Vectra BProblema com seta - Vectra B
70 mensagens
luizeduardorodrigues
Registrado em: 19 Mai 2015, 14:30
Nome Completo: Luiz Eduardo Rosa Rodrigues
Cidade: São João de Meriti
Re: [VECTRA B] Problema nas Setas
por luizeduardorodrigues » 09 Set 2015, 21:23
Sim, troquei os corretos e nada mudou, continuam estalando e nada de acender fora, ja resetei o multimer como explica aqui no forum, comprei fusível de 20, pra testar, prq o que está lá é de 30.
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 09 Set 2015, 21:33
Ola amigo... passei exatamente por isso... sua história igualzinho a minha aki.. do mesmo jeito. .. resolvi o meu caso aki. .. justamente trocando o bendito modulo multitimer. .. fiz a troca e pronto.. resolveu... vai ver esse módulo q vc colocou já poderia estar com o defeito... o ideal era ver se achasse outro .. ou de algum colega pra fazer o teste.... espero q resolva o seu problema ok.. abraços. ..
por luizeduardorodrigues » 09 Set 2015, 21:45
Vou ver um outro, mas estou com medo de ferrar mais um módulo rs
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 12 Set 2015, 04:25
Pessoal uma lampada queimada poderia fazer isso?
Alan Cruz
Registrado em: 25 Out 2015, 18:52
Nome Completo: Aan cruz
Re: Solucao de problema eletrico com setas.
por Alan Cruz » 25 Out 2015, 20:54
Galera tudo bom?
Sou o mais novo membro do CDV e tive esses problemascom a seta. O meu vectra não dá seta por nada e o eletricista disse que eu precisaria trocar a caixa de fusíveis toda. Tenho minhas dúvidas por que hora funciona hora não. Enfim tô chateado por que a seta funciona aleatoriamente.
A mecânica do meu carro tá fina de mais mas a parte elétrica me dá vontade de marretar o carro. Ninguém consegue resolver efetivamente o problema.
por Edcezar » 25 Out 2015, 20:58
Alan Cruz escreveu:Galera tudo bom?
Alan,
Vc retirou o volante ou fez alinhamento de direção recentemente?
S5
por Thiago Menezes » 25 Out 2015, 22:29
Trocar a caixa de fusiveis inteira? [emoji102] não creio...
Melhor levar em outro eletricista não acha?
Re: Problema com seta - Vectra B
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 13:45
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
andrew.gigante
Registrado em: 14 Out 2015, 20:26
Nome Completo: Andrew de Araújo Silva
por andrew.gigante » 28 Jul 2016, 23:10
luizeduardorodrigues escreveu:Bom dia, a 2 semanas meu carro parou de funcionar as setas e alerta, fui a um eletricista e o mesmo condenou Modulo Central que fica na caixa de fusivel, sabado eu consegui outro modulo, apos instalar de manha as setas voltaram a funcionar perfeitamente, quando foi anoite voltou o problema, parou de funcionar e até o momento não voltou.
lembrando que faz o barulho do rele como se estivesse funcionando mas do lado de fora nao pisca nada.
OBS: O modulo é identico ao que ja estava instalado, mesma numeração.
Bom ter achado esse tópico no Google. Estou com o mesmo problema. Embora faça o barulho do relé, de modo meio ligeiro, como se tivesse uma lâmpada queimada. Não pisca no painel nem lá fora, fusível trocado, relé trocado e continua do mesmo jeito, resetei desligando a bateria. Agora né resta esse módulo. Vou procura-lo e testar...
[emoji106]
PS. É um Vectra Challenge 2002
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
djpvdudu
Registrado em: 04 Mai 2015, 21:47
Cidade: Centro
por djpvdudu » 20 Out 2016, 10:22
Amigo conseguiu resolver seu problema?
carsafe
Registrado em: 04 Set 2013, 16:06
Nome Completo: Carlos Roberto dos Santos Ferreira
Cidade: Francisco Morato
por carsafe » 01 Nov 2016, 14:09
Amigos,
Tive o problema de dois amigos aqui no topico, onde as setas e alerta não funcionavam, embora no painel o indicador piscava, sem fazer o som do tec tec. No meu caso, o fusível e reles de pisca estava ok bem como o multitimer. Oque estava queimado era o fusível do pisca alerta. Substitui e o problema foi resolvido. Estou deixando o relato possivelmente poderá ajudar outros amigos que tenha o mesmo problema. Vectra GL 2001
josué.viveiros
Registrado em: 25 Nov 2015, 18:49
Nome Completo: Josué Viveiros de Morais
Cidade: Petrópolis
por josué.viveiros » 18 Dez 2016, 16:00
MarianoVB escreveu:Fuente del Mensaje Amigos, desculpa está sendo chato aqui, sou novo aqui, e já falando pacas, mais preciso muito a ajuda de vcs, to achando que com esse curto que fiz posso ter estragado o modulo MULTI TIMER, a unica coisa que não funciona é o pisca alerta, e o pisca das setas.
- O pisca das setas, só aparece no painel piscando a setas verdes, e o pisca alerta não acende nada, já resetei, tirei fusivel perto da bateria, tirei o cabo da bateria........
