Vectra BTROCA DE RADIADOR - Vectra B
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 21:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
por leolucia » 17 Set 2015, 13:03
Amigos boa tarde!! Meu VCD está com problemas no radiador. Meu mecânico disse que o radiador já foi recondicionado uma vez, e ele não garantiu que se recondicionar novamente ficará bom e sugeriu colocar um novo...
A pergunta é: Quais marcas vocês me aconselham e qual é o valor em média de um radiador novo?
Obrigado
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
Re: TROCA DE RADIADOR
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 13:22
rapaz que pena em :/ :13:
Sobre a qualidade não sei te falar...
:2:
Mas parece ter alguns bons no mercado como : :9:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 5-2570-_JM
http://www.eduradiadores.com.br/radiado ... 97-05.html
links somente para efeito de pesquisa e conhecimento, não conheço as lojas nem os vendedores ..
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
leolucia
por leolucia » 17 Set 2015, 13:24
Obrigado Matheus, vou ver o que posso fazer!! Vou falar com meu mecânico para ver as marcas que ele têm e se possuem garantia!!
Valeu
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 13:33
Denada..
aguarda um pouco que a noite a galera entra e o pessoal com mais experiência te dá dicas melhores.
Flws
paulosergioo
Registrado em: 17 Abr 2013, 12:48
Nome Completo: Paulo Sérgio Oliveira
por paulosergioo » 17 Set 2015, 14:25
Amigo, estou na mesma situação, acredito que um originais atenderia bem melhor, aqui no RJ um paralelo custa R$389,00 e um original custa R$415,00..
Estou pensando em comprar logo um novo!!
______________________________
Atual: Vectra CD SFI 2.0 16v 1997/1997
Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
Kadett SL/e 1.8 Carburado 1989/1989(Reformando)
EX: Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 14:46
leolucia escreveu:Amigos boa tarde!! Meu VCD está com problemas no radiador. Meu mecânico disse que o radiador já foi recondicionado uma vez, e ele não garantiu que se recondicionar novamente ficará bom e sugeriu colocar um novo...
Obrigado
Mas o que foi recondicionado? :47:
Andrei NP
Registrado em: 12 Ago 2015, 13:31
Nome Completo: Andrei Nunes Proença
Cidade: Sorocaba
por Andrei NP » 17 Set 2015, 14:51
Coloca um Radiador Novo Original GM pague um pouco mais caro mas vale a pena, tem coisa que nao adianta buscar paralelo ja tive radiador novo mas paralelo e mesmo com o sistema com aditivo nao durou nem 1 ano e ja deu pontos de vazamentos ja o novo original nem se compara, o mesmo serve para os coxin do motor e colocar pararelo e perder tempo e dinheiro :88:
leolucia
por leolucia » 17 Set 2015, 15:19
Então pessoal, já mandei colocar um novo original!! R$ 520,00
Aqui em São José do Rio Preto é tudo mais caro, e não posso ficar sem o carro...
Alcir, pelo o que meu mecânico falou, a caixa do radiador foi recondicionada...
Mas já era, vou colocar um novo e ficar despreocupado...
Obrigado à todos...
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 15:57
leolucia escreveu:Então pessoal, já mandei colocar um novo original!! R$ 520,00
Obrigado à todos...
Melhor assim!
Caixa de radiador só troca uma vez mesmo...
por Almeidão » 17 Set 2015, 19:24
eu já acho que esta peça nunca pode ser recondicionada, um novo e agora usando aditivo certo, ele vai longe. Mas é importante escolher o certo. Sobre os do ML, muito cuidado se for de tubo não dá certo, o Vectra usa palhetas, sendo palhetas o Visconde atende numa boa e eu uso um. A diferença para mim de até 150 reais em um original para um Paralelo, eu colocaria original.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 17 Set 2015, 23:46
Quando troquei o meu a uns 5 meses atrás, orçei o original e tava pra lá de 700 reais. Coloquei um visconde e ta perfeito, não baixou 1mm de água até hj. Recomendo se não achar o original ou se tiver muito caro.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 18 Set 2015, 08:35
Coloquei o rm visconde quarta
R$ 480 com mao de obra
380 radiador
90 mao de obra
10 de presilhas
leolucia
por leolucia » 19 Set 2015, 01:15
Boa madrugada a todos!!!
Então, fiz a geral no meu vcd, e além do radiador, fui ver que meu carro estava sem válvula termostatica, e coloquei uma da Mte. Tirei vazamentos do retentor do comando e VB, consequentemente troca da correia dentada com rolamentos e tensor. Troca da correia poly V com rolamentos e limpeza do reservatório de expansão!!!
R$ 1.779,00 ( acho que não esqueci de mencionar mais nada)
Obrigado pelos conselhor!!
Ah o radiador novo é Delphi
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 10:02
