Manutenção, Mecânica & ElétricaRelatos/ Dicas troca Boia de combustivel
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 24 Ago 2015, 09:01
Fala galera sabadão fis a troca da boia do meu gt 2010 , o procedimento parecia que estava muito fácil , fácil até de mais , abri o tanque soltei os engate rápido troquei facilmente a boia e montei novamente , fiz o teste e tudo 100% marcando perfeito , porem fui encher o tanque e começou a vazar igual uma cascata o etanol pelas bordas da tampa da bomba, sorte que era etanol senão meu carro ia ficar fedendo para sempre.
Ou seja encachei errado aquela borracha maldita de vedação , passei mais de 3h tentando colocar ela , se você coloca direto na tampa e tenta colocar no tanque ela não entra mesmo forçando , se você coloca primeiro a borracha na borda do tanque e depois tenta engatar a tampa a borracha entra pra dentro e não veda , levei 1 dia todo tentando colocar essa desgraça , no fim tive que apelar , coloquei um pouco de cola de junta nas laterais da borracha somente para que ela não entre dentro do tanque esperei secar bem e consegui colocar a tampa , sei que não se usa cola mais não vi outra forma meu tanque deve ter dilatado e a borraça ficou curta mesmo comprando uma nova ainda não tinha como colocar, se forem trocar a boia tomem um cuidado especial com essa borracha.
Re: Relatos/ Dicas troca Boia de combustivel
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 09:45
maykonsluk escreveu:Fala galera sabadão fis a troca da boia do meu gt 2010 , o procedimento parecia que estava muito fácil , fácil até de mais , abri o tanque soltei os engate rápido troquei facilmente a boia e montei novamente , fiz o teste e tudo 100% marcando perfeito , porem fui encher o tanque e começou a vazar igual uma cascata o etanol pelas bordas da tampa da bomba, sorte que era etanol senão meu carro ia ficar fedendo para sempre.
Passei por esse mesmo problema, mas a colocação tem de ser feita de acordo com o que estava antes e não vai cola.
Portanto, a sua está mal colocada e deve ser reinstalada...
maykonsluk
por maykonsluk » 24 Ago 2015, 10:16
Então usei a cola somente como guia para que a borracha não saísse do local , ficou bem presa.
por Almeidão » 24 Ago 2015, 10:26
não devem usar cola ali, correrão o risco de não vedar agora ou não vedar em uma outra mexida. Desculpe ai mas eu acho super fácil colocar esta borracha, mas não é pura.
Vaselina, podem colocar bastante vaselina nela e na borda da tampa, coloque ela no local e logo empurre a tampa nela que entra fácil, e vedará melhor que antes. A própria vaselina servirá como guia.
maykonsluk
por maykonsluk » 24 Ago 2015, 10:35
Valeu pela dica se eu tiver problema vou tentar dessa forma , tentei com graxa mais não consegui fiquei com medo de forçar demais e quebrar a tampa.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 117 visitantes
