Vectra BEletrica do meu vectra - Vectra B
lucio.jr
Registrado em: 07 Fev 2014, 22:36
Nome Completo: jaime lucio junior
Cidade: Rio De Janeiro
por lucio.jr » 14 Set 2015, 13:23
Boa Tarde Pessoal,Estou Com Dois Problemas No Meu Vecão E Gostaria De Saber Se Voces Podem Me Ajudar.
Troquei o Painel Do Meu Vectra,Dai A seta Pra UM Lado Funciona Normal,Pro Outro Lado Fica Piscando Mais Rapido ,Tanto Na Frente Como Atras. E O Segundo Def, Comprei Uma Bateria Nova Pra Ele De 70 Ap,Da Magneti marelli,So que Se Eu Deixar Ele Dois Dias Sem Ligar Zera,Ja Fiz Teste De Fuga De Corrente jA nOA sEI oque FAZER mais PodeM me AJUDAR.?
Lucio.Jr
Re: Eletrica do meu vectra
por Almeidão » 14 Set 2015, 16:52
lucio.jr escreveu:Boa Tarde Pessoal,Estou Com Dois Problemas No Meu Vecão E Gostaria De Saber Se Voces Podem Me Ajudar.
Como voce fez o teste de fuga de corrente? Foi assim?
1 - Com uma lampada freio ou seta ou de placa, não pode ser lede e nem estas pequenas.
2 - Abre o capô, desligue o interruptor, solte o freio de mão e fecha todas as portas até a luz do teto apagar.
3 - Abre o capô, as outras portas todas fechadas, solte o negativo da bateria, ligue um fio da lampada no negativo da bateria e o outro no cabo negativo da bateria que voce soltou.
4 - Lampada acende forte, está roubando carga, lambada acende o filamento bem pouquinho, não há roubo de carga, ou se não acender nada melhor ainda, mas algo acenderá e não pode ser forte.
Sobre a seta piscando rápido de um lado, normalmente é uma lampada queimada ou o relê de seta que fica ali embaixo do volante na caixa de fusível.
lucio.jr
por lucio.jr » 15 Set 2015, 11:09
obrigado vou fazer esse teste.
Em relaçao a seta,tanto naa frente como atras pisca rapido,as duas lampadas estao boas.se eu everter os reles funciona.?
Lucio.Jr
por Almeidão » 15 Set 2015, 16:02
lucio.jr escreveu:obrigado vou fazer esse teste.
sim, pode inverter o relê para testar.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 16 Set 2015, 02:31
Vc utiliza led nos piscas ou lampada normal?
lucio.jr
por lucio.jr » 16 Set 2015, 10:16
lampadas normais rafael.
Lucio.Jr
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 16 Set 2015, 10:21
O meu acontecia a mesma parada nas setas!
levei na elétrica e fizeram um aterramento parece!
e vualá, resolveu...
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
lucio.jr
por lucio.jr » 18 Set 2015, 11:18
Boa Tarde Pessoal,Primeiro Problema Resolvido Seta resolvido,problema lampada.Brincadeira.
Agora nao pisca no painel,ja troquei lampada,testei e chaga sinal ate o terminal.
Alguem ja passsol por isso.?
Lucio.Jr
kleiton.rodrigues-da-silva
Registrado em: 16 Ago 2015, 16:16
Nome Completo: kleiton rodrigues da silva
Cidade: vila velha
por kleiton.rodrigues-da-silva » 20 Set 2015, 20:50
Pessoal Boa noite, o que aconteceu comigo hoje foi o seguinte. parou o painel de instrumento, ar condicionado, Radio Lampadas do Teto, setas. reparei isso logo depois que consegui quebra o botão do alerta sera que foi por causa disso ou posso ver outro lugar para tentar identificar o problema, na caixa de fusível já verifiquei todos e estão bom. alguém tem uma luz que posso tentar ande de levar para um eletricista.
por Almeidão » 21 Set 2015, 09:15
parou tudo? Vidro não sobe etc. Então pifou o comutador de ignição. Quer uma dica? não compre outro se não for Arteb já que original voce nem vai achar, ou seja no ML você acha Original ou Ateb e são iguais.
Antes de colocar este novo, dá uma checada geral, possa ser que tenha algo errado e com isto derrete ele por dentro, uma coisa que pode derreter ele por exemplo é a luz de freio acesa ou seja qualquer coisa que depende da chave ligada ficar aceso, já vai ferrar ele.
lucio.jr
Kit Multimidia
por lucio.jr » 16 Out 2015, 16:33
BOA TARDE PESSOl,GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM JA CONSEGUIU FAZER AS ADPITÇAOS DE KIT MULTIMIDIA NO VECTRA B.?O ACABAMENTO E OS BUTOS DO AR.?
Lucio.Jr
lucio.jr
Como usar o botao original para os milhas
por lucio.jr » 12 Nov 2015, 16:04
boa tarde pessoal meu Vectra e um 98 2.2 8v.
estou tentando colocar o farol de milha pra funcionar no butao original do painel.
alguém tem um tutorial ou Vídio .Alguém já conseguiu?
Ajuda aii galera?
Lucio.Jr
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 139 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 03:14
