni
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 31 Mar 2015, 20:26
Saudades de acompanhar esse tópico. ô Diego, aparece ai poxa!!
viewtopic.php?f=70&t=3740
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 29 Abr 2015, 17:15
Tales Camargo escreveu:Saudades de acompanhar esse tópico. ô Diego, aparece ai poxa!!
Fala amigo Tales!
Estou sumido... Acabei de me casar, minha vida financeira está num leve caos... hehe
A nave continua me dando muitas alegrias, mas não estou tendo tempo pra cuidar dele com afinco. Alguns barulhos pela suspensão estão me deixando alerta. Acho que terei alguns gastos em breve, inclusive com troca de pneus...
Essa nova gasolina com mais álcool deixou a autonomia da nave comprometida. Minhas médias de consumo despencaram... Isso está me chateando muito.
Espero apresentar novidades em breve.
Diego Perroni
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 04 Ago 2015, 00:35
Em Agosto de 2015 é Aniversário da Nave!!!
10 anos!!!
Nesse final de semana, sem muito tempo pra cuidar dele, entreguei ao lava jato com muita dor no coração.
Diego Perroni
por Thiago Menezes » 04 Ago 2015, 08:46
Fora o banho o que mais a nave vai ganhar de presente de aniversário? :52: :6:
por Arquiteto » 04 Ago 2015, 09:05
acho linda a cor do Elite ... pena que não e pro meu bico
10 anos com muita saude ... párabens Diego pela maquina conservadissima ...
Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 07 Ago 2015, 16:44
Thiago Menezes escreveu:Fora o banho o que mais a nave vai ganhar de presente de aniversário?
Então Thiago, não cheguei a comentar, mas voltei com o insulfilm. O último verão foi de matar...
Coloquei até no para-brisa.
Comprei também um kit de tapetes de carpete novos, vou postar as fotos ainda. Ficou maravilhoso!
Arquiteto escreveu:acho linda a cor do Elite ... pena que não e pro meu bico
Dá até vergonha mostrar meu Vectra perto do seu... Imagina esse cinza na sua mão? Um espelho!
Diego Perroni
208 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 186 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 18:08
