Manutenção, Mecânica & ElétricaFolga banco motorista
bruno.lima
Registrado em: 27 Ago 2015, 21:14
Nome Completo: Bruno de Avila Lima
Cidade: POCOS DE CALDAS
por bruno.lima » 07 Set 2015, 19:42
Boa noite amigos,
Notei que o banco do motorista (Vectra GT 2010) está com uma leve folga, sentida ao freiar ou em saídas mais fortes
Inicialmente, conferir os dois parafusos existente no trilho atrás do banco e ambos estão bem firmes.
Andei pesquisando e vi que a na frente é apenas encaixado, mas ainda não conferir se estão bem encaixados.
Gostaria de alguma dica/ajuda em relação ao que posso checar para identificar essa folga.
Abraço à todos.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: Folga banco motorista
por dnis0123 » 07 Set 2015, 21:30
Talvez possa ser um problema com a regulagem de altura do banco!
bruno.lima
por bruno.lima » 08 Set 2015, 12:46
Li alguns relatos a respeito, mas não achei nada com relação a como acabar com essa folga.
bruno.lima
por bruno.lima » 09 Set 2015, 20:58
Fiz alguns dos testes propostos em baixar o banco totalmente e não adiantou.
Identifique que uma pequena folga entre o trilho preso no carro e o trilho do banco.
A folga está apenas na parte da frente.
Alguém tem alguma ideia?
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 09 Set 2015, 21:58
bruno.lima escreveu:Fiz alguns dos testes propostos em baixar o banco totalmente e não adiantou.
Se o seu banco estiver mancando, tente tirar o banco dê uma olhada se tem algo solto ou mal fixado e depois quando voltar com ele pro lugar, certifique-se de que o colocou corretamente nos encaixes.As vezes pode ser que ele esteja mal encaixado,não tenho certeza,mas se for como os Vectras B ele é só encaixado nas partes da frente, e não parafusado,e se não estiver totalmente encaixado ele pode se movimentar em curvas e frenagens.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 09 Set 2015, 22:04
Caso queira tentar tirar os bancos vai só um alerta pras chaves usadas,que geralmente são do tipo torx.
Se alguém puder confirmar se nos Vectras C o sistema de encaixe dos bancos é parecido com os VB eu posso até mandar pra você umas fotos de como tirar esses bancos.
bruno.lima
por bruno.lima » 09 Set 2015, 23:31
Acredito que seja, pois na parte da frente não localize nenhum parafuso.
Se puder enviar as imagens, mesmo que não seja igual, já vai dar uma boa ajuda.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 09 Set 2015, 23:36
bruno.lima escreveu:Acredito que seja, pois na parte da frente não localize nenhum parafuso.
Provavelmente é igual sim,amanhã vo ver se consigo postar as fotos aqui.
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 15 Set 2015, 09:43
o meu tambem tem essa bendita folga :15:
bruno.lima
por bruno.lima » 17 Set 2015, 12:40
O meu identifiquei que é o encaixe do lado esquerdo.
Ao que parece, a parte presa ao carro parece estar com espaço maior que o necessário.
Esse fim de semana, vou tentar mexer no banco, depois posto o resultado.
por Almeidão » 25 Fev 2020, 17:52
Constatei um problema no meu banco e ainda não consegui solucionar, se alguém tiver uma ideia, será bem vinda.
1 - meu banco tem regulagem de altura
2 - o trilho é perfeito e não tem problema e é só o do motorista.
3 - o problema está no encosto e é sentido em freadas, quebra molas mais rápido, lombada ao contrário etc,
4 - eu sinto as costas sendo batida pra frente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
