Faça você mesmo / TutoriaisTROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
163 mensagens
Re: Vectra B - Sem liquido de Arrefecimento 340 mil Km
por Almeidão » 14 Ago 2015, 10:36
Amigo, voce precisa tirar a agua que está ai dentro e como voce não consegue tirar toda, pelo menos com uma mangueira com agua limpa empurrar a antiga para fora, acredito que ela deva ter uma coloração escura e precisa clariar la.
Para mim, sistema que está perfeito ao colocar aditivo não altera nada para pior, acho ser mito isto de colocar aditivo e estourar as mangueiras. É pura coincidencia, na verdade onde aconteceu isto a mangueira já estava estourando e colocarom a culpa no aditivo. É muito simples ter certeza disto, o aditivo correto não faz nada a não ser manter o sistema limpo e se o sistema tiver sujo, ao colocar ele vai continuar sujo então não é por colocar aditivo que vai estourar mangueira, bomba etc.
A quantidade são 3 litros e mais importante que usar o aditivo é não usar o aditivo errado. Eu só uso o Havoline Long Life, sei que existem outros bons, mas eu nunca usei e todos que usei antes deste só me derom problemas, tipo aumentava o zinabre ao invés de diminuir a possibilidade de ter isto.
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 10:43
Almeidão, obrigado pela prestatividade!
Então acho que vou colocar aditivo lá então!
se vazar algo é porque tem algo velho lá merecendo cuidados e trocas!
quantos litros cabem no sistema ?
deve ter água + aditivo ou só aditivo ?
e quanto aos outros itens no quesito arrefecimento ?
Algo que merece atenção ? :9:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 11:57
Uma foto do Vecão ai :) :23:
por Almeidão » 14 Ago 2015, 13:05
MatheusMattosRp escreveu:Almeidão, obrigado pela prestatividade!
São 3 litros de aditivo concentrado, se voce achar este que te indiquei, compre correndo, é o melhor no mercdo atual pela net tem, é vidro brancpo e tampa laranja. Voce só tem que tirar a agua que tem lá, tem um vikdeo aí mostrando como tirar e depois montar tudo e ir adicionando o aditivo, entrará os 3 litros e um pouquinho mais de agua.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:10
A blz, já vou ver o preço na NET e nas casas de lubrificantes aqui de Ribeirão Preto SP!
O video tem no youtube ??
e quanto aos itens de sensor de temperatura, válvula termostática , liquido do radiador essas coisas ???
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:25
MatheusMattosRp escreveu:A blz, já vou ver o preço na NET e nas casas de lubrificantes aqui de Ribeirão Preto SP!
Acho que vai ser mais fácil você achar o Bardahl Radcoll long life de embalagem laranja. Antigamente era verde a embalagem...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:29
Ah entendi...
Vou pesquisar com cuidado!
mas gente me respondem sobre os componentes kkkk please :)
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:31
MatheusMattosRp escreveu:Ah entendi...
Vai com calma, senão o din din acaba... :52:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:33
Kkkk vdd , tenho gosto de rico com bolso de pobre :/
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:40
MatheusMattosRp escreveu:Kkkk vdd , tenho gosto de rico com bolso de pobre :/
Eu costumo dizer isso sempre! :38: :38:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:48
Mas ainda bem que n sou fanático por peças GM , se não eu estaria morando na rua kkkk
por JoãodoValle » 14 Ago 2015, 14:13
Eu digo isso a minha esposa hahahahahahahahahha
Segue esse link do Almeidão para troca do liquido:
viewtopic.php?f=49&t=2474
por JoãodoValle » 14 Ago 2015, 14:18
Ops, esse de cima é como colocar o fluido, esse aqui agora é como limpar:
https://www.youtube.com/watch?v=vBrCR2pzvbg
Rafael Saturnino
Registrado em: 23 Set 2015, 09:23
Nome Completo: Rafael Vieira Saturnino
Cidade: São Gonçalo
Re: TROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 09:31
Bom dia!!
Esse é meu primeiro post aqui.
Primeiramente gostaria de parabenizar o "Almeidão" pelo excelente vídeo, então...eu tenho um Vectra CD 2.2 16V, com aproximadamente 235km, eu assisti a todos os videos atentamente e quando cheguei em casa, fui logo conferir o meu, a mangueira onde pega a VT, tranquilo de tirar, porém a outra...por o motor ser 16v, fica muito difícil o acesso a ela, gostaria de saber se é necessário tbm tirar essa segunda mangueira, ou só tirando a do radiador e VT é o suficiente e se como uma alternativa poderia ligar a mangueira com água corrente direto no reservatório?
Ah e uma outra questão...desde q peguei esse carro, tem aproximadamente uns 2 anos, nunca coloquei aditivo, ou seja, está somente com água, no meu caso é melhor eu colocar o Havoline XLC Concetrado ou o Havoline XLC 50/50?
Obrigado!!
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:38
Rafael Saturnino escreveu:Bom dia!!
Obrigado!!
Se não me falha a memoria o próprio Almeidão menciona que não precisa chegar na segunda mangueira, que retirando a primeira (radiador) já se consegue fazer a limpeza.
Quanto ao aditivo pode ser o Havoline concentrado 3 litros e completando o restante com água potável.
Rafael Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 09:42
Obrigado!!
Entendi Thiago obrigado!!
Mas msm eu nunca tendo usado aditivo, ñ é "perigoso" eu botar o concentrado, já q teoricamente é mais forte q o 50/50?
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:47
Obrigado!!
Na minha opinião se o carro está muito tempo sem aditivo no sistema pode acarretar problema com qualquer um dos dois. O Almeidão não costuma passar muito por essa seção, manda uma MP pra ele :88:
Rafael Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 09:49
Obrigado!!
Putz...é minha primeira vez aqui, oq é MP e como eu mando isso?!!?rsrsrs
Rafael Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 09:57
Já mandei...rsrsrs
Obrigado!!
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:59
Você pode ir no painel de controle, mensagens particulares e adicionar o nome dele e enviar ou clica no nome dele vai abrir os status/informações dele e depois vai em enviar mensagem particular.
Vou deixar aqui o link direto do status dele ai só ir em enviar mensagem particular:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=76
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: renangandini e 170 visitantes
