Vectra CAlarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Marcone
Cidade: Betim
Re: Alarme Buzina depois de 15 seg
por Marcone » 07 Out 2015, 22:43
É melhor tentar resolver o problema do que isolar esse item de segurança. Minha opinião
Vectra Elite 2.4 16V
capivara
Registrado em: 30 Dez 2013, 15:52
Nome Completo: william custodio de oliveira
por capivara » 08 Out 2015, 07:19
Tem o botao no painel para eliminar o sensor na vez q vc aciona o alarme. ... pelo menos no meu vgls 99 tem no console. .. vc aperta o botao e aciona o alarme em seguida assim deixa de ele verificar o o sensor de presenca. Porem eu iria verificar o sensor para nao ficar de ape mesmo blindado. Hehehe
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Out 2015, 09:52
Amigo , o meu carro é diferente do seu ! Mas o princípio de funcionamento acredito ser igual , leve seu carro a um eletricista para verificar a tensão da bateria , com o sistema de segurança ligado até que ocorra o defeito.
Aconteceu comigo no passado e recentemente também. Como tive problemas no motor de arranque que acredito ter comprometido a bateria , fica a dica .
O sistema de segurança do carro precisa de um valor contínuo de tensão para ter o funcionamento perfeito do alarme. Uma oscilada na tensão da bateria pode induzir a achar problemas onde possivelmente não exista.
Siga os procedimentos dos colegas e se tiver um tempinho e se for necessário passe um osciloscópio na nave .
Boa sorte..
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
leopiloto79
Registrado em: 19 Set 2015, 20:54
Nome Completo: LEONARDO DE OLIVEIRA PILOTO
Estado: Alagoas
por leopiloto79 » 23 Out 2015, 21:50
Comigo já foi problema na fechadura
Re: Alarme/Telecomando - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 09:27
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
michaelbl2
Registrado em: 14 Abr 2014, 15:36
Nome Completo: MICHAEL RODRIGO REIS FERREIRA
Cidade: Sao Jose De Ribamar
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 16 Nov 2015, 22:30
leopiloto79 escreveu:Comigo já foi problema na fechadura
Amigo, como assim fechadura?
Trocou?
rrleonardo07
Registrado em: 22 Nov 2015, 10:49
Nome Completo: Leonardo Rodrigues Conde
Cidade: Ibirité
Alarme Parou
por rrleonardo07 » 22 Nov 2015, 10:59
Fala Galera blz ?
Estou tendo um probleminha aq no meu Elegance 10/10
Essa semana o alarme que é original parou de funcionar, ele não tranca nem destranca a porta no controle mas funciona todo o resto, por exemplo:
se eu apertar o controle do alarme o carro sobe os vidros mas não tranca e nem ativa o alarme;
Estou tendo que trancar e destrancar o carro somente na chave
alguem tem idéia do que pode ser ?
desde Ja Agradeço.
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
Re: Alarme Parou
por Renan1 » 23 Nov 2015, 00:53
Mas as travas funcionam no cotidiano (depois q gira a chave...etc)? Pode ser apenas algum fusível queimado. Eh bom dar uma olhada na caixa de fusíveis e ver se tem algum danificado...
por Thiago Menezes » 23 Nov 2015, 08:54
rrleonardo07
Cidade: Ibirité
por rrleonardo07 » 23 Nov 2015, 12:57
Ja conferi todos os fuzieveis mas não achei nenhum ruim.
Levei o Carro em uma altorizada e o cara me cobrou R$200,00 só pra olhar o que era, segundo ele podia ser alguma coisa relacionada a inguinição e disse que ficaria por volta de R$3000,00 pra arrumar, só que ele nem olhou porque eu achei muito estranho esse papo de inguinição por que só parou o controle do alarme, tirando isso ta tudo normal.
