Faça você mesmo / TutoriaisAtuador da Portinhola (maquininha do tanque)
danielfferreira27
Registrado em: 08 Mai 2013, 09:45
Nome Completo: Daniel F Ferreira
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 03 Jun 2013, 10:20
Bem amigos as fotos ficaram na maquina da minha namorada mas eu posso dizer que foi muito simples :
1º Tentei tirar ela pelo porta -mala mas nao consegui pois fiquei com medo de quebrar o suporte .
2º passo foi tirar ela pelo lado da tampa do tanque . tirei a tampa pra nao atrapalhar la a gente solta os 02 parafuso tork e o suporte sai com a maquininha e tudo ai e ssó soltar o fio :
3º ela e so encaixado no suporte ai e so tirar uma e colocar a outra .... e vi tb que ela é encaixada na pressao :
facil...
OBS... um conselho abra a portinha do tanque trava o carro e destrava , se reparar que o pino ta travando e destravando com preguiça e melhor ficar esperto ....
Um amigo e manobrista e perguntou pra 02 clientes dele que tem vectra e eles disseram que esse atuador da pau sempre e o conselho dele foi ... andar com uma fenda no porta luvas que se trava consegue empurrar o pino com ela !!!
espero ter ajudado a todos fuiiiiiii!!!!!!!!! :88:
Re: Atuador da Portinhola (maquininha do tanque)
por Arquiteto » 09 Jun 2013, 18:54
boas dicas ... ficamos aguardando as fotos ...
G8 OFICINA
Registrado em: 15 Nov 2013, 20:43
Nome Completo: Renato Pontes
Cidade: petropolis
por G8 OFICINA » 28 Out 2015, 18:25
Vale a dica de ficar atento pois em alguns casos voce abre o carro pela maquininha do tanque ao destravar ela as portas tambem destravam e por isso separaram o botão.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 28 Out 2015, 19:27
G8 OFICINA escreveu:Vale a dica de ficar atento pois em alguns casos voce abre o carro pela maquininha do tanque ao destravar ela as portas tambem destravam e por isso separaram o botão.
Nunca testei...Faz sentido, tá tudo ligado no mesmo sinal para abrir e fechar... No vectra c voltou a ser um botão pra td kkkkk
Vectra CD 2.2 16V
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 28 Out 2015, 19:46
Ola amigos Bõa noite
Para abrir a portinha du tank carburante basta puxar o sistema com um dedo para abrir, e para fechar, amanhã vou tirar fotos du sistema e postar para vocês ver, mudei o meu à très semanas.
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 29 Out 2015, 15:27
Ola Amigos
Como prometido aqui esta o moteur que fecha a porta du carburante
Para aceder, abrir a mala du carro, abrir a porta onde esta o macaco e a chave para desmontar as rodas e seguir o que esta descrito.
Aqui esta como abrir, basta puxar como esta marcado, no sentido para traz du carro
Aqui esta como fechar puxar esta como marcado, no sentido para a frente du carro
Aqui esta uma caixa aberta, falta o moteur, eu abri o motor para tentar reparar, mas não foi possivel, as laminas que servem de suporte para os carbons du rotor estavam todas tortas, eram muito pequenas para poder tentar reparar.
Aqui esta o sistema de funcionamento é como uma cramalhera.
Para abrir pode haver uma blocagem mas é normal, são as laminas dus carbons que estão tortas e impedem o sistema de funcionar, se não tiver uma chave de fendas en cruz no carro, e que seja necessario abastecer, puxar o sistema com força para ele abrir, para fechar basta puxar novamente.
Espero que sirva, eu ja é o segundo que mudo no Vectra.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 230 visitantes
