Vectra BTrava do Tanque de Combustível - Vectra B
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 05 Set 2015, 18:22
Boa Tarde,
A tampa do tanque de combustível do meu vectra não possui cadeado para ser fechado com chave, e quando eu tranco o carro, a portinhola do tanque não trava e nem a tampa do tanque, traduzindo, qualquer um pode abrir e roubar a gasolina, ate mesmo atear fogo la dentro. Minha dúvida é a seguinte, alguém ja passou por isto? da pra arrumar? Qual o preço?
Gasolina está a 3,6 aqui na minha cidade, fora isto é o perigo de você não conseguir ligar o carro por que algum trombadinha roubou seu petróleo.
Obrigado
Re: Trava do Tanque de Combustível
por Almeidão » 05 Set 2015, 19:04
MeninoUAI escreveu:Boa Tarde,
Obrigado
Bem, colocar fogo, ok é possivel, talvez roubar a tampa também porque o Vectra não tem chave ali, agora roubar gasolina só se tiver cheião e roubarão o que tiver ali no gargalo algo de 1 a 2 litros. Consertar ali é fácil, não sei o qual é o problema, mas não é difícil e se preciso for trocar a trava.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 05 Set 2015, 19:22
Obrigado
Caramba kkkk
mexi com isso hoje tirei o dia pra dar uma geral e aproveitei pra olhar isso,o meu tava do mesmo jeito,a tampa não travava, na hora que que tirei a tampa do macaco já vi o plug desconectado pensei que era só isso mas não,no meu caso era sujeira e falta de lubrificação tirei a trava e dei aquela limpeza,tirei também aquela guia de borracha por onde o pino passa e limpei tudo mesmo,depois disso fiz os testes e ficou excelente,trava e destrava conforme eu tranco o carro.Se no seu caso não for problema elétrico,talvez esse tipo de procedimento possa ajudar.
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Re: Trava do Tanque de Combustível - Vectra B
por DiogoMello » 03 Jan 2016, 20:24
Amigo vc disse que mexeu e conaertou mas nao deu a dica de como fazer rsrs. Pode ajudar?
ROADLOVER
Registrado em: 12 Mai 2017, 19:03
Nome Completo: Jardel Junior Néspolo
Cidade: Imbuia
por ROADLOVER » 27 Ago 2017, 20:35
A quem interessar: a remoção da trava da portinhola do tanque é muito simples e "intuitiva". Remover a capa do carpe lateral, desconectar a tomada elétrica de engate rápido da trava e depois soltar dois parafusos (são torque se não me engano).
Teste 1: cheiro de queimado - no meu caso a ferrugem na "ponta" impedia o recolhimento/avanço da trava forçando o motorzinho interno que acabou queimando.
Teste 2: limpa contato na tomada de força - umidade e sujeira podem estar prejudicando a passagem de corrente
Teste 3: com multímetro testar a passagem de corrente de corrente, pois pode ser algum problema no módulo ou fiação
No meu caso optei por substituir a trava, encontrei uma semi-nova e acredito que perdurará por muitos anos feitas as devidas manutenções.
fabiobortoloti
Registrado em: 10 Fev 2018, 18:00
Nome Completo: Fabio Bortoloti Dias
Cidade: Salto
por fabiobortoloti » 12 Abr 2018, 18:02
No meu ela aciona, porem ao abrir e fazer a limpeza pude ver que a engrenagenzinha que fica no motor está desgastada, por isso não trava... :62:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 192 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 14:49