Depois passei em um eletricista pra ter uma segunda opnião segundo ele pode ser somente alguma configuração ou coisa assim, caso o contrario ja que ta relacinado mais ao alarme na pior das hipoteses eu teria que trocar a central.
o que vocês acham ?
jocemir
Registrado em: 26 Nov 2015, 00:59
Nome Completo: jocemir de souza alves
Cidade: joinville
por jocemir » 30 Nov 2015, 23:44
ola pessoal! tenho um vectra 2010 elegance eu aciono o alarme e em pouco tempo ele dispara nao sei mais o que fazer alguem ai pode me ajudar desde ja agradeço
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 08:26
jocemir escreveu:ola pessoal! tenho um vectra 2010 elegance eu aciono o alarme e em pouco tempo ele dispara nao sei mais o que fazer alguem ai pode me ajudar desde ja agradeço
Chegou a ler as postagens anteriores? :47:
gabrielvilela
Registrado em: 25 Jan 2015, 21:27
Nome Completo: Gabriel Vilela
Sinal negativo módulo do alarme após destravar as portas
por gabrielvilela » 03 Dez 2015, 19:28
Gostaria de saber se alguém sabe qual a cor do fio do módulo do alarme que da sinal negativo após destravar as portas? :9:
eder.luca2013
Registrado em: 21 Ago 2014, 17:22
Nome Completo: eder luiz luca
Cidade: assis
Problemas com o Alarme
por eder.luca2013 » 04 Dez 2015, 11:58
Bom dia
Pessoal estou com um erro intermitente no meu carro e já levei em vários lugares e nada de arrumarem seguinte tenho um vectra 2008 expression e o mesmo só vem de fábrica com trava elétrica não vem com alarme, com isso comprei um alarme positron keyless onde na própria chave do carro consigo armar o mesmo, segundo o vendedor é um dos melhores alarmes inclusive paguei caro no mesmo, porém o mesmo não funciona legal tem horas que ele dispara do nada e até o presente momento ninguém conseguiu resolver e esses dias percebi algo no carro que nunca tinha notado, quando eu abro a porta o carro aciona a luz interna do carro e verifiquei que uma das portas não esta efetuando esse processo gostaria de saber pode existir alguma relação com o problema que estou enfrentando? Visto que esse modelo de carro o controle dessa luz aparentemente é na fechadura não tem mais aquele interruptor de porta alguém saberia informar se tem alguma relação?
Andersonss
Re: Problemas com o Alarme
por Andersonss » 04 Dez 2015, 13:33
Amigo seu Vectra é o Vectra ''C'' sempre que tiver alguma duvida sobre seu carro poste na seção Manutenção Mecânica & elétrica>Vectra C .assim vai ficar mais facil para os membros lhe ajudarem, mas já já vem alguém lhe ajudar por aqui.
Boa sorte :88:
por Thiago Menezes » 04 Dez 2015, 14:35
por Thiago Menezes » 04 Dez 2015, 14:43
eder.luca2013 escreveu:Bom dia
Eder,
Em relação ao problema com o alarme, da uma olhada nas postagens anteriores que tem bastante informação e pode te ajudar.
Quanto ao problema com a luz de cortesia, se tópicos abaixo que podem te auxiliar:
viewtopic.php?f=46&t=9869&p=124646&hilit=luz+de+cortesia#p124646
viewtopic.php?f=46&t=1255&p=71193&hilit=luz+de+cortesia#p71193
michaelbl2
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 10 Dez 2015, 19:12
olá Pessoal,
atualizando a situação do meu problema:
Fui a CSS,por lá, mexeram..mexeram...passaram o tal tech 2 , e:
- vi na tela do notebook, 2 registros: 1) baixa tensão na alimentação 2) baixa tensão nas travas de portas
obs: Não deu pra eu anotar os codigos de erro
Apagaram os erros e nada. Os sensores continuam a não funcionar.
rogeriobzr
Registrado em: 01 Jan 2016, 15:03
Nome Completo: Rogério BZR
Cidade: Brotas
Re: alarme
por rogeriobzr » 03 Jan 2016, 17:38
Sou novo por aqui e estou com problemas no alarme do meu carro (Elegance 2007) e gostaria de tirar algumas dúvidas.
O alarme parou de funcionar, juntamente com o alívio de vácuo das duas portas dianteiras, andei lendo que o sensor de porta aberta se encontra na fechadura e isso pode ter algo a ver.
O estranho é que o painel indica quando as portas estão abertas como se não houvesse defeito, mas as luzes de conveniência não acendem e quando deixo a chave no contato ou o farol aceso, não faz mais aquele som de alerta.
por Thiago Menezes » 04 Jan 2016, 09:27
Mensagem movido para o tópico correto.
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
Bem-vindo: 24 Out 2025, 11:33
