GeralDiferença entre no 2010/2011 [VECTRA C]
andersonfurtilhobr4
Registrado em: 30 Jan 2015, 11:04
Nome Completo: Anderson de Oliveira Furtilho
Cidade: Santa Fé do Sul
por andersonfurtilhobr4 » 16 Set 2015, 21:26
Olá amigos!
Tenho um Vectra GT 2010/2011...
Ja tentei pesquisar no google e ver em todo lugar, mas não consegui encontrar diferença do meu vectra com o
2011/2011
Alguém sabe me dizer se existe alguma diferença significativa entre o 2010/2011 e o 2011/2011?
O meu tem
Farois de milha, Sensor de estacionamento traseiro, Farois escuros..
Todos os que eu olhei 2011/2011.. são idênticos ao meu, até no estilo do banco.
Um forte abraço a todos
Re: Diferença entre no 2010/2011 [VECTRA C]
por Edcezar » 16 Set 2015, 22:41
Sim, existem diferenças, entre elas o câmbio, alguns com a ré próximo da primeira marcha e alguns com a ré próximo da quinta marcha.
Outra diferença é o pacote de opcionais, alguns tem mid (2010) e alguns 2011 não tem.
S5
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 17 Set 2015, 11:25
O meu a Ré fica ao contrario da primeira marcha.. do lado da porta do passageiro..
O que é o mid?
O meu tem sensor de ré.. o aparelho fica em cima do painel.. sera que o cara mandou por.. ou é de fabrica?
O meu é identico a esse da foto..
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 17 Set 2015, 11:47
com certeza foi mandado por... os vectras não vieram de fabrica com sensor de ré
por Arquiteto » 17 Set 2015, 12:02
a diferença maior e a roda 17 e abs ... se tem roda 17 e 10/11 ou 11/11
:76:
por Edcezar » 17 Set 2015, 12:41
andersonfurtilhobr4 escreveu:O meu a Ré fica ao contrario da primeira marcha.. do lado da porta do passageiro..
O que é o mid?
Então o seu cambio é um f23, como o meu, e o sensor deve ter mandado colocar...
o mid é o mostrador no centro do painel que indica consumo, luzes queimadas e etc;
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 17 Set 2015, 13:24
O meu é aro 17 com pneu 225.
Portanto, resumidamente quase não tem diferente significativa entre o 2010/2011 e 2011/2011..
O meu também tem o MID
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 17 Set 2015, 13:35
Edcezar escreveu:
O que é o mid?
Edcezar, esse câmbio é mais esportivo?
Digo pois acho a relação de marchas do meu muito grande ... da pra esticar muito, mas o carro é meio lerdo
essa característica é diferente neste câmbio?
por Edcezar » 17 Set 2015, 16:48
Murilo de Melo escreveu:
Edcezar escreveu:
O que é o mid?
Murilo,
Não saberia dizer se é mais esportivo ou não, só acho que as trocas são mais justas e a ré não arranha nunca kkkkk
Falo em comparação ao meu astra que usava o f17 (com a ré perto da primeira)
Agora em relação a esticar mais eu não saberia dizer...
S5
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 18 Set 2015, 07:44
Isso é verdade, a ré comigo não arranha também. Já tiver Corsa Wind 1994, Classic 2008, Corsa 2012 e todos eles se não tomasse cuidado arranhava a ré.
Ja esse vectra é o primeiro que tive nessa categoria e foi a primeira coisa que percebi.
O chato mesmo fica na suspensão, em tempo frio parece uma S10.. range pra todo lado, quando o tempo ta quente não. Ja olhei na concessionária e as peças são tudo nova, então não quis trocar só por causa do barulho.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 239 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 10:23
