Vectra BTeste Modulo Cruise Control Vectra CD
sir_guilherme
Registrado em: 02 Ago 2015, 10:33
Nome Completo: Guilherme Alves Brito
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 15 Out 2015, 11:58
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Gostaria de saber se existe alguma forma de testar o modulo do cruise control do vectra CD 2.2 98/99 sem ser passando scanner.
O cruise control do meu carro não esta acionando mais, e suspeito que possa ser o modulo.
corsa turbo
Re: Teste Modulo Cruise Control Vectra CD
por corsa turbo » 15 Out 2015, 13:07
boa tarde.
è complicado testar sem utilizar scanner o que vc pode tentar fazer é ver se os sinais vitais estão chegando no modulo..
ex: sinal do freio (na verdade sinal do freio não acionado), marcha engatada, ter pisado no freio antes do primeiro acionamento (sinal do freio acionado), conectores/botões da alavanca..
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 14:48
Você já deu uma verificada no interruptor do pedal de freio? :47:
sir_guilherme
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 15 Out 2015, 16:04
Alcir, se as luzes estão acendendo corretamente isso indica que o interruptor está ok? Se sim. Ele está funcionando sim...
Sent from my iPhone using Tapatalk
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 16:14
sir_guilherme escreveu:Alcir, se as luzes estão acendendo corretamente isso indica que o interruptor está ok? Se sim. Ele está funcionando sim...
Isso não quer dizer que ele esteja funcionando, só porque as luzes estão acendendo.
Quando você aciona o pedal de freio ele desativa o Cruise Control e, as vezes, ele não retorna totalmente, mesmo as luzes apagando, o que pode ocasionar de não deixar acionar o CC... :47:
sir_guilherme
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 15 Out 2015, 16:14
Entendi... Vou verificar esse detalhe então..
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 06:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 16 Jan 2022, 04:23
Está mesma explicação serve será para o Elite 2009 NE ?
O meu tbm parou de funcionar Cruise Control, conectores revisãdos, lâmpadas ok, born da bateria sem sujeira, reset feito mas mesmo assim não consigo fazer funcionar o Piloto Automático.
por chirola » 17 Jan 2022, 02:40
Coutinhogomes escreveu:Fuente del Mensaje Está mesma explicação serve será para o Elite 2009 NE ?
Sim todos tem sensor no pedal do freio e da embreagem da uma checaa neles
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 298 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 12:27
