Som & TuningAlto falantes Originais ou Substituir?
67 mensagens
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Alto falantes Originais ou Substituir?
por Pedro Josino » 01 Out 2014, 03:43
lugier escreveu:
lugier escreveu:sub da tampa é 6" são dois
Tirou essa informação de onde Lugier? Preciso da informação com certeza! :88:
tirei da pior maneira possível, comprando sub de 8" e vendo que não era... coloquei então 2x JBL 6" de 120w na tampa.
Estranho!
Na loja aonde costumo montar meus sons, tirou uns subs rasgados e substituiu pelos Selenium Bass 8". Precisou apenas soldar o fio original ao sub para não dar mal contato.
lugier
por lugier » 01 Out 2014, 17:04
no meu foram 2 de 6" que por sinal, usei os mesmo das portas do kit duas vias da selenium, eu comprei só os falantes e sobraram os 2 twitters. da sim pra por 8" mas cortando um pouco a lata. tem certeza que o seu não foi mexido?
Segue uma foto mais antiga do meu porta malas, ali da pra ver que são de 6" na tampa.
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 17:23
Então Lugier, você nem sentiu diferença pois está com um sub na mala :38:
Mas aí na traseira são dois subs, se colocar dois alto falantes de kit não vai ser a mesma coisa :52:
lugier
por lugier » 01 Out 2014, 17:46
Thiago Menezes escreveu:Então Lugier, você nem sentiu diferença pois está com um sub na mala :38:
atualmente estou com esse
Capaz, fica bom sim com autofalante de kit. é que aquela saída do módulo original, aonde estão ligados aqueles 2 subzinhos é só para grave, e da sim uma diferença.
no meu caso ali, eu coloquei um módulo secundário só para alimentar o SUB de 12 da pionner, usando este mesmo sinal de grave do módulo original, como uma ponte. Também uso o remoto do módulo original para acionar o secundário. Com isso precisei passar apenas 1 cabo de energia para bateria ao invés de fazer gambiarra atrás do painel.
Então o módulo original toca os kit 2 vias e os 2 sub da tampa e o módulo secundário, que é um stetsom mono, só para graves, toca só o sub de 12.
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 20:19
Então mas quando eu disse me referir aos da tampa, como você disse que colocou os falantes de kit 2 vias eu disse que não é a mesma coisa que colocar dois subs de ''6'' como estavam originais na verdade, já que eles são só para graves.
Mas com esse cara preta pra que sub de 6 no tampão? Nem precisa :7:
lugier
por lugier » 01 Out 2014, 20:59
Thiago Menezes escreveu:Então mas quando eu disse me referir aos da tampa, como você disse que colocou os falantes de kit 2 vias eu disse que não é a mesma coisa que colocar dois subs de ''6'' como estavam originais na verdade, já que eles são só para graves.
Sim mas eu troquei os originais pelos mais fortes, tirei todos os auto falantes originais do carro. Os orginais são feito de um papelão bem frágil e um dos meus sub da tampa já estava arrebentado.
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 21:02
lugier escreveu:
Ah sim, entendi! [emoji106]
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 02 Out 2014, 01:12
Na verdade não foi no meu carro, era um Vectra Elite de um cliente que havia vendido. Não houve corte, o rapaz não trabalha assim.
Você tirou os alto-falantes originais, colocou um Selenium sem amplificação e achou melhor?
lugier
por lugier » 02 Out 2014, 01:44
Pedro Josino escreveu:Na verdade não foi no meu carro, era um Vectra Elite de um cliente que havia vendido. Não houve corte, o rapaz não trabalha assim.
Coloquei na amplificação original, usando o módulo original, pois agora estará chegando meu kit multimídia, que é mais potente que o som original e vai largar mais amplificação.
Eu não preciso de som alto para os outros, que saia para rua.
por Thiago Menezes » 02 Out 2014, 08:25
lugier escreveu:...pois agora estará chegando meu kit multimídia...
