Vectra CVECTRA ELEGANCE 2006 - PROBLEMAS DEPOIS DE TROCAR COMUTADOR
juniorc01
Registrado em: 13 Ago 2015, 10:51
Nome Completo: Jefferson L. N. C. Junior
Cidade: Itajubá
por juniorc01 » 07 Out 2015, 22:46
Pessoal, to sempre acompanhando aqui o fórum, tenho um vectra 2006, há uns nove meses o comutador de partida dele começou a dar problemas, quando o carro esquentava ele simplesmente não pegava, com certa manhas adquiridas pelo tempo e após uma revirada aqui no fórum descobri um jeito de ligar pra segurar pra trocar a peça (sim, nove meses abrindo a tampa do painel e apertando o comutador na mão) Tomei coragem e resolvi trocar, um cara que fez o serviço pra mim teve uma certa dificuldade em tirar o antigo, que saiu desmontado.
Depois que trocou o carro começou a funcionar diferente.
Na partida o carro da uma acelerada a mais (luz da injeção fica acesa por alguns segundos, antes não ficava).
As vezes durante a partida da uma explosão no escapamento, igual fusca quando acelera.
De mais recente, o compressor do ar condicionado (digital) começou a ligar sozinho, ficando por 2 segundos ligados e depois ele desativa. Isso com o painel do AC desligado.
O carro tem 149.000 km, fora um vazamento na junta da tampa do motor, e o braço do vidro elétrico que estragou pela 5ª vez não tem nenhum outro problema aparente.
O único reparo que foi feito nele recentemente foi a troca do comutador de partida.
Alguém me dá uma luz do que pode ser? obrigado desde já
Re: VECTRA ELEGANCE 2006 - PROBLEMAS DEPOIS DE TROCAR COMUTA
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 08:19
Junior,
Tem algumas coisas para se observar...
No caso da luz de anomalia/estouro no escapamento eu tive um problema com o Sensor MAP porém ele não dava a partida ele tentava acionar a partida mas a injeção de combustível era tão grande que estava afogando o motor. Depois da troca o problema foi solucionado.
Pode ser também a Sonda Lambda em mistura rica, caso seja ela vai ter dificuldades na partida e cheiro forte de combustível.
Já no caso do ar condicionado pode ser rele ou até mesmo o pressostato, bom dar uma olhada!
juniorc01
Cidade: Itajubá
por juniorc01 » 08 Out 2015, 12:17
Thiago Menezes escreveu:Junior,
Então cara, já notei algumas poucas vezes cheiro forte de combustível dentro do carro mas sempre achei que era do tanquinho de partida a frio que tinha respingado um pouco. Eu nunca tive problemas com motor afogando desde que peguei o carro.
Em relação do AC, eu comecei a reparar mais, ta na hora de completar o gás do AC porque ele já não está gelando como antes, minha duvida foi sempre se o AC do vectra é intermitente, porque ele liga e desliga algumas vezes.... agora apareceu isso dele ligar o compressor do nada.
abs!
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 14:43
juniorc01 escreveu:
abs!
No momento que a luz de anomalia acendeu gravou algo na central, você tem a opção de ir até a oficina e passar o scanner para ter uma base no diagnóstico.
Na questão da carga de gás, se está precisando de carga é porque vazou e se vazou precisa encontrar o vazamento antes de colocar uma carga nova.
Artur Tomaz
Registrado em: 27 Fev 2020, 02:47
Nome Completo: Artur Tomaz de Aquino
Idade: 46
por Artur Tomaz » 02 Mar 2020, 21:46
Boa noite preciso de uma ajuda por favor to até com dor de cabeça comprei um vectra elegance 06 porem agora ele fica acendendo a luz de injeção e corta a aceleração e o também comecou a travar o câmbio no modo parking me deem uma luz por favor
Artur Tomaz
Idade: 46
por Artur Tomaz » 02 Mar 2020, 21:48
Artur Tomaz escreveu:Boa noite preciso de uma ajuda por favor to até com dor de cabeça comprei um vectra elegance 06 porem agora ele fica acendendo a luz de injeção e corta a aceleração e o também comecou a travar o câmbio no modo parking me deem uma luz por favor
por chirola » 03 Mar 2020, 11:45
Artur Tomaz escreveu:Fuente del Mensaje
se acende a luz da injeçao vc teria que pasar um scaner para ter uma ideia de cual sensor pode ester com defeito vai economizar tempo e dor de cabeça tem meis de um sensor que podecausar queda na aceleraçao , e se sabe cual e o defeito fica mais facil chegar ao culpavel sem ficar trocando peças para ver se acerta,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 18:35
