Geralqual o tamanho de pneu aro 15 mais recomendado
tiago-rodrigo.kemerich
Registrado em: 16 Out 2015, 21:10
Nome Completo: tiago rodrigo kemerich
Cidade: tres passos
por tiago-rodrigo.kemerich » 16 Out 2015, 21:27
tenho um vectra gls 2.2 99/00, atualmente tenho pneu 205/60 R15, gostaria de por um pneu mais alto , porem estou com medo que fique raspando no para-lama quando carregado, qual pneu vcs indicariam
matheusvglb
Cidade: sorocaba
Re: qual o tamanho de pneu aro 15 mais recomendado
por matheusvglb » 16 Out 2015, 22:11
bom, o pneu de medida original do vectra b 15 é 195/65/15
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Out 2015, 23:15
Bom, com o pneu 205/60 r15 vc tem um total de 627.0mm de diâmetro. Com a medida original, 195/65 r15, vc tem 634,5mm de diâmetro. O original tem 7,5mm a mais de diâmetro que o que vc está utilizando, ou seja, vai te dar 3,75mm de altura em relação ao que vc está utilizando. Um pneu 215/65 r15 é mais difícil de achar, mais vai te dar mais de 30mm de diâmetro em relação ao seu. Outra opção é utilizar o 195/70 r15, meio de pickup pra mim, que te dá quase 30mm de diâmetro em relação ao seu. Acho mais fácil ir para um aro 16 para ganhar altura. A caixa de roda do vectra cabe conjunto de roda e pneu maior que o seu.
Agora, minha opinião é ir com o original. Não é muito fino nem muito largo.
Aumento de largura, aumento de consumo (assim como um conjunto roda pneu de maior diâmetro, esse tem maior influência no consumo), só que aumenta aderência.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Out 2015, 23:28
Tamanho do pneu eu tirei daqui:
http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
Vectra CD 2.2 16V
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 423 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 14:35
