Manutenção, Mecânica & ElétricaAo ligar o carro aparece FULL no painel - Vectra B
57 mensagens
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
Re: ao ligar o carro aparece FULL no painel
por msdoug2000 » 25 Mai 2014, 12:13
valeu as dicas!!
em breve estarei desmontando o painel
abraço
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:01
ediomar escreveu:Sera que é normal aparecer a mensagem insp por alguns segundos no meu Vectra 2003?tentei o procedimento de reset mas não funcionou,se alguém souber da um toque ai.
O procedimento funciona amigo, as vezes você não seguiu a receitinha básica do procedimento :88:
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:12
renatovisk escreveu:Ja cogitou trocar o painél? Seria um jeito de sumir com o full (na verdade seria um jeito de sumir com o painél inteiro)... uhahuahua ... se ninguém conhece solução, eu sou meio chato mesmo... se n tem jeito eu troco mesmo.
Claro que seria uma solução um tanto apimentada $$ para resolver miseras 4 letras.... :61:
Desfazer de um painel inteiro original só por causa de uma informação que não está trazendo problemas para o carro? :47: eu não faria isso de jeito nenhum.
O que eu acho engraçado e ninguém da CSS saber e o pior nem constar no manual já que se é uma informação importante deveria constar lá.
O jeito seria recorrer ao Sac da GM sei lá.
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 14:23
thiago.onacto escreveu:
Então galera..
Pesquisando pelo Google eu achei uns comentários de que esse "full" aparece quando o painel é adulterado, aí o sistema entende que está sendo violado e gera o full no lugar de insp, e comentaram que para retirar este full só reprogramando o painel, mas não sei onde de programar.
No meu ver não interfere em nada, pois, só fica por 5 segundos no painel e depois some, eu vou deixar o meu assim, pois meu carro é de procedência e tenho certeza de que não foi adulterado o km, deve se um outro erro, vai saber ne..
O negócio é esperar alguém tentar reprogramar e ver se vale a pena $$$$... :61:
Abraço.
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 14:39
NiL escreveu:Então galera..
Abraço.
Tem que reprogramar o painel ou troca-lo, pois é um problema de Eprom.
Como ninguém nunca tentou reprogramar, as pessoas que tiveram tal código no painel optaram por trocar o painel.
Full indica memória cheia ou Eprom com problema...
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 15:03
Como eu disse anteriormente será que vale a pena trocar um painel só por causa dessa informação? Eu não trocaria, se não está afetando nada pra que trocar? Se fosse uma informação permanente que impedisse a visualização da quilometragem tudo bem, mas aparece e depois de segundos some.
Eu deixaria assim mesmo...
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 27 Mai 2014, 16:05, em um total de 1 vez.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 27 Mai 2014, 15:51
thiago.onacto escreveu:Como eu disse anteriormente será que vale a pena trocar um painel só por causa dessa informação? Eu não trocaria, se não está afetando nada pra que trocar? Se você uma informação permanente que impedisse a visualização da quilometragem tudo bem, mas aparece e depois de segundos some.
Isso mesmo..eu vou deixar o meu assim,pois, aparece só por 5 segundos e depois some,se alguém descobrir como é está reprogramação e dependendo do custo $$$ aí eu arrumo,caso contrário vai ficar assim.. :47:
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 07 Nov 2014, 10:54
no meu apareceu por conta de bateria ruim ... resumindo carro original .... painel nunca mexido . aparecendo isso por conta da bateria que não estava boa.. vou procurar quem retire essa mensagem ...
por Alcir Andreoni » 07 Nov 2014, 10:59
Rodrigo-Vectra escreveu:no meu apareceu por conta de bateria ruim ... resumindo carro original .... painel nunca mexido . aparecendo isso por conta da bateria que não estava boa.. vou procurar quem retire essa mensagem ...
Boa sorte na caçada, mas acho que você não vai encontrar! :47:
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 13 Nov 2014, 09:58
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-full-_JM
Danilo Ramos
Registrado em: 12 Set 2015, 12:12
Nome Completo: Danilo Goulart Ramos
Cidade: Pelotas
por Danilo Ramos » 03 Out 2015, 22:07
Boa noite pessoal, o Painel do meu Vectra também apareceu Full, isto aconteceu após instalar led s no ponteiros, mas se for problemas de EPROM, tem como resetar assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, amanhã irei desmontar e tentar!
andrew.gigante
Registrado em: 14 Out 2015, 20:26
Nome Completo: Andrew de Araújo Silva
Cidade: São João de Meriti
por andrew.gigante » 04 Dez 2015, 19:44
Hj aconteceu no meu, após trocar a bateria do carro por uma nova, notei que durante o "transplante" da mesma, o "animal" que a trocou ficou ligando e desligando os cabos, pelo fato do born da bateria não ser aquele redondo convencional. E veio aparecer o FULLdeu. Como já falaram que não influencia em nada... Fullda-se.
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
andrew.gigante
por andrew.gigante » 04 Dez 2015, 19:45
Imagem [THUMBS UP SIGN]
gui_adao
Registrado em: 13 Mar 2015, 09:27
Nome Completo: Guilherme Adão
Cidade: Carapicuiba
por gui_adao » 06 Dez 2015, 13:56
O meu tb tem isso. Aconteceu após uma "xupeta" de bateria, meu pai inverteu os pólos e está lá até hj. No começo fiquei chateado mas depois acostumei kkkk
linnikerhfs147
Registrado em: 21 Jan 2016, 07:10
Nome Completo: Linniker H. Figueiredo Silva
Cidade: Araguari
Re: Ao ligar o carro aparece FULL no painel - Vectra B
por linnikerhfs147 » 21 Jan 2016, 08:27
Caso complicado em.. Pelo visto esta mensagem aparece independendo da versão do motor, 8V e 16V, ou seja, não teria nada a ver com algum sensor em mal funcionamento ou falha de leitura, etc.. Conheço um amigo aqui da minha cidade que trabalhou muitos anos na GM bem na epoca dos Monza, Omega e Vectra.. Vou questiona-lo sobre tal mensagem, se já viu caso parecido.. Qualquer informação postarei para vocês aqui..
Linniker Figueiredo :: Interior de MG
LOADING... Vectra GL 97
Junior Giroldo
Registrado em: 01 Out 2016, 00:37
Nome Completo: Jair Giroldo Junior
Cidade: Marília
por Junior Giroldo » 07 Out 2016, 00:45
Boa noite amigos, alguma novidade sobre o full no painel?
Li todos os comentários desse tópico e cheguei na mesma conclusão,,, full'deu,,,
Se alguém tiver alguma novidade sobre o assunto por favor relate.
Obrigado, abraço a todos.
por Arquiteto » 11 Out 2016, 18:28
Junior Giroldo escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos, alguma novidade sobre o full no painel?
Ai juliano uma luz se acendeu no fim do tunel ...
veja este topico ...
viewtopic.php?f=49&t=14537
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 174 visitantes