Comprou outra central Lugier? :47:
lugier
por lugier » 02 Out 2014, 19:56
Não, mandei pra assitência em SP, MBR Brasil.
por Thiago Menezes » 02 Out 2014, 20:07
lugier escreveu:
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 03 Out 2014, 01:07
lugier escreveu:
O amplificador original não serve apenas para o subwoofer? Pergunto pois se eu tirar o player de um Elite com som premium e colocar em um Expression, funciona perfeito sem o amplificador, porém só alimenta as portas.
Na verdade o uso do amplificador em kit de alto-falante não tem como objetivo ter som para os outros e sim para dentro do carro, porém, torna o som mais eficiente em qualquer volume, pois a potência afasta a distorção e permite um som mais limpo em baixo volume.
Digo isso pois eu coloquei um Bravox CS60D no lugar do meu kit original e ficou péssimo, então gastei um valor até expressivo para comprar os alto-falantes originais do Vectra pois perdi muito médio grave.
lugier
por lugier » 03 Out 2014, 01:33
Olha, se tirar o amplificador original do elite, também deverá comprar o cabeamento, pois tudo é alimentado pelo som original. tudo passa por um único jogo de fios, os 4 canais das portas, remoto, alimentação, SUB. Se não me engano o som original tem crossover interno.
Sobre o som, o som original tem mais qualidade sim, não é alto, mas tem qualidade, por isso decidi manter o módulo original e usá-lo como ponte para outro módulo.
Pueyo
Registrado em: 29 Jul 2013, 21:02
Nome Completo: Rodrigo da Silva Pueyo
Cidade: Jardim Botânico
por Pueyo » 25 Ago 2015, 13:29
Amigos, ressuscitando o tópico aqui, eu gostaria de saber se para retirar os falantes traseiros do Vectra A, se ele sai por baixo e se eu preciso mexer com aquela tela de cima.
Também gostaria de saber quantas polegadas tem os dianteiros e traseiros, pois os do meu VA só tem 1 funcionando, tudo queimado ainda original. Comprei o som original agora quero por os falantes.
Valeu obrigado :88:
por Thiago Menezes » 25 Ago 2015, 21:46
Pueyo escreveu:Amigos, ressuscitando o tópico aqui, eu gostaria de saber se para retirar os falantes traseiros do Vectra A, se ele sai por baixo e se eu preciso mexer com aquela tela de cima.
Valeu obrigado :88:
Amigo,
Manda uma MP para o membro serginho_vectra A que ele vai te ajudar nessa questão :88:
Pueyo
por Pueyo » 26 Ago 2015, 16:50
Thiago Menezes escreveu:Amigo,
Vou mandar!
Obrigado :38:
Guilherne_donadeli
Registrado em: 17 Fev 2016, 19:21
Nome Completo: Casa
Cidade: Astorga
por Guilherne_donadeli » 29 Fev 2016, 14:14
Boa tarde, quero colocar um som interno de mais qualidade no meu Vectra 2010, sabe me responder quais são os auto falantes que vai dar certo nas portas e no tampão? oque tenho que colocar a mais pra ficar melhor?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 29 Fev 2016, 15:31
Seguindo a ideia do Guilherme
Sei que kit 2 vias nas portas seria o ideal, acho que, assim como o Guilherme acima, temos o mesmo Elite com som de qualidade.
Para os kit 2 vias nas portas, é somente substituir ou teria que colocar um módulo somente para eles?
No meu caso, não estou afim de mudar os sub no tampão, permanecerá o mesmo, talvez uma caixa selada no mala mas isso futuramente.
Valeu.
Binhochm
Registrado em: 06 Mai 2016, 18:35
Nome Completo: Alisson de Moura
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Binhochm » 22 Jun 2016, 12:30
boa tarde !!
também estou na duvida, tenho um vectra elegance sedan 2011 com os alto falantes originais, só que os traseiro estão ruim, gostaria de sabe a especificação do altos falantes originais, pois pretendo trocar por um superior ao original.
o que acham desse: http://www.connectparts.com.br/kit-2-vi ... ms-56588/p ??
agradeço desde já !!
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 12:16
