Manutenção, Mecânica & ElétricaAjuda em relação ao farol ( derretendo fio)
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 20 Set 2015, 13:48
Blz... Comprei um jogo de farol mascara negra no ml faz faz um tempo , já é a 2 vez que derrete o fio positivo do conector da lampada , não sei mais oq fazer ,passa um tempo tipo 6 meses ai para de funcionar a lampada ,ai vou ver é o bendito fio que derreteu , pois tem que desmontar o parachoque e tirar o farol fora pra arrumar :62: ,alguem tem uma solução pra parar de derreter o fio?
mica
Cidade: Bariri
Re: Ajuda em relação ao farol ( derretendo fio)
por mica » 20 Set 2015, 14:25
Não entendo patavina kkk, mas será que o fio é fino demais ai gera o aquecimento ?
Ou sobre carga.
Lembrando que não manjo nada foi só palpite. :76:
por Almeidão » 20 Set 2015, 16:09
É possivel que o filo seja incompatível ou o soquete esteja oxidado ou ainda uma ligação errada. Examine bem o soquete que não pode encaixar frouxo e se possivel colocar uma leve camada de graxa nele, ou WD40, só que neste caso o WD com tempo de evapora. Os terminais do soquete estando novo, um WD 40 resolve se o problema for alí.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 20 Set 2015, 16:39
mica escreveu:Não entendo patavina kkk, mas será que o fio é fino demais ai gera o aquecimento ?
Ou sobre carga.
Eu reparei que no original sai 2 fios paralelos pra alimentar o positivo , esse farol é paralelo e sai apenas um fio fino ,por isso derreteu
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 20 Set 2015, 16:42
Almeidão escreveu:É possivel que o filo seja incompatível ou o soquete esteja oxidado ou ainda uma ligação errada. Examine bem o soquete que não pode encaixar frouxo e se possivel colocar uma leve camada de graxa nele, ou WD40, só que neste caso o WD com tempo de evapora. Os terminais do soquete estando novo, um WD 40 resolve se o problema for alí.
Almeidão é iso mesmo , o farol é novo ,o problema é que o fio é fino e por isso não aguentou o aquecimento , eu desmontei e refiz a fiação com um fio um pouco mais grosso ,espero que resolva :2: ,pois dá um trampo tirar o parachoque p ter acesso aos parafusos do farol :62:
Obrigado a ajuda da galera de plantão :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 284 visitantes
