Vectra AFalha ao dar Partida - Vectra A
eHeredia
Registrado em: 26 Set 2015, 21:49
Nome Completo: Erick Herédia
Cidade: Telêmaco Borba
por eHeredia » 26 Set 2015, 22:00
Boa Noite Vectreiros!!
Tudo bom?
Estou com um problema que deu inicio nesta sexta 25/09/2015.
O meu Vectra 97/98 GLS 2.0 8v, Gasolina, não quis dar partida. A bateria está OK pois o barulho apresentado é semelhante a casos de falta de gasolina, pois o motor tenta dar partida, mas aparenta não injetar gasolina para a explosão.
- Falta de gasolina não é, pois ã reserva sequer chegou próximo de apontar;
- Nivel de inclinação do asfalto não se aplica, pois eu estava na garagem e ela é plana;
- O carro obviamente é gasolina como falei logo acima, então não teria o problema com álcool em baixa temperaturas;
O curioso é que, isso ocorreu logo cedo, mas no final da tarde do mesmo dia, ele 'voltou a pegar' como se nada houvesse acontecido. Porém hoje 26/09/2015 às 21:40 ele voltou a falhar.
Diante disso , eu por acaso, tentei dar partida pisando no acelerador, coincidência ou não, ele pegou.
Alguém já passou por este problema?
Alguma dica?
Obrigado e abraços.
William Keysse
Registrado em: 01 Ago 2015, 09:29
Nome Completo: William Keysse Anacleto
Cidade: apucarana
Re: Falha ao dar Partida
por William Keysse » 28 Set 2015, 13:01
boa tarde pisar no acelerador pod ter sido coincidência msm ou não pois a maioria senão todos os carro com injeção ao pisar até o talo no acelerador e dar partida ele corta a injeção de combustível e ele pod ter pego pois provavelmente tava encharcado e consumiu todo o combustível q estava na câmera mais isso e apenas uma ideia procura medir TB a pressão da bomba ela pod fazer o famoso barulho de funcionamento mais se tiver com pouca pressão ela não da conta nem de dar partida a média de pressão sao 3 bar se tiver um exemplo da 1 bar ela faz o barulho mas não mantém o carro funcionando
vlw boa sorte
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 17:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 28 Set 2015, 13:23
Vdd pode se suspeitar de bomba de combustível ou o sensor de rotação....
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
Alencarjr
Registrado em: 06 Dez 2014, 12:55
Nome Completo: Jose Alencar Junior
por Alencarjr » 16 Out 2015, 18:08
Amigos,tenho um Elegance 2.0 8v 2006 que recentemente saiu da U.T.I.O brinquedo precisou fazer junta do cabeçote e outras coisas que apareceram após a retífica.Duas semanas depois de sair da oficina começou a apresentar problemas pra pegar.No inicio era ocasional,mas dias depois começou a ficar frequente.Pra lascar o negocio de vez o motor começou a morrer em movimento mesmo,um risco daqueles.Dai eu dava na chave,ele pegava e ia embora.Na semana passada o problema piorou,ele cortava o motor a cada 5 minutos e quase não pegava mais.Muitas vezes era necessario esperar alguns minutos pra dar partida e torcer pra que pegasse.Fui em um especialista em injeção,que após allguns testes com multímetro e scanner detectou problema na bateria na partida,quanto a injeção tudo ok.Comprei uma bateria,voltei no cara e tudo ficou bonitinho,ate´ o dia seguinte amigos.Voltou tudo de novo,problema pra pegar e cortando o motor em movimento.Quase tive um troço nos dias que se seguiram,eu precisava usar o carro e vez por outra estava em alguma calçada esperando o bom humor do vecão pra seguir caminho.Voltei no especialista e larguei o carro na mão dele implorando uma solução.24 horas depois defeito diagnosticado,sensor de rotação amigos.Essa peça me deixou na merda em apenas alguns dias,mas foi aqui no :62: fórum que eu tive alguma luz do problema.Peça trocada e o bichinho voltou a me fazer sorrir de novo!!!!!!!
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 21 Out 2015, 19:23
Excelente relato alencar !!!!
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 247 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 14:48