Boa tarde amigo, o meu apresentou o mesmo problema hoje... Fiz tudo isso q vc fez e nada adiantou... Dei uma olhada no manual e vi q tem um fusivel para o modulo eletronico de temporização e sinalezador de advertência... Ele é o numero 13 de 20A... Olhei e era ele mesmo o problema estava queimado! Troquei e tudo voltou ao normal.
Espero ter ajudado
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 18 Dez 2016, 16:37
Galera, aproveitando o tópico, pergunto: é possível por o motor e caixa automática junto por cima sem necessidade de separar a caixa at do motor? Só estou esperando a caixa de direção voltar da reforma para instalar o motor e cambio, até porque o mecânico empresta o guindaste hidráulico para eu fazer aqui mesmo, em casa.
RaulMendes
Registrado em: 05 Dez 2014, 09:57
Nome Completo: RaulMendes
Cidade: Brumadinho
por RaulMendes » 22 Dez 2016, 18:42
Galera tem um relé sonoro pra seta?
Enviado de meu Lenovo A6020l36 usando Tapatalk
MarlboroSP
Registrado em: 05 Mai 2016, 19:18
Nome Completo: Wilson de almeida souza
por MarlboroSP » 22 Jan 2017, 10:39
andrew.gigante escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia, pode me informar onde fica essa peça no vectra? o Mult Timer?
Romullo Rodrigues
Registrado em: 28 Mar 2017, 19:57
Nome Completo: Rômullo
Cidade: Rio Verde
por Romullo Rodrigues » 28 Mar 2017, 20:12
Amigo, me ajude, pois estou com o mesmo problema e todo eletricista condena esse dito módulo... onde comprou? O meu é um elegance sedan 10/10 aut
juliano gaboardi
Registrado em: 26 Jan 2015, 10:43
Nome Completo: juliano gaboardi
Cidade: chapecó
por juliano gaboardi » 05 Ago 2017, 12:26
Almeidão escreveu:Este problema não é muito incomum, embora não aconteça sempre e acontece diversos diferentes problemas, um pode ser ao dar a seta piscar a luz do teto, outro ao pisar no freio o limpador funciona. Ele realmente fica doido e não precisa esperar estes 15 minutos para religar, pode religar direto e tem um outro segredo melhor para fazer é atrás da bateria tem uns fusíveis, 3 ou 4. Basta tirar eles e recolocar e já volta tudo ao normal. No seu caso, acho que possa ser até estes fusíveis que estão com mau contato, verifique isto e limpe os, os meus são recolocados com uma leve película de graxa e antes disto limpado com limpa contato
Fique de olho na sua bateria, ela pode estar com problemas e por isto pode ter acontecido isto que normalmente acontece quando há um curto no carro e outras vezes acontece quando deixamos ele muito tempo parado e depois precisamos de auxilio de outra bateria tipo chupeta. 90% que seja os fusíveis atrás da bateria, não os da frener os de trás mesmo, e são grandes
Buenas Almeidão quais sao esses fusiveis q vc dis atraz da bateria? O meu só tem uns na frente junto com os reles das ventoinhas e atras outra cx q fica tres reles. O meu é um gls 2.0 97/98 estou com o problema dos piscas e o alerta nao funcionam e a luz de teto nao apaga des de ja agradeco.
por Almeidão » 06 Ago 2017, 23:28
juliano gaboardi escreveu:Fuente del Mensaje
Atras da bateria tem uma caixa colada na bateria, o meu tem e depois do lado do servo freio uma caixa com relês. Se o seu não tem esta caixa então fica tudo embaixo do volante.
Detalhe, lus do teto não apagar é defeito em um sensor da porta, é tirar um por um e aquele que apagar ao apertar ele, é sinal que não seja ele o problema. Buscas ai que você encontrará.
Estou viajando e nem sempre poderei ver aqui, aliás tem mais de uma semana que não entro e só estarei no Brasil dia 12.
Alex silva 001
Registrado em: 12 Ago 2017, 04:38
Nome Completo: Alex correia da silva
Cidade: Rio quente
por Alex silva 001 » 30 Ago 2017, 21:04
Pessoal estou com um problema no meu vectra cd 97.
A luz do botao do pisca alerta não acende por nada, a luz não está queimada por que fiz o teste na bateria, o engraçado e que o botao funciona normal mas a luz na acwnde, fiz várias coisa que o pessoal indica aqui no forum como desliga a bateria e tudo mais, tbm já fiz o teste com multímetro o fio rosa da 12v, os demais com a chave desligada na da nada, qual voltagem teria que passa nos outros fios já olhei os fosevei e reles estão todos bons.
por Almeidão » 06 Mai 2019, 16:30
Pessoal, fiz uma besteira mexendo no meu carro e a luz sinal de sera no painel parou de funcionar.
Para evitar perguntas desnecessária já informo que:
1 - fusível perfeito
2 - as setas funcionam normal
3 - a lampada do painel não está queimada
4 - testado o fio que leva o sinal para a lampada e nçao leva nada.
A ideia nem é tentar desmontar e achar na placa o que deu errado ou se queimou algo ou trilha etc, Ou seja , vou adaptar um relê para fazer piscar ali, mas preciso saber com certeza sobre este sinal se é Negativo comum e se for, posso usar ali um negativo comum?
Obrigado
70 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 234 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 02:54
