Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Velocimetro parou
por Rafael Mogli » 04 Set 2015, 00:33
Rapaz n sei se vc fez uma busca pelo clube mais lembro de ter visto essa historia por aqui antes.
por JoãodoValle » 04 Set 2015, 11:00
Comece checando os fusíveis um a um, testando a condutividade deles. Os que tirar do lugar aplique WD-40 ou Limpa contatos no local.
Faça um reset na bateria tbm, use a busca com os termos: reset na bateria
por Alcir Andreoni » 04 Set 2015, 17:39
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 05 Set 2015, 08:34
Fui dar uma checada nos fusíveis e realmente um havia queimado. Era o fusível do TID.
Mas agora que fiquei sem entender, o TID controla toda essa parte então????
Por causa do fusível dele nenhum mostrador do painel, nem o radio, nem as setas funcionaram.
:9:
Se é que eles virão"
por Thiago Menezes » 05 Set 2015, 09:08
Kiko escreveu:Fui dar uma checada nos fusíveis e realmente um havia queimado. Era o fusível do TID.
:9:
Se a fiação vier do mesmo chicote sim! Quando queimou o fusível do meu o radio também não funcionava!
arsantoz
Registrado em: 08 Fev 2015, 00:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 07 Set 2015, 20:16
Amigo, tive outro dia um problema com a iluminação do painel do meu vectra Elegance me 2010. O problema foi resolvido na concessionária, onde eles resetaram o módulo. Depois td voltou ao normal.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
Gomessilva
Registrado em: 22 Set 2015, 19:27
Nome Completo: Fernando Gomes da Silva
ABS, Traction Control
por Gomessilva » 22 Set 2015, 19:48
Olá galera! tenho um CD 2.2 Aut. e no sábado após percebi que a luz do ABS e do TC não acendiam no painel e o marcador de temperatura no computador de bordo estava marcando a letra F. A noite fui sair com o carro e o velocímetro e farol do lado esquerdo não estavam funcionando. Quando voltava para casa o farol e velocímetro voltou a funcionar e a luz TC no painel acendeu e não apagou mais nem apertando o botão no painel. e a luz do abs não está acendendo quando ligo o carro. isso já aconteceu com alguém? por favor me deêm uma dica
Re: ABS, Traction Control
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 08:25
Leia o tópico abaixo, pode te ajudar:
viewtopic.php?f=46&t=5078
Hermesom
Registrado em: 24 Set 2015, 21:30
Nome Completo: Hermesom Avelino dos Martyres
Cidade: Santo Andre
por Hermesom » 24 Set 2015, 21:37
Boa noite !
Galera desculpe por ainda não saber como realizar uma pergunta da forma adequada aqui no forum...
Meu vectra cd 2.2 16 v deu pau no modulo abs depois que o mecânico mexeu
o modelo dele é 0 273 004 221 . Quém pode me ajudar ? Onde compro desse modelo ?
É possível arrumar esse modulo ? Desde já, obrigado pessoal
paulovcd
Registrado em: 03 Fev 2015, 15:22
Nome Completo: Paulo Henrique Teixeira Pardini
Cidade: Divinópolis
PROBLEMA COM VELOCIMETRO, ABS, E CONTROLE DE TRAÇÃO
por paulovcd » 15 Out 2015, 18:38
Bom... desde que eu comprei o meu VCD 2000/2001 ele tinha um problema no velocímetro que ao frear ele parava de funcionar e ao tirar o pé do freio ele voltava a marcar, e também já havia percebido que o sistema ABS não atuava e nem mesmo o Controle de Tração, só que ao ligar a chave de ignição as luzes de ABS e TC acendiam e apagavam como leitura normal. Só que a uns dias o velocímetro parou de marcar e só marca quando chego a velocidade superior a 120km/h.
O que pode ser, pois já dei uma verificada nos sensores de velocidade das rodas dianteiras e parecem estar normais, a estria que os sensores leem na junta homocinética estava com um pouco de acumulo de terra, fiz a limpeza e nada melhorou.
Queria uma dica, pra que não fique comprando uma coisa ou outra para fazer teste.
Obrigado!!!
diego_
Re: PROBLEMA COM VELOCIMETRO, ABS, E CONTROLE DE TRAÇÃO
por diego_ » 16 Out 2015, 14:43
eu tive um problema parecido. Foi o sensor da roda direita que teve seu cabo partido em uma parte, ele pegou no pneu quando eu passei num buraco. Troquei o sensor e tudo voltou ao normal
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
luizlopes452
Registrado em: 19 Out 2015, 09:14
Nome Completo: Luiz Lopes
Re: Problema com sistema ABS
por luizlopes452 » 19 Out 2015, 09:32
cardosojr82 escreveu:
Arquiteto escreveu:cardoso ja tentou entrar com sintra 97 ?
