Som & TuningRADIO CDP 2700 " SEGURANÇA "
80 mensagens
Re: som do vectra travou no safe
por Thiago Menezes » 02 Nov 2015, 21:52
flavio costa escreveu:Por favor nos passe o link do you tube, pois estou com problema semelhante no som do meu vectra elegance 2010. Grande Abraço.
Nas postagens acima Flavio o Eduardo colocou um print do manual do rádio mostrando como inserir a senha, você já tentou? :47:
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 14:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 04 Nov 2015, 14:49
Amigos, caso errem 4 vezes e bloqueie, a opção é ligar o radio e deixa-lo ligado no SAFE mesmo por 40 minutos ou um pouco mais, aí então o som vai destravar e aparecerá novamente o espaço pra colocar o codigo. NÃO erre de novo. kkkkkk ABs.
marcos.paoli
por marcos.paoli » 22 Dez 2015, 16:32
Pessoal, boa tarde !
Gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema com este radio modelo CDP 2700.
Pelo que pesquisei é o mesmo do Vectra.
Tenho uma Meriva que vei de fabrica com este rádio. Possuo o cartão com o código para desbloqueio.
Precisei trocar a bateria do carro e digitei mais de 10x o codigo errado. Agora nem aparece mais a opcao para inserir o código. Quando ligo, fica travado na palavra segurança.
Já fiz algumas tentativas como, pressionar os botões simultaneamente Power + Scan por vários minutos, mas nao rolou.
Agradeço desde já ...
Tiagomos1
Re: RADIO CDP 2700 " SEGURANÇA "
por Tiagomos1 » 22 Dez 2015, 18:47
marcos.paoli escreveu:Pessoal, boa tarde !
Deixa o rádio ligado que depois de quase 50 min ele volta a aceitar o código [emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
felipe.lazari
Registrado em: 08 Dez 2015, 20:22
Nome Completo: Felipe José de Lazari
Cidade: Itapetininga
por felipe.lazari » 29 Dez 2015, 08:55
Bom dia. Estou com o mesmo problema do amigo do Meriva e a GM local é "uma beleza!". Levei para eles verificarem meu aparelho e eles me disseram "Não está aceitando o código, não podemos fazer nada"... Rsrsrsrs...
Logo, a solução dos 50 minutos me interessa, uma vez que o local mais próximo que se dispôs a consertar, está um pouco distante e eles querem que eu leve o carro até lá, o que é inviável.
Por fim, vem a pergunta:
Como deixar assim "deixar o aparelho ligado", apenas conectado na bateria ou tenho que manter a mensagem "segurança" aparecendo no TID com a ignição ativa?
Obrigado!
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 09:08
felipe.lazari escreveu:Bom dia. Estou com o mesmo problema do amigo do Meriva e a GM local é "uma beleza!". Levei para eles verificarem meu aparelho e eles me disseram "Não está aceitando o código, não podemos fazer nada"... Rsrsrsrs...
Obrigado!
Pelo o que entendi o Tiago quis dizer ligar o rádio e vai está lá aparecendo que ele está bloqueado ai espera esse período e depois tenta inserir novamente os códigos. :47:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 29 Dez 2015, 12:39
Obrigado!
Isso aí! Com o rádio ligado, aparecendo a informação que ele está bloqueado, você espera uns 50min.
Aí ele tipo que reseta e volta para a tela que pede para você inserir o código.
Vectra CD 2.2 16V
jean.angelo-de-souza
Registrado em: 30 Dez 2015, 10:52
Nome Completo: Jean Angelo
Cidade: Santos
Desbloqueio do Som
por jean.angelo-de-souza » 30 Dez 2015, 11:16
Tentei desbloquear o som do meu carro 3x e agora que recebi o código para desbloquear não consigo mais, pois não aparece mais a opção para colocar os 4 números para desbloquear. O que faço ?
por Thiago Menezes » 30 Dez 2015, 11:24
Cidade: Santos
por jean.angelo-de-souza » 30 Dez 2015, 11:31
Alguém ai testou esses 50 minutos ?
