Vectra BCom o motor frio pega rápido com o motor quente demora muito
128 mensagens
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
Re: Dificuldade partida motor quente Vectra B
por ediomar » 30 Jul 2015, 17:55
Certa vez li em um manual técnico do Vectra B que ele possui um sistema composto por um relê que mantem a injeção preparada para uma eventual partida depois de desligar o veiculo com o motor quente por 15 minutos,pelo que li trabalham em conjunto um relê e o sensor de temperatura de I.E,será que algum desses componentes não esta avariado ?
Leonardo Favaretto
Registrado em: 16 Out 2014, 16:46
Nome Completo: Leonardo
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 31 Jul 2015, 16:22
A temperatura fica sempre normal.
Ediomar
Ja troque o senso de temperatura, mas o rele nunca mexi, pode ser? não sei?
Vou testar os dois exemplos.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 31 Jul 2015, 20:56
Já verificou o regulador de pressão no cofre do motor ? Estava com um problema parecido e troquei essa peça, que é barata, na época paguei em torno de R$55,00 e resolveu o problema.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 01 Ago 2015, 20:47
Gabriel Abrahão escreveu:Já verificou o regulador de pressão no cofre do motor ? Estava com um problema parecido e troquei essa peça, que é barata, na época paguei em torno de R$55,00 e resolveu o problema.
Verifique a pressão da linha de combustível! Este sintoma apareceu também no meu carro a pouco tempo, e no final das contas era a bomba de combustível com pressão baixa.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 01 Ago 2015, 21:22
Leonardo. Tô com esse problema também, no entanto essa ocorrência é esporádica. Quando acontecer isso desligue o sensor de temperatura que ele liga. A sugestão que o Ricardo GLS deu eu vou tentar pois nunca troquei a bobina do meu desde que comprei em 2012 esse mês também devo comprar 4 bicos novos que inclusive são do mesmo modelo do seu vectra. Mas o meu é um vectra Cd 2003 2.0 8V. Vou seguir esse tópico pois quem conseguir resolver primeiro fala! Siga o que eu criei também que foi esse link que o Ricardo colocou
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 24 Ago 2015, 08:19
Bom dia Galera
Então troquei a bobina, consegui uma original na GM, ai resolvi fazer alguns teste que vi no YuoTube, segue o link (https://www.youtube.com/watch?v=vj5JY2iupF4)...
Porem no teste que fiz na bobina velha deu as seguintes informação.
Pino 1 e 4 = 10,9 khons
Pino 3 e 2 = 11,53 khons
Pinagem pinos estremos = 1,5 mhons
Ja na bobina nova foram essas.
Pino 1 e 4 = 13,26 khons
Pino 3 e 2 = 13,29 khons
Pinagem pinos estremos = 1,6 mhons
Minha duvida é sera que esta corretas essas informações? Ou talvez essa dificuldade pode estar nas escovas do motor de partida?
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 28 Ago 2015, 08:15
:47: :47:
Zandonaide
Registrado em: 06 Set 2015, 19:08
Nome Completo: zandonaide rangel gomes
Cidade: rio de janeiro
por Zandonaide » 06 Set 2015, 19:25
Boa noite, Leonardo! Qual foi o defeito do seu carro? A bobina que vc fez a medição estava correto?
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 08 Set 2015, 15:34
Boa Tarde zandonaide
Como mencionei no post anterior, os resultado das medição, porem não sei qual é a mais próxima da correta?
O problema com a partida a quente continua, ja perdi a conta de itens q ja troquei.
Vela - Bobina - Sensor de temperatura - MAP - Sensor de Marcha Lenta - Sensor de Rotação - Cabo de Vela - Sensor de Pressão da Gasolina - EGR isolada e ligada.....
So falta trocar o motor kkkkkkk
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 08 Set 2015, 18:29
Leonardo Favaretto escreveu:Boa Tarde zandonaide
Você já trocou bomba de combustível? Já fez algum serviço no cabeçote como plaina do mesmo? Regulador de pressão já trocou? O meu ainda não resolvi e estou pensando em trocar um desses componentes a começar pelo mais barato. O meu já teve o cabeçote plainado segundo o antigo dono e comigo foi uma vez. Esse sintoma dele não ligar geralmente dá quando eu ando com o AC ligado. Assim que eu paro e desligo o motor, o calor gerado pelo mesmo no momento que desliga e fica acumulado ali no cofre, contribui para impedir que meu motor dê partida após uns 40 segundo ou 1 min. Sendo que quando eu desconecto o sensor de temperatura da injeção ele liga. Mas se não fizer isso ele fica dando sova até encharcar. TAnto é que quando liga sente-se um cheiro forte de gasolina quando acontece isso de não pegar. Já troquei velas tb e os 4 bicos e não resolveu. Agora eu quero trocar a bomba de combustível junto com o regulador de pressão.
