luiz antunes escreveu:Galera fui passar de um banco para o outro e gentilmente levei junto o descança braço .
Pelo que percebi , ele é colado por umas orelhas no console , que cola seria essa ????
Peço ajuda ao que já fuçaram isso, pois vou cola-lo de volta e gostaria de usar o material correto .
rgapski escreveu:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!
Ri muito disso!
As vezes tbm fico "matutando" pra entender determinadas abreviações, siglas e nomenclaturas, principalmente no fórum do DetailBrasil.
Lá o pessoal adora isso! Tem APC, AIO...
Pra facilitar, quando digo TD = Test Drive.
FFABIOFER escreveu:luiz antunes escreveu:Galera fui passar de um banco para o outro e gentilmente levei junto o descança braço .
Luiz o meu está colado com uma cola parecida com aquelas usadas para colocar parabrisa , em si vidros de carro .
Ela parece meio emborachada .
Parece igual a essa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... her-ms-_JM
O apoio de braço tem 06 locais onde você tem que passar a cola .
Ricardo Crispim escreveu:luiz antunes escreveu:Galera fui passar de um banco para o outro e gentilmente levei junto o descança braço .
Com a formação acadêmica que você possui, desconfiava que era CDF, agora comprovei que é mesmo..rsrsrsrsrs
Forte abraço!!!
luiz antunes escreveu:FFABIOFER escreveu:luiz antunes escreveu:Galera fui passar de um banco para o outro e gentilmente levei junto o descança braço .
Isso mesmo Fabinho,
6 pontos de cola , acho que vou usar aquela de colar para choques , já ate comprei hj , aquela depois que pega , só quebrando , e é isso mesmo que eu prefiro , que nunca mais saia .
Abração
maat escreveu:Pessoal, estive garimpando o ebay e encontrei duas opçoes, e as duas me deixam duvida...
http://www.ebay.com/itm/Arm-Lehne-Fur-M ... 4acef63664
e
http://www.ebay.com/itm/vauxhall-vectra ... 1c2e313fe3
Qual desses que é??
O primeiro tem o porta trecos traseiro embutido,
e o segundo parece que é so a parte de dentro dele, sem o acabamento externo...
Tenho duvida em como é feita a instalaçao do primeiro
Abraçoo
E eis aqui o conjunto:
http://www.ebay.com/itm/Original-Opel-V ... 19baac5f29
Ives escreveu:Ricardo, essa parte ali atras usa para fixar bem firme na parte onde existia o cinzeiro do console......ate é possivel usar se m ele, desde que colem bem nas laterais e na base da frente...ja usei uma peça assim no passado sem maiores problemas, pois o proprio corpo do apoio de braços apoia sobre o console, entao nao vai ficar fora do local por falta dessa base de tras.....nao creio que inviabilize, porem claro q o ideal seria conseguir uma peça completa
Rhyan Falci escreveu:rgapski escreveu:Rhyan,
Esse é dificil, hein?
Essa peça é "rara" em desmanches, a GM não vende nova... e quem tem pra vender, pede uma pequena fortuna! rs
Se seu carro tem cambio manual, eu recomendo mandar fazer um dobrável, pois o original bate no cotovelo e fica ruim (na minha opinião) para dirigir.
A courotec faz um muito bonito! Vi em um carro outro dia e gostei.
Põe dificil nisso cara, eu nao tinha pensado pelo seu ponto de vista sobre o cambio manual. Creio que vai atrapalhar um pouco mesmo.
Vou dar uma olhada sobre essa Courotec.
Abraços Valew !
