Carros dos Membros (Vectra)VECTROSO - Garagem de Lennon N. (Lavras do sul - RS)
27 mensagens
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 16:10
Eai galera!!!
Estou abrindo minha garagem por aqui. Vou ir postando fotos do meu mimoso aos poucos, e na medida do possível vou compartilhando as mudanças que fiz nele, desde que adquiri a nave. Comprei ele todo original a 3 anos, única coisa trocada nele quando comprei foi as rodas, de aro original 14' para aro 16', o resto tudo foi eu que customizei.
Eis então o meu "Vectroso" ano 96/97 GLS 2.0 8v.
Com as rodas meio sujas, mas é detalhe heheh
Re: VECTROSO - Garagem de Lennon N. (Lavras do sul - RS)
por Thiago Menezes » 09 Out 2015, 16:14
Show de bola, lindo exemplar, parabéns :88:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 16:14
Primeiras mudanças foi no interior...
- Tapetes esportivos com logo da GM Vectra;
- Coifa de câmbio cromada c/ costura vermelha;
- Pedaleiras esportivas;
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 16:22
Parabéns Lennon.
Realmente um belo exemplar.
por Alez » 09 Out 2015, 16:42
Essa roda monta muito bem também no B.
Parabéns, belo exemplar.
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 17:00
- Pintura das pinças e discos de freio na cor dourado;
Dianteiros...
.. E traseiros;
E também nas tampas de roda;
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 17:06
Parabéns irmão, que capricho!!!!
Exemplo a ser seguido. :88:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 17:11
- Recuperação da antena elétrica original;
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 17:20
Lenonrosa escreveu:- Recuperação da antena elétrica original;
Parabéns, não tive a mesma paciência.
Comprei logo uma nova e estou esperando chegar.
Dessa vez eu passei!!!!! kkkkk
Mas admiro sua destreza.
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 17:28
- Troca da iluminação do painel de acessórios e botões;
Desmontagem...
Troca do plástico do PC de bordo (ele ressaca e quebra com o tempo)...
Leds usados no painel...
Leds usado nos botões...
Como era...
Como ficou...
Pc de bordo...
Chave do farol (aqui sem milha, mas vai ter um dia hehe)...
Botões do painel...
por Ju_Bueno » 09 Out 2015, 17:45
Muita disposição e capricho, com certeza! :88:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 17:54
Thiago Menezes escreveu:Show de bola, lindo exemplar, parabéns :88:
Valeu thiago, obrigado!
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 18:06
Ju_Bueno escreveu:Muita disposição e capricho, com certeza! :88:
Valeu, obrigadão mesmo! :88:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 18:09
EMERSON BARRETO escreveu:
Valeu emerson! Cara não tem muito segredo conserta-la, tem que ter é paciência e tempo mesmo. O motor e a relé estando funcionando o resto é detalhe, com todo cuidado se consegue fazer um bom serviço.
Abração! :88:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 18:21
Alez escreveu:Essa roda monta muito bem também no B.
Valeu alez!
Essa roda encaixa bem mesmo, porém tem que cuidar o perfil do pneu.
O aro é 16 então eu uso o 205/55, assim ele fica bonito e com bastante pneu (fica mais alta a suspensão do carro).
Já um perfil maior tipo 60 ou 65 + ele fica muito grande, pega no paralama e pesa bastante pro carro, além de gastar mais e tirar um pouco a força do carro (já pus um por engando e notei a diferença). E um perfil menor tipo 50, ou 45 - ele fica mais bonito, mais estética mesmo, porém fica com pouco pneu. Seria só pra bonito com dizem, pra viajar não da certo.
Abração!!
por Janderson » 09 Out 2015, 21:34
Olha Lennon, eu sou muito enjoado para carro e gosto muito de Vectra original ou personalizado com itens originais de outros Vectras de outros anos, só que tem muita gente que "perde" a mão e acaba estragando o conjunto, mas tenho que admitir, o teu carro é de cair o queixo, muito bonito mesmo, um dos mais tops que ví ultimamente, cor perfeita, as rodas essas do Vectra C casam perfeitamente ( e como é incrível isso) com o Vectra B e também com a versão A, fica um conjunto bonito , harmonioso, as demais modificações que tu fez também ficaram show de biela :102: Parabéns pela nave, cuide do carrão para sempre ficar assim.
Notei que tu tem o TID (Triple Information Display), ou melhor, sem frescuras, kkk...o mostrador que informa as funções relógio, data, temperatura externa, etc...aí notei que falta a temperatura, fica os tracinhos ali, dá uma olhada lá na frente do carro, atrás da grade dianteira , olha por dentro da alma de ferro do para-choque, na frente do radiador, naquela região que tu vê quando abre o capô do carro, pois bem , por ali deve ter um chicote com um conector solto, esse conector é do sensor de temperatura externa, em alguns GLS não vinha esse sensor mas tinha a tal pré-disposição do chicote, daí é só comprar o sensor plugar nesse chicote e colocar numa "casinha" sob pressão encaixada que fica na grade do para-choque atras da placa do carro,aí tu vai ver a temperatura externa no painel.
Grande abraço e mais uma vez Parabéns :105:
por Edcezar » 09 Out 2015, 22:02
Gostei das modificações e dos cuidados com os detalhes.
Tá lindo.
[emoji106]
S5
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 09 Out 2015, 23:56
nossa ta daora esse vectra com essas rodas , com ups de bom gosto :102: parabens belo vectra :38:
Lenonrosa
por Lenonrosa » 10 Out 2015, 12:41
Janderson escreveu:Olha Lennon, eu sou muito enjoado para carro e gosto muito de Vectra original ou personalizado com itens originais de outros Vectras de outros anos, só que tem muita gente que "perde" a mão e acaba estragando o conjunto, mas tenho que admitir, o teu carro é de cair o queixo, muito bonito mesmo, um dos mais tops que ví ultimamente, cor perfeita, as rodas essas do Vectra C casam perfeitamente ( e como é incrível isso) com o Vectra B e também com a versão A, fica um conjunto bonito , harmonioso, as demais modificações que tu fez também ficaram show de biela :102: Parabéns pela nave, cuide do carrão para sempre ficar assim.
Valeu Janderson, muito obrigado!!! Cara sobre o sensor de temperatura, realmente ele não aparece ali na foto. Porém em outro post eu comentei sobre ele. Acontece que eu não achei o tal sensor, e nem o chicote, porem também não removi "todo" parachoque para procurar, mas sei que ele deve estar ali por algum lugar perdido (igual aos fios do canister, que estavam soltos em algum lugar na lataria) pois "as vezes" a temperatura resolve aparecer no display com -70° ou +200°). Agora no verão com tempo eu tiro o para-choque e procuro melhor, pois na grade eu tenho absoluta certeza que não tem conector e nem chicote, deve estar em outro lugar.
Abração amigo, valeu novamente!
Editado pela última vez por Lenonrosa em 10 Out 2015, 14:46, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 10 Out 2015, 12:45
Que capricho, que beleza o vecao agradeçe! [emoji106]
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 348 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 13:24