Cidade: Santos
por jean.angelo-de-souza » 31 Dez 2015, 10:22
Fiz o teste 2x sendo 50 minutos na primeira e 1 hora no segundo e deixar o som ligado não funcionou para aparecer o código de desbloquear!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Jan 2016, 10:56
jean.angelo-de-souza escreveu:Fiz o teste 2x sendo 50 minutos na primeira e 1 hora no segundo e deixar o som ligado não funcionou para aparecer o código de desbloquear!
Estranho, normalmente ele funciona até antes dos 50min.
Já vi relatos na Internet que o tempo para aparecer chegou a 1 h, mas todos deram. Isso quando era no vectra.
Vi um vídeo no YouTube, que era do mesmo som só que na meriva. Nos comentários tinha um cara que falou que não deu no dele. E o cara que fez o vídeo perguntou se ele tinha tentado colocar o código errado mais de 10 vezes, caso tivesse errado as 10 vezes era só na gm.
Aí o cara que não conseguiu respondeu falando que tinha tentado e depois de 1 h ele segurou os dois botões (liga/desliga e o scn) e apareceu para colocar o código.
Tenta assim, depois de uma hora ligado com a mensagem segurança no mid, tenta apertar os botões. Se não der, desliga o som pelo liga/desliga e segura os dois botões juntos para ver se ele liga pedindo o código.
Caso contrário, deve ser igual o cara do vídeo falou, já deu as 10 vezes.
Vectra CD 2.2 16V
wagninho30
Registrado em: 11 Jan 2016, 17:13
Nome Completo: wagner quintino dos santos
Cidade: taboao da serra
SOM CDP 2700 NAO LIGA
por wagninho30 » 11 Jan 2016, 17:41
OI GALERA, SOU NOVO NO CLUBE. TENHO UMA DUVIDA,ACABEI DE ADIQUIRIR
UM VECTRA GT 2010/2011. MEU RADIO PEDE CODIGO DE SEGURANÇA. MAS NAO TENHO
O INFOCARD. O QUE FAZER ?
Tiagomos1
Re: SOM CDP 2700 NAO LIGA
por Tiagomos1 » 11 Jan 2016, 21:42
wagninho30 escreveu:OI GALERA, SOU NOVO NO CLUBE. TENHO UMA DUVIDA,ACABEI DE ADIQUIRIR
Na GM é certo q vc vai conseguir o código. Mas sempre tem uns vendedores no ML q vendem.
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 12 Jan 2016, 08:06
Diesel
por Diesel » 13 Jan 2016, 16:46
Cuidado pois o codigo deve ser inserido através dos botões de + e -. Eu também fiz bobagem tentando inserir o código pelos números e bloqueava.
Aperte o botão do número 1, aí aparece o número 0 no display. Feito isso, vá alterando os números através do botão de + e -.
*Edit: Pelo menos no toca-fitas do VCD 99 é assim. :88:
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 08:47
Diesel escreveu:Cuidado pois o codigo deve ser inserido através dos botões de + e -. Eu também fiz bobagem tentando inserir o código pelos números e bloqueava.
Mas no caso dele é o Vectra C :52:
Diesel
por Diesel » 14 Jan 2016, 09:58
Nunca se sabe né? kkk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Jan 2016, 01:12
Diesel escreveu:Nunca se sabe né? kkk
No C só da pra colocar os números pelos botões de 1 a 4. O botão 1 vc vai apertando até chegar no primeiro número da sequência e assim nos demais. Por exemplo, o código é 4231:
Vc aperta 4 vezes o número 1,duas vezes o número 2, 3 vezes o número 3 e 1 vez o número 4.
Vectra CD 2.2 16V
dawzfsd 2016
Registrado em: 16 Jan 2016, 07:47
Nome Completo: edivaldo da silva
Cidade: sorocaba
por dawzfsd 2016 » 18 Jan 2016, 08:04
Bom dia amigos acabei de fazer o teste no meu vectra elite 2010 o som estava travado e deu certo esperando 50m desliga e aperte os dois botões que vai aparecer o campo pra por o código valeu galera
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 153 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 06:35
