Vectra CBarulho no Banco do Motorista - Elite - Vectra C
kuschausky
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:54
Nome Completo: Diego Kuschausky
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
por kuschausky » 12 Ago 2015, 23:59
Olá galera,
Alguém mais aqui tem um Elite com banco elétrico que faz barulho quando fica muito tempo na mesma posição? Como resolve?
O meu quando fico uma semana sem mexer, ele começa a fazer uns nhec nhec quando passa em buraco ou acelera. Eu resolvo isso subindo um pouco ele e depois voltando a posição original. Problema que isso tem enchido o saco e eu queria resolver esse problema de uma vez por todas. É o único barulho que o carro possui, queria deixar original.
Obrigado desde já pelas dicas!
Re: [ELITE] Barulho no Banco do Motorista
por Thiago Menezes » 13 Ago 2015, 08:56
Deve ser coisa boba, parafuso precisando de aperto ou o acabamento pegando em algum lugar! Se tiver chave torx em casa da pra tirar ele e da uma olhada.
por Almeidão » 13 Ago 2015, 12:53
Muito simples, as bordas do banco embaixo fica esfregando no metal e é um local que vai fazer o enhec, enhec. No meu que é pano, tinha o mesmo problema justo porque as bordas são de vinil, ou courvin que tem o formado do couro, porem com o tempo reseca tudo e começa o terrivel barulho ao se mover. Eu resolvi meu problema colocando uma camada de graxa bem fina que não é aconselhavel no seu carro, mas voce pode usar silicone Spray. Eu tirei o banco fora para fazer isto e por baixo se consegue ver as bordas do barulho, só tomar cuidado porque ali tem muitas pontas cortantes. Pode tentar por baixo do banco sem desmontar, mas será um serviço sem ver o que estarás fazendo, porem pode dar certo.
tocandotendeu
Registrado em: 20 Out 2015, 02:44
Nome Completo: Miguel Angelo Fabrin
Cidade: seara
por tocandotendeu » 20 Out 2015, 05:08
o meu é um gtx 2011 e faz a mesma coisa, vou ver se lubrificando para
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 20 Out 2015, 07:34
O meu Collection 2011 também faz a mesma coisa. Já tentei lubrificar, deixar em outra posição, mas o nhec nhec sempre volta, e é MUITO incômodo.
por Janderson » 20 Out 2015, 19:04
Coloca todo o banco para a frente, todo, abra a porta traseira do Vectra e limpe os trilhos do banco com uma estopa e WD-40, após lubrifique com o mesmo WD40 em todos os pontos de contatos, emendas, parafusos etc...depois faça o banco ir pra frente e pra tras umas 3 vezes, (meio ponográfico isso, kkkk...) suba a regulagem de altura ao máximo e lubrifique também o mecanismo que aparece ali (tipo uma alavanca tipo um macaco de roda) ainda com o banco todo pra frente pois dá para visualizar melhor , e pela porta traseira, e depois repita o procedimento de baixar e subir o banco pela regulagem de altura pronto, vai parar pelo menos por uns 5 anos esse nhec-nhec, tive isso em um Astra (mesmo mecanismo do banco do Vectra) e foi uma duas vezes n autorizada e nada, um dia me enchi e eu mesmo saí a caça desse barulho, e pimba, era só lubrificação, mais nada.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 21 Out 2015, 13:40
Janderson escreveu:Coloca todo o banco para a frente, todo, abra a porta traseira do Vectra e limpe os trilhos do banco com uma estopa e WD-40, após lubrifique com o mesmo WD40 em todos os pontos de contatos, emendas, parafusos etc...depois faça o banco ir pra frente e pra tras umas 3 vezes, (meio ponográfico isso, kkkk...) suba a regulagem de altura ao máximo e lubrifique também o mecanismo que aparece ali (tipo uma alavanca tipo um macaco de roda) ainda com o banco todo pra frente pois dá para visualizar melhor , e pela porta traseira, e depois repita o procedimento de baixar e subir o banco pela regulagem de altura pronto, vai parar pelo menos por uns 5 anos esse nhec-nhec, tive isso em um Astra (mesmo mecanismo do banco do Vectra) e foi uma duas vezes n autorizada e nada, um dia me enchi e eu mesmo saí a caça desse barulho, e pimba, era só lubrificação, mais nada.
kkkkkk
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 14:15
Isso é uma aula muito bem aplicada!
Que falta nos faz suas lições Mestre Janderson! :88:
CesinhaCWB
Registrado em: 04 Jan 2014, 18:52
por CesinhaCWB » 25 Out 2015, 03:32
Almeidão escreveu:Muito simples, as bordas do banco embaixo fica esfregando no metal e é um local que vai fazer o enhec, enhec. No meu que é pano, tinha o mesmo problema justo porque as bordas são de vinil, ou courvin que tem o formado do couro, porem com o tempo reseca tudo e começa o terrivel barulho ao se mover. Eu resolvi meu problema colocando uma camada de graxa bem fina que não é aconselhavel no seu carro, mas voce pode usar silicone Spray. Eu tirei o banco fora para fazer isto e por baixo se consegue ver as bordas do barulho, só tomar cuidado porque ali tem muitas pontas cortantes. Pode tentar por baixo do banco sem desmontar, mas será um serviço sem ver o que estarás fazendo, porem pode dar certo.
Tenho esse problema com meu banco de couro também, passo um WD onde fica em contato com o console perto do câmbio e não faz o barulho por um tempo.
Bruno Braga
Registrado em: 29 Abr 2018, 13:02
Nome Completo: Bruno Henrique Ramalho Braga
Cidade: Timóteo
Idade: 34
por Bruno Braga » 04 Mai 2018, 22:22
pessoal, o meu está com um problema semelhante, quando faço curvas ou me movo dá um estalo no banco tanto p um lado quando p o outro. Já conferi o aperto dos dois lados e continua. Alguém poderia me ajudar?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 165 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 16:36
