Vectra CModulo conforto - Vectra C
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 20 Ago 2015, 20:08
Boa noite
Galera algum de vocês já tiveram que por algum motivo trocar o modulo de conforto do vectra C?
Rapaz especialista em modulos aqui falou que se "trocar" o modulo de conforto do vectra C por outro ira aparecer a msg de porta aberta ... mesmo a porta não estando... Falou que tem que ser um modulo com numeração final 153
Alguem teve algum problma parecido?
leopiloto79
Registrado em: 19 Set 2015, 20:54
Nome Completo: LEONARDO DE OLIVEIRA PILOTO
Estado: Alagoas
Re: Modulo conforto
por leopiloto79 » 19 Set 2015, 22:17
Vai ser problema em alguma fechadura
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Out 2016, 00:14
Lipitu Gtx escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite<br abp="305"><br abp="306">Galera algum de vocês já tiveram que por algum motivo trocar o modulo de conforto do vectra C?<br abp="307"><br abp="308">Rapaz especialista em modulos aqui falou que se "trocar" o modulo de conforto do vectra C por outro ira aparecer a msg de porta aberta ... mesmo a porta não estando... Falou que tem que ser um modulo com numeração final 153<br abp="309">Alguem teve algum problma parecido?
Cara, tu trocou teu modulo?
Acho que vou precisar trocar o meu por o carro estar apresentando umas anomalias..
Parou o anti vácuo.. e uma porta não baixa mais o vidro.. só escuto o estalo do modulo.. já verifiquei fiação e etc desmanchei todos os plásticos do carro e nada de errado.. :(
Radovanovich
Registrado em: 14 Out 2021, 04:29
Nome Completo: Márcio Radovanovich
Cidade: Florianopolis
Idade: 29
Módulo de conforto - 94718748
por Radovanovich » 02 Nov 2021, 16:35
Boa tarde galera, possuo um vectra gt-x 2011 e o mesmo está apresentando alguns problemas relacionados ao modulo de conforto.
O módulo de conforto não esta respondendo a abertura de porta do lado motorista dianteiro e traseiro. As portas dianteira e traseira do lado passageiro estão respondendo certinho.
No painel, no indicador de portas abertas, as 4 portas respondem certinho. Nunca falhou. O que me faz acreditar que os sensores de porta estão todos funcionando. Pois se fosse problema no sensor da porta, a indicação no painel não responderia.
Porém o modulo de conforto sem receber sinal de porta aberta não funciona o anti vacuo e o sistema de alarme. Pois o sistema de alarme só funciona após um ciclo de abertura e fechamento da porta do motorista. Como o modulo de conforto não reconhece a abertura de porta do motorista, o alarme nunca é ativado.
Alguém tem o diagrama do chicote do modulo? Alguém já precisou substituir esse modulo?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 84 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 05:23
