Vectra Csensor da roda fonica vectra elegance 2010 aut...
Djhoni89
Registrado em: 16 Out 2015, 19:26
Nome Completo: Jonathan Luiz adami
Cidade: Rio do oeste
por Djhoni89 » 23 Out 2015, 12:08
bom dia...estou com um problema no velocimetro do meu vectra...ele nao esta funcionando...o cara de quem eu comprei flou que falta a roda fonica(ele me disse que teve que fazer um reparo na cx e foi danificada a roda fonica,e ai não acharam p reposição).mas venho pesquisando e vi que se o carro nao tiver a roda fonica funcionando bem o carro apresenta falhas...mas o meu funciona perfeitamente sem falhas...inclusive todas informações do painel...desde conta giros, luzes de advertencia e etc...somente o velocimetro dele nao funciona..ate mesmo quando viro a chave de ignição os ponteiros de velocimetro e do conta giros funcionam, ai quando ando com o carro o velocimetro não marca a velocidade..se alguem puder me ajuda...sou leigo no assunto...esse é meu primeiro vectra...e a princípio estou muito satisfeito..pois e um exelente carro...
OBS; VECTRA ELEGANCE 2009/2010 AUTOMÁTICO S/ABS
Re: sensor da roda fonica vectra elegance 2010 aut...
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 12:19
Você tem certeza de que o seu carro tem roda fônica?
Estou achando estranha tal informação!
Que eu me lembre só o GSI tinha roda fônica! :47:
Djhoni89
por Djhoni89 » 23 Out 2015, 13:16
como falei sou leigo no assunto....preciso de ajuda...
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 13:19
Dá uma lida no tópico abaixo e veja se ajuda:
viewtopic.php?f=46&t=5078&p=113005&hilit=velocimetro+n%C3%A3o+marca#p113005
Boa sorte e boa leitura! :88:
Djhoni89
por Djhoni89 » 23 Out 2015, 13:27
ja tinha visto esse tópico....por´m meu carro não tem abs..já retirei os fusiveis e os limpei nenhum com marcas de cuto..
e continua tdo igual..quando gira a ignicão os ponteiros se mexem, mas na ora de marcar a velocidade ele nao marca e nem o odômetro nao funciona...e acredito que por consequência desse problema o piloto automatico tbm não funciona...
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 13:37
Acredito que você deva procurar outro "especialista" e pedir para verificar o sensor de velocidade. :47:
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 14:47
Alcir Andreoni escreveu:Acredito que você deva procurar outro "especialista" e pedir para verificar o sensor de velocidade. :47:
x2 também acredito que seja o sensor de velocidade, pode ser que esteja ocorrendo um curto no chicote dele ou ele mesmo esteja apresentando problema de leitura do sinal.
Djhoni89
por Djhoni89 » 06 Nov 2015, 11:27
consultei um especialista como me recomendarm..o sensor estava rechado..ai trocamos mas mesmo assim não funcionou o velocimetro..ai ele fez testes e esta tudo certo com a fiação e sensor..fez tbm teste com o painel e tbm tudo certo..então me disse para ir a uma mecanica especializada em cambio automatico para fazer a verificação da roda fonica,pois o resto esta tudo ok.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 09:16
