Vectra CRebatimento dos Retrovisores - Vectra C
175 mensagens
jeffersonvcd
Registrado em: 16 Jul 2013, 09:44
Nome Completo: jefferson nicolete
Cidade: santo andre
Re: Ajuda rebatimento retrovisor no alarme... [vectra C]
por jeffersonvcd » 22 Jun 2015, 20:49
Boa noite amigos ano passado fui em uma loja de acessórios pra ligarem o fechamento de teto solar no alarme mas conseguiram parcialmente (ficou horrível)e lá mesmo fiZeram o acionamento dos retrovisores no alarme utilizando um módulo de fechamento tury e fecha no controle e abre na ignição poderia abrir no controle mas preferi na ignição mesmo , detalhe o botão funciona normalmente
O único inconveniente é que quando abro a tampa da mala com o carro aberto os retrovisores fecham de resto está perfeito
MarceloRodrigues
Registrado em: 28 Mar 2014, 00:04
Nome Completo: Marcelo Rodrigues de Queiroz
por MarceloRodrigues » 14 Ago 2015, 15:36
Boa tarde Galera!
Estou com um problema que esta me deixando de cabelo em pé!!!!
Quando eu engato a ré o espelho retrovisor do passageiro abaixa automaticamente e quando desengata e volta a posição normal (não sei como se chama esta função rs) só que de uns dias pra cá ele parou de voltar a posição normal depois de desengatar a ré e não responde a todos os comandos de regulagem na porta, ele está funcionando somente para direita e para baixo, para cima e para esquerda não vai mais ai tenho que regular na mão.
OBS: o retrovisor do lado do motorista está funcionando perfeitamente.
Já revirei o forum procurando algo parecido mas não encontrei.
Desculpem eu postar aqui é que procurei um já existente e não encontrei.
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 15:52
MarceloRodrigues escreveu:Boa tarde Galera!
UIA!!! :63:
Não sabia que o Elite tinha a função "tilt down"!
por Edcezar » 14 Ago 2015, 15:56
Acredito que tenham instalado esse modulo Alcir...
Tente fazer o procedimento com a chave seletora para o lado do retrovisor esquerdo e engate a ré...
Talvez tenha desprogramado.
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 15:59
Edcezar escreveu:Acredito que tenham instalado esse modulo Alcir...
Foi o que eu imaginei.
Deve ser um módulo Tury, que desprogramou.
Aí precisa do manual para reprogramar...
MarceloRodrigues
por MarceloRodrigues » 14 Ago 2015, 20:09
Então quando comprei já veio assim, se for módulo vou ter que acha-lo rs.
Vou testar do jeito que falou Edcezar se der certo aviso valeu.
alcenir.erdmann
Registrado em: 23 Ago 2015, 14:45
Nome Completo: Alcenir Erdmann
Cidade: São Sebastião
Retrovisores no alarme, como fazer?
por alcenir.erdmann » 07 Set 2015, 15:47
Olá, sou novo por aqui, Acabei de pega um elite 2006, e queria fechar os retrovisores na chave! Obrigado
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
Re: Rebatimento do retrovisor no controle remoto do alarme
por RubaodeVectra » 01 Out 2015, 01:19
Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
Edcezar, boas.
Estou pensando em instalar esse acessório no meu carro. Como meu GT é o modelo 08 então vou comprar os retrovisores e o módulo da Tury para facilitar o serviço, visto que meu carro não tem predisposição para tal.
Além disso é necessário mais alguma coisa?
Eu mesmo vou encarar essa situação, já que passei situação pior com o Cruise Control.
O que vc me diz?
Rubens
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 01 Out 2015, 08:43
Eu mandei instalar o módulo abaixo
Ele funciona da seguinte maneira
* Ao travar o alarme ele recolhe o retrovisor
* Ao destravar ele abre o retrovisor
* Ao apertar o botão interno pra travar o carro, se a ignição estiver ligada ele trava as portas e nada faz com o retrovisor, mas se estiver com a ignição desligada ele recolhe o retrovisor.
Não tenho detalhes de como foi instalado pois mandei instalar na própria loja que comprei.
por Edcezar » 01 Out 2015, 09:25
RubaodeVectra escreveu:
Edcezar, boas.
O que vc me diz?
Rubens
Rubao,
Como vão as coisas blz ?
Então, essa adaptação com os retrovisores e sem a botoeira acho que ninguem fez ainda...
to deixando embaixo o link do diagrama pra vc dar uma olhada. A botoeira com o acionador do foldway serve como um liga e desliga do módulo. Tipo se vc vai parar perto de uma parede aonde o espelho vai bater nela quando abrir o carro, ou em vagas apertadas, não tem como vc desligar o módulo entendeu ?