Mês passado passei o scanner no meu e segundo um membro aqui do fórum quando dá tempo de injeção alto e mistura pobre, são indícios de que a bomba de combustível está com pouca pressão. como meu carro eu nunca troquei desde 2012 (quando comprei) e não sei se o antigo dono trocou, irei providenciar a troca.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: Com o motor frio pega rápido com o motor quente demora m
por Bacholsky » 08 Set 2015, 18:53
Rodrigo-Vectra escreveu:
Bacholsky escreveu:
José Leal escreveu:Já falaram que o sensor de temperatura da água tb pode dar esse problema, caso esteja mandando informação errada para o painel.
no vectra B nao faz diferença .....
luiz antunes escreveu:Isso é tipico de motor bem afogado :
-----regulador vc já viu , seria primeira coisa, mas de qq maneira seria bom colocar um usado mesmo só p/ testar .
----- bicos vazando apos desligar o carro , isso faz com q o carro fique afogado , tem que testar os bicos numa bancada de limpeza e teste de bicos .
Tem um teste infalivel para vc fazer , para não gastar grana a tôa , apos chegar em um local com o carro quente , retire o fusivel da bomba com o carro funcionando , ele vai morrer apos acabar o combu. da linha . Desligue, e faça o q tem q fazer, e no retorno com o carro ainda quente recoloque o fusivel , dê partida , se o carro pegar de primeira , mande verificar os 4 bicos , eles estão fazando .
a bomba quando vira ignição nao manda combustivel suficiente pra ligar de cara. tem que desvirar e virar umas 10 x por garantia!
assim... Meu VCD não tem cebolão. a temperatura dele é controlada pelo Centralina. (Central, sei lá! hehehe) Pode ser que tenho algo estranho também nesse quesito então!
o teu é um sensor que fica na ponta da bomba dagua dabua( de cara olhando de frente) teu sintoma parece bobina.... quando esquenta gera um leve problema!!! quando meu carro fazia isso e depois nao ligava era bobina ruim + bateria com pouca agua, ai descarregava bateria e nao ligava o carro!
O meu ainda não resolvi e estou pensando em trocar um desses componentes a começar pelo mais barato. O meu já teve o cabeçote plainado segundo o antigo dono e comigo foi uma vez. Esse sintoma dele não ligar geralmente dá quando eu ando com o AC ligado ou quando dou ando rápido com ele. Assim que eu paro e desligo o motor, o calor gerado pelo mesmo no momento que desliga e fica acumulado ali no cofre, contribui para impedir que meu motor dê partida após uns 40 segundo ou 1 min. Sendo que quando eu desconecto o sensor de temperatura da injeção ele liga. Mas se não fizer isso ele fica dando sova até encharcar. TAnto é que quando liga sente-se um cheiro forte de gasolina quando acontece isso de não pegar. Já troquei velas tb e os 4 bicos e não resolveu. Agora eu quero trocar a bomba de combustível junto com o regulador de pressão.
Mês passado passei o scanner no meu e segundo um membro aqui do fórum quando dá tempo de injeção alto e mistura pobre, são indícios de que a bomba de combustível está com pouca pressão. como meu carro eu nunca troquei desde 2012 (quando comprei) e não sei se o antigo dono trocou, irei providenciar a troca do regulador de pressão e testar, depois troco a bobina e depois a bomba. Não é possível que um desses não vá resolver né.
Leonardo Favaretto
Cidade: Xaxim
por Leonardo Favaretto » 09 Set 2015, 10:03
Cara a bomba não troque, segundo os teste que foi feito ela esta ok, ela mantem os 3bar como é o correto, ja a plaina acredito q nunca tenha sindo feito, pois a junta superior do cabeçote é a original (informação de mecânico).
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 07:51
Pode ser estanqueidade da bomba de combustível.
