Vectra C[Vecra GT] Trocar ou não vidro traseiro
Saullito_Teclado
Registrado em: 12 Abr 2013, 13:17
Nome Completo: Saulo Henrique Evangelista Fernandes
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 13 Out 2015, 15:39
Olá pessoal, a algum tempo atrás eu tive um problema com o film traseiro, uma pessoa falou que conseguiria tira-lo sem danificar, mas 4 trilhas não funcionam mais, e esse problema ele vem me incomodando muito, aquela sensação de gostar do carro funcionando tudo 100%. O desembaçador nunca fez falta, já viajei com 4 pessoas sob chuva e nunca usei se quer, acho que muito pelo fato de ter saída de ar traseira.
Mas aí veio a ideia pessoal, será que não compensa acionar o seguro e colocar um vidro novo ?
Ainda sim fica aquele pensamento, trocar um vidro original por uma coisa que nem faz tanta diferença assim.
Poderia ser uma coisa que desvalorizaria numa futura venda do carro.
Aceito opiniões pessoal. Obrigado !
A vermelha faz muito mais som que a preta
Re: [Vecra GT] Trocar ou não vidro traseiro
por Alcir Andreoni » 13 Out 2015, 17:21
Procure na intenet, tem uma caneta para arrumar as trilhas do desembaçador. Acho que compensa... :88:
por Almeidão » 13 Out 2015, 17:22
Na verdade o desembaçador traseiro nem é para desembaçar em dias de chuva etc, a chuva embaça dentro. A função dele é para o carro em um local frio e ao sair pela madrugada limpar aquele sereno que fica ali fora.
Também seu igual a você, quero tudo funcionando, mas não troquei o meu que tem o mesmo defeito, aliás na frente tenho bem embaixo a esquerda um trincadinho e nem assim troquei o dianteiro que com certeza precisa ser trocado, talvez nas férias faço isto, já o traseiro vai ficar assim porque dificilmente pego este sereno apesar que tem conserto, só que não ficará aquela linha perfeita dele. Esta é minha opinião, espero ter ajudado.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 13 Out 2015, 22:53
Cara eu tentaria colocar uma fita adesiva daquelas que vc escolhe a largura dela. Depois utilizando uma regua maleavel ia passando a canetinha que refaz as trilhas . Deve ficar quase que 90% perfeito
Saullito_Teclado
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 14 Out 2015, 01:18
Então pessoal.
Eu já usei uma vez aquela tinta condutiva.
Ela realmente fez voltar tudo perfeito, só que onde tem a tinta, creio que por ela ser muito bom condutor, ela esquenta muito, devido a baixa resistência, há uma maior dissipação de potência.
E também, não tinha como colocar filme. Apesar de um bom acabamento, ela fica bem mais saliente, e qualquer reladinha ela descola.
Acabou que tirei a tinta condutiva.
Se eu soubesse que iria dar nisso, nunca teria tirado o film, teria deixado ele estragado até desbotar hehe. Complicado, confiei na pessoa errada.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 14 Out 2015, 09:07
Saullito_Teclado escreveu:Então pessoal.
Rapaz, sei bem como é isso e na boa, por mais que gostamos de tudo 100% funcionando no carro, nem sempre da pra manter tudo exatamente como deve ser, seja pela falta de peças originais ou profissionais capacitados.
Algumas pequenas coisas como esta, eu particularmente deixaria quieto, pois prefiro ter um vidro com emblema GM e um desembaçador funcionando mais ou menos (já que quase não se usa o desembaçador) do que ter um desembaçador funcionando normalmente (sem necessidade) e o emblema da GM não estar mais lá, rsrs
ai vai da vontade de cada um.
por Edcezar » 14 Out 2015, 11:41
A pergunta é: Quanto custa um vidro traseiro novo ?? :52:
Saullito_Teclado
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 15 Out 2015, 01:17
Então Murilo. Penso muito exatamente no que disse. Que é a perda do vidro original do carro por algo que nem faz tanta diferença assim.
Edcezar, o vidro novo é R$900 reais, mas pela seguradora R$110,00.
Abraços pessoal !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 93 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 15:39
