Vectra CCarro trepidando na lenta - Vectra C
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
por IgorLBras » 27 Ago 2015, 21:22
Comprei a mais ou menos um mês um Vectra Expression 09/10 "ex combatente, 217.000km" o carro está com gnv, mas pretendo retira-lo, o carro em marcha lenta esta trepidando e ao ligar o ar cond piora, começa a vibrar que nem doido, em movimento está normal, a segunda marcha da pra sentir que está fraca (só no gnv), meio agarrada, quando chega a 2 mil giros ela desenvolve normal, está complicado pra ligar o carro frio, de manhã cedo demora uma eternidade, liga e morre, liga e morre, da pra escutar uns estalos quando liga se nao passar pro gnv ele falha e morre. Com o carro quente ele liga normal. O que poderia ser? Troquei óleo, filtro de óleo, correia e tensor.
TENORIO
Re: Carro trepidando na lenta
por TENORIO » 27 Ago 2015, 21:38
Olá Igor !!! Como seu Vectra já tem uma rodagem bastante alta e vc acabou de comprar o mesmo, aconselho vc a fazer uma revisão geral do seu Vectra, em relação ao problema apontado por vc, acredito que uma boa revisão da Injeção (com troca de velas, cabo de velas, limpeza do corpo de borboleta, assim também como uma revisão no sistema do GNV, acredito que já vai resolver esse problema... :88:
Se precisar de algo, estamos aqui para te ajudar... :88:
Obs.: Temos aqui no RJ um encontro mensal que é realizado na maioria das vezes no terceiro sábado no Wallmart de Del castilho (atrás do norte shopping), a partir das 17:00 h... Vc e sua família serão muito bem vindos !!! :88: :105:
Uma boa sorte, seja muito bem vindo ao Clube do Vectra e um abração. :84:
por Arquiteto » 27 Ago 2015, 22:07
acho que os coxins do motor podem estar nas ultimas ...
tem gente que simplesmente não troca com esta km ja devem ter se entregado
IgorLBras
por IgorLBras » 27 Ago 2015, 22:19
Creio que tenha algo haver com os coxins mesmo, pois quando saio de 1° ele trepida e estala
IgorLBras
por IgorLBras » 27 Ago 2015, 22:20
TENORIO escreveu:Olá Igor !!! Como seu Vectra já tem uma rodagem bastante alta e vc acabou de comprar o mesmo, aconselho vc a fazer uma revisão geral do seu Vectra, em relação ao problema apontado por vc, acredito que uma boa revisão da Injeção (com troca de velas, cabo de velas, limpeza do corpo de borboleta, assim também como uma revisão no sistema do GNV, acredito que já vai resolver esse problema... :88:
Ja teve o encontro esse mês ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 180 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 03:44
