Vectra BAumento no Tempo de Partida[RESOLVIDO]
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 07 Ago 2015, 08:37
Bom dia,
Possuo um Vectra GLS 96/97, adquiri ele a 1 mês(primeiro carro), motor foi refeito a menos de 1.000 KM(se não me engano em março deste ano) e todas as peças foram trocadas(embreagem, filtros, óleos, freio, pneus), resumindo, em tese o carro está novo. Eu o utilizo somente aos finais de semana, semana passada deixei o carro a semana toda na garagem, não liguei ele por 5 dias e tudo estava normal quando voltei a ligar no sábado. Nesta semana utilizei o carro todos os dias e antes-de-ontem(Quarta-Feira) começou um problema, quando fui ligar o carro, notei um aumento no tempo de partida, antes ele demorava entre 1 a 2 segundos para ligar, ontem ele demorou entre 3 a 4 segundos, pode parecer pouca coisa, mas pra mim não é, alguém tem ideia o que pode ter feito este aumento? Isto só ocorre quando eu ligo o carro pela primeira vez, se eu ligo e desligo, ele volta ao normal. Se eu deixo ele parado por algumas horas ele volta a dar este problema.
Nesta semana liguei o carro todos os dias para dar uma volta, a unica alteração é que eu fiz no carro, foi que não abasteci, sempre deixo o tanque acima de 10L de gasolina, mas resolvi queimar a gasolina velha que estava lá para abastecer com aditivada, então o tanque se encontra na reserva com aproximadamente 6~7 Litros, isto pode ter influenciado no meu problema de alguma forma? Se isto for normal, irei deixar, mas se for algo que pode se agravar no futuro, tenho que trocar agora né.
Quem puder ajudar, agradeço, desculpe pelo testo muito grande.
Editado pela última vez por MeninoUAI em 08 Ago 2015, 11:46, em um total de 1 vez.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Re: Aumento no Tempo de Partida
por ArnaldoRj » 07 Ago 2015, 08:50
Esse problema você notou com a mesma gasolina?
por Almeidão » 07 Ago 2015, 09:42
Pra mim isto é natural pelo tempo que ficou parado, muitas coisas influencía para que isto ocorra e a principal é a bateria que não vai ter a mesma carga de um carro que funciona todos os dias, sem contas que os anéis estarão mais secos sem aquela lubrificação que ajuda o movimento inicial.
MeninoUAI
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 07 Ago 2015, 10:20
Almeidão, valeu pela ajuda, no caso o carro fica parado a semana inteira, há 1 meses e nunca aconteceu isso, essa semana que eu to usando ele todo dia veio a acontecer. Mas se isto é normal então ta bom, minha preocupação é com manutenções futuras.
Pensei ser algo relacionado a Gasolina, estou pensando em trocar o filtro.
por Alcir Andreoni » 07 Ago 2015, 10:46
Se você usa o carro uma vez por semana, não deveria acontecer.
Qual é o estado de suas velas/cabos?
MeninoUAI
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 07 Ago 2015, 14:13
Cabos e Velas foram trocados junto com toda parte mecânica, na Orca autorizada da GM.
To acreditando que o marcador de combustível está com problema, e o carro estava sem gasolina, hoje foi um custo pra ligar ele, coloquei 35 reais de gasolina e o ponteiro não mecheu.... Detalhe: a ultima vez que abasteci ele foi 15 reais a 3 semanas, depois disso rodei bastante e o ponteiro não chegou a entrar na reserva
por Alcir Andreoni » 07 Ago 2015, 14:46
MeninoUAI escreveu:Cabos e Velas foram trocados junto com toda parte mecânica, na Orca autorizada da GM.
Realmente não custa dar uma verificada! :88:
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 07 Ago 2015, 18:27
Antes de mexer em alguma coisa coloque gasolina nova e verifique.
MeninoUAI
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 08 Ago 2015, 11:45
Realmente era a Gasolina, abasteci e tudo voltou ao normal, ainda bem, obrigado pela ajuda de todos.
Parece que o marcador de gasolina não está funcionando corretamente, abaixo dos 10L ele não funciona, vou tomar cuidado com isto a partir de agora.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: Aumento no Tempo de Partida[RESOLVIDO]
por dnis0123 » 08 Ago 2015, 13:11
Com relação ao marcador de gasolina,dê uma verificada no sensor de nível pode ser que ele já não funcione mais corretamente, o meu estava assim também e com o tempo ele parou de tudo,esse sensor custa em média R$80 nos vectras 2.0 8v
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 13 Ago 2015, 09:18
Bom dia , o meu acontece a mesma coisa..
Problema já foi detectado :
Alternador não está dando carga suficiente na bateria e a bateria está necessitando de troca..
Da uma olhada nisso..
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 16:44
