Vectra Bl Dúvida - Peça com defeito!
por Alez » 05 Ago 2015, 13:38
Senhores, estou com problemas nessa peça!
Alguém tire minha dúvida de qual é.
Já tentei no cep chev e não achei o código.
Re: l Dúvida - Peça com defeito!
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 13:49
Alez escreveu:Imagem
É da válvula do ar quente? :47:
por Alez » 05 Ago 2015, 13:56
Essa não é a válvula do ar quente?
por rgapski » 05 Ago 2015, 14:03
Alez escreveu:Essa não é a válvula do ar quente?
Essa é a válvula do ar quente (mod 2002 em diante).
Foi exatamente essa que coloquei no meu challenge.
Fiz um tópico sobre isso e lá tem o código exato.
Dá uma pesquisada, pois estou sem tempo pra olhar.
por Alez » 05 Ago 2015, 14:13
Valeu Gapski.
Vou pesquisar.
por Alez » 05 Ago 2015, 16:11
Senhores acho que encontrei somente a válvula para comprar.
Sabem me dizer se AJE é original ou paralela?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 16:27
Alez escreveu:Senhores acho que encontrei somente a válvula para comprar.
AJE é paralela...
por Alez » 05 Ago 2015, 16:34
Alcir no caso só encontrei ao pesquisar por Corsa.
Será que serve no Vectra?
Pela foto do anúncio e pela foto da que está no carro, são iguais mas tenho receio de comprar e ser incompatível, o que acha?
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 16:47
Alez escreveu:Alcir no caso só encontrei ao pesquisar por Corsa.
Você leu o tópico do Rgapski?
por Alez » 05 Ago 2015, 17:12
Li sim.
No meu caso não está vazando pelas mangueiras.
Não sei como mas está vazando no pé da válvula mesmo não sendo necessária a troca das mangueiras.
por Alez » 05 Ago 2015, 17:16
Estragou somente a válvula mesmo e está vazando pouco.
Estou querendo trocar também pra ver se o ar quente volta ao normal.
Analisei ela ali e percebi que tem tipo uma travinha em baixo dela que libera e trava o fluxo de ar e pelo que vi foi está quem deu defeito.
Procurei por vazamentos no pé dos encaixes e nas mangueiras e não encontrei.
por Alez » 05 Ago 2015, 17:17
Segui as mangueiras e vi que por ali passa o fluido de arrefecimento quente que deve ser o responsável pelo ar quente quando acionado lá no painel.
Meu ar é digital.
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 17:55
Alez escreveu:Segui as mangueiras e vi que por ali passa o fluido de arrefecimento quente que deve ser o responsável pelo ar quente quando acionado lá no painel.
Meu ar é digital.
Então, com o código dela você consegue achar a original...
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 05 Ago 2015, 18:21
Se for a válvulva do ar quente, com esses 3 mangueiras, na época que trabalhava na CSS da Chevrolet, custava em torno de R$600,00, mais ou menos. Dai mandei o carro em outro local para verificar e era só o diafragma que estava com problema e custo bem menos da metade do valor que iriam me cobrar para trocar essa peça.
Devo ter o orçamento com o código da peça no manual do carro, chegando em casa, posso dar uma olhada.
por Alez » 05 Ago 2015, 19:55
Gabriel Abrahão escreveu:Se for a válvulva do ar quente, com esses 3 mangueiras, na época que trabalhava na CSS da Chevrolet, custava em torno de R$600,00, mais ou menos. Dai mandei o carro em outro local para verificar e era só o diafragma que estava com problema e custo bem menos da metade do valor que iriam me cobrar para trocar essa peça.
Blz.
Te agradeço a ajuda!
por Almeidão » 05 Ago 2015, 21:22
não só o Vectra tem este tipo de valvula, Corsa, S10, Ranger e outros carros. Se a original é melhor eu não sei, mas eu já abri uma desta e não gostei. Na verdade eu precise do Vácquo dela que uso até hoje, a vedação do eixo dela é um anelzinho de silicone. Também não sei informar se a original tem como ser melhor. De qualquer maneira achei esta original da Ranger, veja o link. Bem, eu sigo com a minha original Almeidão
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... g-ford-_JM
por Alez » 05 Ago 2015, 22:49
Almeidão escreveu:não só o Vectra tem este tipo de valvula, Corsa, S10, Ranger e outros carros. Se a original é melhor eu não sei, mas eu já abri uma desta e não gostei. Na verdade eu precise do Vácquo dela que uso até hoje, a vedação do eixo dela é um anelzinho de silicone. Também não sei informar se a original tem como ser melhor. De qualquer maneira achei esta original da Ranger, veja o link. Bem, eu sigo com a minha original Almeidão
Motorcraft deve ser original mesmo.
O desenho da válvula é idêntico ao da Gm mas será que por ser ford não é incompatível?
por Almeidão » 06 Ago 2015, 09:03
Amigo, voce acha que o fabricante ia ter o luxo de ter na fabrica dele uma maquina para fabricar para Ford, outra para Volks, outra para GM e outra....
O funcionamneto dela é tão simples que não serve para o fusca porque o fusca não tem radiador de agua.
Mangueira de vácquo no bulbo, bulbo recolhe haste que está em um arame tipo manivela que por sinal dentro tem uma borboleta de plastico pequena que ao girar abre dando passagem de agua. E ao contrário fecha, o resto dos canos são para retornar a agua quando a valvula está fechada.
Obs. Não posso confirmar que original seja melhor, isto porque o fabricante não são eles, mas há uma possibilidade de ser melhor que as chinesas e 100% delas não vedam 100%, seja original ou não.
por Alez » 06 Ago 2015, 15:43
Almeidão, será que meu problema é outro e não está válvula?
Existem outras coisas que fazem o ar quente não funcionar?
Ar-digital.
por Almeidão » 10 Ago 2015, 10:58
Alez escreveu:Almeidão, será que meu problema é outro e não está válvula?
Ar-digital.
Eu não sei como funciona o ar digital, mas não acredito que seria diferente a parte mecanica dele e tem sim outras coisas que fazem ele não funcionar. Um exemplo é a portinhola que tapa ele não deixando ir ar quente na caixa do ar e assim ele não receberá este mesmo ar para os difusores. Outro defeito é zinabere na entrada da agua, esta peça que fica na frente do alternador e sai a mangueira para o ar quente, ali já vi caso de está totalmente tapado e não deixar agua circular.
Voltando ainda na portinhola, o carro analogico ela é mecanica, ao girar o primeiro botão de azul para vermelho, este botão tem um cabo de aço e vai abrindo ela, quanto mais girado para direita, mais aberto ela fica. A ponta deste cabo é visível ao tirar a lateral do console lado do carona, ali tem a ponta dele em uma alavanquinha.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 165 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 11:56