Mas veja se entende o diagrama, que quando pedi pro Iran (AC) ele disse que o temporizador estava nela.
Já que vai fazer, que tal colocar os repetidores de seta e os leds de abertura também ?? :52:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/587 ... oldway.pdf
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 01 Out 2015, 10:49
Edcezar escreveu:
Edcezar, boas.
O que vc me diz?
Rubens
Rubao,
Opa tudo tranquilo Ed.
Então estive pensando em colocar o retrovisor completo, mas vou ter que mexer no chicote da porta como vc fez no seu.
Nesse caso o trabalho será em dobro. Como eu mesmo que vou fazer não tenho muita idéia por onde começar. Não entendo nada de diagrama, sou meio auto-didata....kkkkk
Outra coisa é que sou averso a comprar peças em desmanche, visto que estaria colaborando com o maldito crime organizado. Para comprar o chicote em autorizada é quase inviável, e pode ser que nem tenha para a venda. Vou fazer um levantamento de peças e valores para ver até onde compensaria :47:
Onde vc fez ficou muito caro. Em média quanto custou todo esse trabalho, incluindo peças e mão de obra.
Me dá uma luz aí :62:
por Edcezar » 01 Out 2015, 10:57
Edcezar escreveu:
Edcezar, boas.
O que vc me diz?
Rubens
Rubao,
Então,
o meu comprei em desmanche, que conheço ha anos, é perto de casa e comprei com nota fiscal e fui na própria sucata do carro que estava batida de traseira pra retirar...
Realmente o chicote da porta facilitaria parte do trabalho, mas foram na epoca 600,00 dos retrovisores e botoeiras, o chicote veio de brinde, pq não teria mais utilidade pro desmanche.
Como meu carro foi meio que cobaia, então o eletricista cobrou R$ 200~250 de mão de obra não me lembro exatamente...
mas fazer o que né, é o preço do sonata style kkkkkkkkkkk
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 02 Out 2015, 18:58
KKKKK....
É vc ri e eu choro. :62:
Fiz uma cotação por cima e entre retrovisores, botoeira, chicotes mais tampar e pintar os paralamas, visto que o meu ainda tem o pisca. Fica módicos 1400, isso pq eu é que iria colocar a mão na massa e fazer a instalação por conta. Senão mais uns 300 do eletricista...Tá quase um sonata mesmo....kkkkkkkkkkkk
Vou repensar sobre o assunto, mas que a idéia não sai da cabeça....Ah mas não sai mesmo.
Bem provável que vou mexer nas minhas economias :62:
por Edcezar » 02 Out 2015, 19:19
RubaodeVectra escreveu:KKKKK....
Faz como o titio Jack... vai por partes
Faz uma cotação dos retrovisores no mercadocar, na época que fiz ficaram quase o mesmo preço que paguei...
E deixaria para tampar os para lamas por último, os desliga - los pra não ficar luzes demais hehehe
S5
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 04 Out 2015, 00:40
No Cruze eu coloquei um módulo Chevrolet que além de rebater os retrovisores, tem o tilt down.
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 06 Out 2015, 14:10
Alguem sabe se no botão de rebater os retrovisores tem sinal positivo ou negativo? e outra coisa é será que se for positivo eu nao poderia ligar o mesmo fio que fecha o teto?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Edcezar » 07 Out 2015, 15:01
fabricius escreveu:Alguem sabe se no botão de rebater os retrovisores tem sinal positivo ou negativo? e outra coisa é será que se for positivo eu nao poderia ligar o mesmo fio que fecha o teto?
Se eu te enviar o diagrama elétrico vc saberia identificar ??
Esta em PDF, na minha pasta pública do dropbox:
https://www.dropbox.com/s/hek9f1s7n5r5o ... y.pdf?dl=0
Abs.
S5
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 07 Out 2015, 16:24
Talvez, não sou perito em eltrônica mas não custa tentar.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 08 Out 2015, 14:18
Edcezar, tu tem o módulo instalado no teu para rebater os espelhos? Caso tu não tenha, sabe quem poderia dizer que tipo de sinal o modulo envia para os espelhos?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Edcezar » 08 Out 2015, 15:02
fabricius escreveu:Edcezar, tu tem o módulo instalado no teu para rebater os espelhos? Caso tu não tenha, sabe quem poderia dizer que tipo de sinal o modulo envia para os espelhos?
Tenho instalado, mas não sei que tipo envia... :62:
175 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 135 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 07:25
