Vectra BCarro pega, mas logo após morre - Vectra B
91 mensagens
fabio1234
Registrado em: 08 Set 2015, 22:29
Nome Completo: Fábio dos santos miranda
Cidade: São vicente
Vectra GLS demora pegar e quando pega morre na lenta
por fabio1234 » 08 Set 2015, 23:56
Olá to com meu vectra GLS 95 e o seguinte,ele demora muito pegar até da uns estouros e quando pega eu acelero ele fica redondinho mas qnd solto na lenta ele morre,alguém já teve esse problema?to desconfiando da bobina....q acham?
fabio1234
Cidade: São vicente
Vectra GLS morrendo na lenta
por fabio1234 » 09 Set 2015, 00:11
Olá tenho um vectra GLS 95 e o seguinte....o motor demora pegar e quando pega morre na lenta....desconfiou da bobina....que acham....
Enviado de meu XT1078 usando Tapatalk
biano
Registrado em: 05 Jul 2015, 16:15
Nome Completo: fabiano pimenta
Cidade: campinas
Re: Vectra GLS demora pegar e quando pega morre na lenta
por biano » 09 Set 2015, 07:23
E ai brode ja vir alquem comentar sobre isso esta saindo água no escapamento se estiver vai ter e a junta do cabeçote vai ter que retificar. blz
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
Re: Vectra GLS morrendo na lenta
por Giovan3 » 09 Set 2015, 21:53
Como está a injeção eletrônica dele? Já mecheu em Sensores, fez limpeza da Tbi? E a bomba de gasolina? Ele acende alguma luz de anomalia?
Esses detalhes podem ajudar a gente a ter uma idéia do que pode ser, não creio que seja bobina.
"Faith is what move us on"
fabio1234
Cidade: São vicente
por fabio1234 » 10 Set 2015, 17:16
Não reparei mas acredito que nao
fabio1234
Cidade: São vicente
por fabio1234 » 10 Set 2015, 17:18
Testei sensor de rotação....ainda não.fiz a limpeza de tbi e quando funciona não acende nenhuma luz.....
por Alcir Andreoni » 10 Set 2015, 17:36
Velas e cabos, como estão? :47:
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 10 Set 2015, 19:07
Fabio boa noite
Limpa com car80 o atuado da lenta e o tbi. O meu uma vez tava assim era o MAF. Troquei tudo que vc imaginar, vela, bomba, cabo de vela, atuador da lenta......
Paguei R$ 300,00 na época e o carro ta show
Vectra CD 1995/1996
fabio1234
Cidade: São vicente
por fabio1234 » 11 Set 2015, 19:14
Resolvido.....bobina,tampa do distribuidor e rotor...
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 21:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
Problema com a partida
por alex bernardinelli » 22 Out 2015, 14:25
Boa tarde frequento o clube sempre que tenho alguma duvida venho ate aqui pra esclarecer minhas duvidas, bom andei pesquisando aqui mas nao encontrei algo semelhante ao meu problema, tenho um vectra 2000/2001 2.2 8v a primeira partida pela manha pega uma beleza mas depois que eu rodo com ele as demais partidas demora muito roda roda e depois pega as vezes ele roda e nao pega ai viro a chave dou partida e pega alguem ja passou por isso ? ja troquei velas e cabos essa semana e nada, so lembrando eu ja peguei ele assim to com ele a 6 meses e vim arrumando umas coisas agora chegou a hora desse problema se puderem me ajudar agradeco.
Re: Problema com a partida
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 14:29
Dá uma lida nos tópicos do link abaixo:
viewtopic.php?f=44&t=10914&p=139578&hilit=sensor+de+rota%C3%A7%C3%A3o#p139578
Agora abre!!!
Boa leitura! :88:
Se mesmo assim não for o que você espera, escreva na barra de pesquisa "sensor de rotação"...
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 22 Out 2015, 14:33
Nao abriu o link Alcir
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 14:37
Corrigido! :38: :38: :88:
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 22 Out 2015, 15:41
Entao alcir valeu pela dica mas esse sensor de rotacao ja foi trocado tb nao sei oque pode ser
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 22 Out 2015, 15:50
A primeira partido pega bem neh isso?
Pode ser o sensor temp. Se n me engano influencia .
O meu eu ta assim e acredito ser o regulador de pressao ou a bomba..
Se eu girar a chave 3 vezes e depois da a partida o carro liga . Caso contrario eu tenho que da duas partidas pra ele liga .
Porem isso na primeira partida do dia ou se ele ficar parado por bastante tempo. Tenta pesquisa aqui no grupo . Tem bastante conteudo sobre isso
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 22 Out 2015, 17:29
Opa rafael entao o regulador de pressao tb foi trocado so me resta a bomba e o sensor de temperatura agora.. a primeira partida pega de primeira mas as demais ja enrola pra pegar mesmo estou pesquisando aqui no forum pra ver se acho algo parecido.
por Almeidão » 22 Out 2015, 22:17
Pode ser o sensor de temperatura mesmo e ele influencia de várias formas, a principal mantendo o carro bem quente com acionamentos das ventoinhas retardada, neste caso ao parar o carro ele estará sempre além do que deveria está e carro muito quente não funciona mesmo ou se funcionar, demora muito para isto. Sem contar que ele por si próprio pode dar problema e ainda trabalha em conjunto com A lambda, ou seja trocar ele primeiro que é bem mais barato. Mas não descarto ainda de ser problema no sensor de rotação, mesmo ele sendo novo ele pode ter problemas.
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Out 2015, 22:18
Faça o teste em um mecânico que tenha está ferramenta! Ela lhe informará o qual está a situação da sua bomba de combustível , vazão e pressão e estanque!Imagem
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Camilo
Registrado em: 18 Abr 2015, 22:25
Nome Completo: Anderson Camilo Ribeiro
Vectra só pega quando quer
por Camilo » 22 Nov 2015, 15:28
Tenho um Vectra Gls 97 e ele só pega quando quer, e quando pega ele morre depois q esquenta.
Já troquei comutador de ignição e bobina.
Nos testes q fiz está chegando corrente na entrada da bobina mas não faz centelha nos cabos de vela (já testei os cabos e estão bons).
Alguma ideia, alguém sabe o q pode estar acontecendo?
Re: Vectra só pega quando quer
por Almeidão » 22 Nov 2015, 19:01
troque o sensor de rotação amigo. Pode ser ele o problema
91 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 225 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 05:04