Tentei vários modelos, mas posso testar este. :88:
o problema esta no interruptor do pedal do freio
isso ja aconteceu com o meu troquei o interruptor acabou o problema
outra coisa quando entra com aparelho vai dar erro de rele bomba
seo interruptor estiver danificado a central do abs não consegue saber se voce esta pisando no freio ou não
mesmo se a lampada de freio acender boa sorte a voce abraço
moliveira
Registrado em: 22 Out 2015, 17:45
Nome Completo: marcos antonio oliveira da silva junior
Cidade: joao pessoa
Estado: Paraiba
Problema com Luz de TC
por moliveira » 22 Out 2015, 18:05
boa tarde galera,
tenho um Vectra CD 98/99 e estou tendo problemas com ele,quando giro a chave para acender o painel de instrumentos,a luz da injeção eletrônica não acende e a Luz de TC permanece acesa e o carro não funciona,mas quando a luz da injeção acende e a do TC apaga o carro entra em funcionamento normalmente.Quando estou andando no carro a luz de TC volta a acender independentemente de aciona-la no botão e se precisar desligar o veiculo e liga-lo novamente ele não funciona mais.
Me ajudem por favor :13: :62:
Re: Problema com Luz de TC
por Edcezar » 22 Out 2015, 20:59
Moliveira,
Aconselho a leitura desse tópico aqui.
viewtopic.php?t=8102
Caso não consiga resolver seu problema com ele aconselho a realizar uma busca com a palavra controle de tração ok ?
Estou a disposição.
S5
sam
Registrado em: 11 Mar 2014, 21:51
Nome Completo: Fernando Sampaio
Cidade: Balneário Camboriú
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 51
por sam » 26 Out 2015, 10:25
sam escreveu:CardosoJr82;
Hoje estou lendo esse tópico e me surpreendi com o seu post de 22 de julho de 2014.
Pelo que lí ali, dá a entender que a culpa da roda do seu carro estar travando foi minha, sendo que eu consertei apenas o problema eletrônico.
Se der para editar o post de 2014, eu agradeço.
Nunca deixo meus clientes na mão e faço o maior esforço para todos ficarem satisfeitos.
Propaganda negativa via internet me prejudica muito.
Faço esse serviço desde 2008 nos passats e audis e a partir de 2010, nos vectra também. Vários clientes economizaram milhares de reais consertando o módulo comigo.
Agradeço a Edição, se possível.
Um abraço.
Cara você ficou mais de um ano sem aparecer no fórum? :47:
Eu não tenho mais o vectra. Por isso entro muuuuuuuuuuuuuuuito pouco.
Mas continuo na função dos módulos.
Abraço.
Consertos de módulo de ABS do Vectra.
www.sedici.com.br
Whatsapp 47-984213713
sam
Idade: 51
Re: Ajuda freio ABS
por sam » 26 Out 2015, 10:37
leolucia escreveu:Boa tarde à todos!! Woldney, se o seu vectroso tiver Controle de Tração, quando você por exemplo der uma arrancada mais brusca a ponto de patinar os pneus, irá ascender uma luz amarela no seu painel com as iniciais TC. E além disso junto dos botões de controle de alerta, desembaçador e etc... terá um botão com a mesma inicial TC.
Sam, vou acessar teu site pois tenho dúvidas no ABS do meu Vcd também.
Depois faço um post no Fórum sobre o problema e a solução.
Opa. Ok.
Abraço.
www.sedici.com.br
por Alcir Andreoni » 26 Out 2015, 14:35
sam escreveu:
Um abraço.
Abraço.
Eu acho que você perdeu muita oportunidade de negócios! :62: :88:
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 16:25
Tópicos fundidos, abordam o mesmo assunto :88:
Wagner Chagas
Registrado em: 13 Out 2015, 11:47
Nome Completo: Wagner Chagas Campos
Cidade: Contagem
Velocimetro
por Wagner Chagas » 06 Nov 2015, 23:09
Boa noite galera.
Comprei um Vectra 2.2 16v 1999 manual e estou muito feliz com a compra.
Ontem estava voltando da faculdade e quando parei o carro( desliguei o carro) quando liguei novamente ele não funcionou o velocímetro e o conta giro. Hoje de manhã, liguei o carro e estava funcionando novamente, quando desliguei na porta da casa de minha mãe ao ligar não funcionou de novo. O problema é que quando LIGO o carro frio o velocímetro funciona, mas quando o carro esquenta se eu desliga lo o velocímetro para. Alguém imagina o que pode ser.
Obs: o meu carro tem ABS e não possui o relé laranja.
Muito obrigado.
Wagner Chagas
Cidade: Contagem
Re: Velocimetro
por Wagner Chagas » 06 Nov 2015, 23:10
Esqueci de disser que ele tem air bag.
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 291 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 01:20
