Lenonrosa escreveu:Entendido Almeida e Rodney! Eu verifiquei novamente aqui: são 2 fios na porta do motorista (azul e cinza), o cinza quando testo o aterramento acende a luz do teto, o azul acende a luz do teto e emite o aviso sonoro. Porém quando conecto o plug, coloco o parafuso e faço o teste de abrir e fechar a porta (com sinaleira ligada) ele não liga a luz nem emite o sinal sonoro.
- Troquei o parafuso por um maior para firmar mais e aterrar melhor, e mesmo assim não funcionou.
- Testei o aterramento novamente sem o plug e funciona normal, e quando conecto o plug ele volta ao defeito.
- Verifique todos os 4 plugs, e notei que "dentro" do plug tem um "triangulo" de metal que segura a mola, e as vezes ele cai, fica solto dentro do plug, fazendo com que a mola "trave" e o botão não funcione direito.
Acredito que seja esse o problema, (no plug) ou então os metais do plug não estão fazendo o aterramento correto.
Vou tentar conseguir um plug novo, ou usado, e trocar para testar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
