GeralPerdi o chip da chave,o que faz sem o chip?
natoda12
Registrado em: 04 Nov 2015, 16:30
Nome Completo: renato da silva
Cidade: sg
por natoda12 » 05 Nov 2015, 20:43
Boa noite.Tenho um Vectra B e perdi o chip da minha chave, o carro nao esta pegando, o que acontece quando voce vira a chave sem o chip?
A luz da injeção esta acesa e piscando, pode ser por causa da chave ?
Obrigado desde já!
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
Re: perdir o chip o q faz sem o chip?
por Andkiko » 05 Nov 2015, 20:57
Segundo me consta a nave não vai ligar se a tua chave não tiver o transponder programado na central de sua nave
Enviado de meu LG-H342 usando Tapatalk
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 21:40
Renato,
A chave do seu carro é codificada possui um transponder sem ele seu carro não vai ligar! Pegue seu infocard e de um pulo até um chaveiro ou CSS que o seu problema será solucionado :88:
por Janderson » 05 Nov 2015, 23:08
Tem a chave reserva ?, se sim use ela por enquanto pois o motor não vai ligar pela falta do chip do transponder/imobilizador da chave que vc. perdeu.
Quanto ao chip é fácil, vc. tem que comprar outro (tem que ver as especificações dele pois tem diversos modelos) e com o código do imobilizador que está no cartão infocard se dirigir até uma concessionária GM ou então num chaveiro que tenha possibilidade de habilitar o código no novo chip. O ideal é ao pegar o novo chip vc. dê um micro, mas micro pinguinho de cola super bonder em gel ou uma gotinha de cola de silicone e colar o chip no alojamento da chave feito pra ele, evita que possa perder novamente, pois é engraçado ter caído/perdido, pois o chip vem de fábrica colado justamente com um pingo de cola.
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
Re: Perdi o chip da chave,o que faz sem o chip?
por diegotwim » 08 Nov 2015, 15:06
Da para reprogramar a central e rodar sem o chip, mas ai tem o problema de se alguem for roubar o seu carro é muito mais facil de levar.
por JoãodoValle » 08 Nov 2015, 17:18
De qualquer forma precisa de um TechII e a senha do imobilizador pra poder desabilitar. Não é nenhum pouco aconselhável desativar esse recurso.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Nov 2015, 22:41
Tem só o chip pra vender aos montes no Mercado Livre, compra um chip novo, e programa com um chaveiro que tenha o aparelho ou então na concessionária com o TEch 2, acredito que na cc seja mais caro o serviço.
Olha o chip, não sei se é o mesmo, só pra citar um exemplo...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Pergunta para o vendedor o ano do teu carro se esse serve...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Diegodocarmodejesus
Registrado em: 27 Jul 2015, 17:48
Nome Completo: Diego do Carmo de jesus
Cidade: Jiparana
Estado: Rondônia
Chip da chave
por Diegodocarmodejesus » 17 Nov 2015, 00:51
Perdi a chave do meu vectra GLS 2.2 ano 99, como faço para conseguir outro chip.
por Thiago Menezes » 17 Nov 2015, 09:57
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 159 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 06:58
