Vectra B (1996 – 2005)LOCALIZAÇÃO FUSIVEIS E RELES COFRE MOTOR
por Arquiteto » 09 Nov 2015, 18:07
Segue a localização
dos benditos e a função de cada um para ajudar em eventuais manutenções
(fonte apostila doutor i.e)
para ter acesso a esta cx de fusíveis menor siga as dicas do nosso amigo Lusitania
peguei estas fotos abaixo emprestadas em um dos excelentes tópicos dele,
observe q não e necessário retirar o reservatório de agua neste caso,
na ultima foto vc veem juntas as duas cx de fusíveis que devem verificadas ...
Cassius
Registrado em: 25 Mar 2015, 19:42
Nome Completo: Cassius Damin
Cidade: Quarai
Re: LOCALIZAÇÃO FUSIVEIS E RELES COFRE MOTOR
por Cassius » 09 Nov 2015, 19:58
Show de bola!! Obrigado!!
keliton
por keliton » 09 Nov 2015, 21:42
:105:
Gidelberto
Registrado em: 10 Nov 2015, 21:58
Nome Completo: Gidelberto Ferreira Junior
Cidade: Petrolina
por Gidelberto » 22 Jun 2016, 13:43
Alguém sabe me informa se é normal os rele principal e o da bomba esquentar?
VECTRA GLS 2.2 2000
israelmartins
Registrado em: 05 Out 2016, 23:27
Nome Completo: Israel Martins
por israelmartins » 13 Jul 2017, 15:39
BRIGADUUUUUUUUUUU>>>>>>>>>>>
Paulo Marcos Gonçalves
Registrado em: 30 Jul 2018, 15:54
Nome Completo: Paulo Marcos Gonçalves de Camargo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 43
por Paulo Marcos Gonçalves » 30 Jul 2018, 16:03
onde acho o manual do vectra 2001/02?
Pode me ajudar
paulocamargoster@hotmail.com
Rogerio Ferreira
Registrado em: 28 Jan 2019, 23:42
Nome Completo: Rogério Aparecido Ferreira
Cidade: Rio Claro
Idade: 44
Função dos relés e fusiveis do cofre.
por Rogerio Ferreira » 08 Mar 2019, 17:20
Procurei pelo fórum e não encontrei o que precisava, que é a função dos relés e fusíveis que se encontram no cofre do motor, se alguém puder me falar ou indicar algum tópico que tenha tais informações fico agradecido.
CDamin
Registrado em: 26 Abr 2019, 18:25
Nome Completo: cassius morais damin
Cidade: quarai
Idade:
Referência Relés do cofre motor
por CDamin » 05 Nov 2019, 18:37
Olá pessoal, possuo um vectra gls 97,
Gostaria de pedir se alguem poderia me passar a referencia dos reles do cofre em frente a bateria (estando em frente ao carro) estou tendo problemas com a ventoinha se mantendo acionada mesmo depois de desligar o carro (ela gira até acabar com a bateria), o problema comecou depois que o mecanico substituiu esses reles foram dois, até a temperatura de acionamento está diferente :61: , gostaria de saber a ordem correta e modelo dos mesmos. Obrigadooo
por Almeidão » 06 Nov 2019, 01:21
CDamin escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, possuo um vectra gls 97,
Amigo, eu acredito que o problema nçao seja o relê, e sim o cebolão e se for ele por favor ao comprar, compre somente o MTE 763 ou MTE 760, não compre outro.
Mas os relês são estes estando de frente para o carro, apesar que o correto é informa de acordo com o carro onde o primeiro da esquerda seria o que informo abaixo como 1º da direita.
1º direita - 0101 ou DNI 0133
2º direita p/esquerda DNI 0115, pode ser DNI 8115 (8115 é melhor)
3 dideita para esquerda 0101 ou DNI 0133
o outro é para o ar condicionado e volto a confirmar que é possivel que problema seja o cebolão mesmo.
por chirola » 06 Nov 2019, 14:36
concordo o cebolao faz a funçao de liga e desliga das ventoinhas , so se algum dos reles este trancando,
faz um test cuando ligar a ventoinha se nao parar depois de um minuto aprox desliga o plug do sebolao deveria parar as ventoinhas , se nao desligar e posivel que seja o rele que nao desacopla.
a ordem dos reles o arquiteto posto na imagem da primeira mensagem do topico e os modelos para repor almeidao posto na mensagem acima .
cuidado se for mexer vc mesmo a ventoinha e perigosa cuando esta ligada e as mangueiras de agua esquentam muito e pode queimar , nao e complicado so que tem que tomar cuidado e sempre olhar a posiçao das maos para nao machucar abraço
CDamin
Cidade: quarai
Idade:
por CDamin » 06 Nov 2019, 16:33
Obrigado pela disponibilidade dos Srs. em me ajudar!! Comprei os reles originais e foi resolvido a ventoinha voltou a acionar e desligar normalmente. Notei hoje ao andar que a ventoinha interna do arcondicionado / arquente parou, tem algo a ver com esses reles?
por chirola » 06 Nov 2019, 17:29
CDamin escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pela disponibilidade dos Srs. em me ajudar!! Comprei os reles originais e foi resolvido a ventoinha voltou a acionar e desligar normalmente. Notei hoje ao andar que a ventoinha interna do arcondicionado / arquente parou, tem algo a ver com esses reles?
nao o ventilador interno tem seu propio rele e tem fusivel para ele na caixa interna de fusiveis.
o fusivel e o numero 2 é de 30 ampers
e o rele e o R12
a identificaçao e posiçao deles tem que estar indicada na tanpa da caixa de fusiveis interna a que fica embaixo do bolante
valmor.junior
Registrado em: 22 Abr 2013, 17:43
Nome Completo: valmor de oliveira junior
Cidade: indaial
por valmor.junior » 29 Dez 2019, 07:57
Bom dia a todos. Ao pessoal mais entendido do assunto, como faço pra testar a segunda velocidade das ventoinhas? Pergunto pois desfiz umas gambiarras nas ventoinhas e agora estão com funcionamento normal, acionam as duas na primeira velocidade e desligam assim que o sensor informa, e acionam as duas ventoinhas em primeira velocidade assim q ligo o ar. Porém, não sei se a segunda velocidade de ambas está funcionando e não quero correr o risco de deixar a temperatura subir pra testar......
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 29 Dez 2019, 12:01
Se vc quiser somente ver se tá funcionando a segunda velocidade... O jeito mais simples e fácil é desplugar o sensor de temperatura.. Na hora dispara a segunda velocidade...
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Gbstss
Registrado em: Ontem, 21:23
Nome Completo: Gabriel dos santos
Idade: 27
por Gbstss » Ontem, 21:28
Alguém sabe qual o número do fusivel interno da bomba de combustivel
por Almeidão » Hoje, 10:54
Gbstss escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe qual o número do fusivel interno da bomba de combustivel
No video a seguir tem todos, no final tem a lista e quem é quem, mas é preciso saber como contar para chegar nele e o da bomba é o 19. O video mostra como contar também.
https://www.youtube.com/watch?v=EmXLAvYmgvc
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
Bem-vindo: 05 Dez 2025, 20:40
