fabricius escreveu:Já procedi com a substituição da mangueira. Obrigado.
Resolveu o problema?
fabricius escreveu:Bom dia, sim, resolvi, agora tenho outro fui tentar trocar a termostática e não consegui retirar o parafuso que segura o corpo dessa válvula, fui ate a autorizada e não tem pra vender, alguém sabe qual é o parafuso? qual outro carro que use ele?
fabricius escreveu:sim, são dois iguais um fica em cima e o outro fica abaixo mais pro lado da correia dentada, é um parafuso do tipo torx.
leymir escreveu:Olá amigos,
Fui a oficina trocar o liquido de arrefecimento e desde então o carro passou a ferver, o que nunca aconteceu.
Voltei a oficina, e comprei outra tampa do reservatório e continuou a ferver, voltei novamente e retiraram a vólvula termostática e disseram que poderia rodar normalmente sem ela.
O Caso que funcionou por dois dias e deu mensagem de nível baixo do liquido de arrefecimento e novamente agua do radiador fervendo, o que devo fazer?
Não estou pensando em levar mais nesse mecanico.
Giovane Liberato escreveu:tenho um vectra cd 97 2.0 . esta costando no computador de bordo: Liquido arrefecimento baixo, sendo que esta no nivel, o que pode ser? Ele nao esta fervendo esta normal mas de vez enquando aparece essa mensagem no computador de bordo.Me ajudem por favor.
No reservatório, já fui a outro mecanico e ele refez tudo e está ok.
Muito obrigado!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