Veja o vídeo neste link:
https://youtu.be/MKHw_4lKXG4
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 10 Set 2015, 11:27
Mantenedor escreveu:Pode ser estanqueidade da bomba de combustível.
Muito bem colocado Mantenedor. Obrigado pela dica! Ontem eu comprei uma bomba nova Bosch (135 reais) e um regulador de pressão DS (66 Reais). O regulador de pressão original era inviável além de não ter na concessionária ( 350 e poucos reais). Agora de manhã tive a sorte de achar um sensor de nível original no mercado livre e acabei de comprar, pois o meu deu defeito (marca zerado quando está em meio tanque).
Vou aguardar o sensor chegar para eu efetuar a troca tudo de uma vez.
Ontem por coincidência acredito que minha atual bomba de combustível começou a apresentar sintomas de cansada. Coloquei 50 reais de gasolina e quando eu ligava a ignição fazia aquele barulho de bomba puxando seco, como estivesse na reserva. Imagino ser a linha de combustível despressurizada. Não descartando o regulador de pressão tendo em vista que esse domingo passado notei um pequeno melado de gasolina nele quando retirei a mangueíra que vai para o coletor. Ontem comprei uma mangueirinha nova também.
Assim que o sensor chegar eu instalo tudo e posto o resultado aqui. Se não solucionar vou partir pra bobina, aí vou demorar mais um pouquinho pra postar novamente, pois vou querer comprar as velas de iridium tb.
abraço pessoal!
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 11:38
Boa pedida das velas , eu também estou com probleminha intermitente nada que incomoda , eu que sou perfeccionista demais!
Acho que a bobina do meu carro está apresentando problema quando o motor é solicitado em puxadas fortes .Como uma nova da marca Bosch é uma bica e este problema aparece e desaparece , vou andando até ele se manifestar de verdade.
Estamos aí , boa sorte na manutenção do vectra.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 10 Set 2015, 11:50
Mantenedor escreveu:Boa pedida das velas , eu também estou com probleminha intermitente nada que incomoda , eu que sou perfeccionista demais!
Então mantenedor. Pelo fato de notar meu vectra trabalhar com o ponteiro um pouco acima do 90 quando o ar tá ligado e com o ar desligado com os dias muito quente aqui no RN eu vou optar logo logo pra essas velas com o grau térmico maior. com o antigo dono fez serviço em cabeçote e eu fiz em 2013 tb, acredito eu que foi determinante para o aumento da temperatura de trabalho. Semana passada consegui sanar alguns vazamentos que meu vectra tinha. Troquei as mangueiras do ar quente, troquei a bomba d'água que pifou (jorrando água) fora outras coisas que fiz desde 2012 quando adquiri esse vectra que venho sanando quanto a arrefecimento. Desde essa época que sempre uso aditivo. Inclusivo troquei o rervatório de expansão (coloquei do 16v), pois o meu é com sensor, mas é 8v (CD PLUS). Um reservartório muito difícil de achar. com exceção da bomba as outras peças foi eu que troquei, com a ajuda de amigos do grupo também. Depois vou montar um tópico na garagem dos membros pra mostrar meu filho :D! hehehehehe
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Set 2015, 13:16
Parabéns ! Eu também preciso tomar jeito e criar a garagem do meu Urubu.
Você fez os testes seguindo as orientações do Almeidão?
Eu segui a risco e não tenho problemas , você podia dar uma lida nos tópicos onde ele orienta a respeito , vai te dar a maior clariada .
ABS.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 10 Set 2015, 13:23
Falta só comprar a seringa! :D
Samuca
Registrado em: 10 Out 2015, 21:59
Nome Completo: Fabiano rodrigo pereira da silva
Cidade: Sao jose dos campos
Dificuldade na partida a quente
por Samuca » 23 Out 2015, 15:39
Boa tarde pessoal eu tenho um vectra 98 2.2 8v e esta com defeito que nao acho solucao frio ele pega na partida rapido mas com ele quente demora para pegar ja foi trocado varios sensores regulador de pressao e o sensor de temperatura se alguem ja passou por isto e poder me dar uma luz neste defeito eu agradeco ele e um otimo carro mas este poblema esta me deixando muito triste[emoji22]
Enviado de meu GT-S7392L usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 15:45
Tópico fundido por ser tratar do mesmo assunto :88:
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 231 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 10:49
