Vectra BEstou sofrendo com meu vectra!!!
Cayoalves
Registrado em: 12 Nov 2015, 08:41
Nome Completo: Cayo Carlos alves
Cidade: Nilopolis
por Cayoalves » 12 Nov 2015, 09:57
Amigos bom dia, eu tenho um vectra challenge 2001 2.2 16 V, meu carro esta prendendo muito quando esquenta fica pior ainda é não consigo descobrir o defeito, se alguém puder me ajudar!!
Obs:já troquei cabo,vela,sensor mapa,sensor de detonação,sensor de rotação troquei bobina,verifiquei o ponto é continua a mesma coisa tanto na gasolina quanto no gnv. :62:
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: Estou sofrendo com meu vectra!!!
por DionVieira » 12 Nov 2015, 20:45
Eu não entendi muito bem o que quis dizer com esta "prendendo", quer dizer que ele está amarrado? Sem potência? Se sim o básico a se fazer é passar um scanner numa boa oficina que trabalhe com injeção eletrônica, isso pode ser sinal de mistura pobre, pode haver um defeito na bomba, restrição na linha ou bicos, pode ser erro na injeção, pode ser defeito até de catalisador entupido, se a injeção não acusar nada, seria bom olhar se o escapamento está com vazão livre
Cayoalves
Cidade: Nilopolis
por Cayoalves » 12 Nov 2015, 22:21
Amigo por incrível que parece eu já fiz isso, eu trabalho em um auto center já troquei o catalizar e nada e ele dá esse problema até no gás por isso acho q não é problema na injeção eletrônica, e ele está amarrado mesmo!!
por Arquiteto » 13 Nov 2015, 00:03
alem do que vc ja fez eu trocaria o sensor de temperatura da injeçãó
:76:
no scanner não acusou nada
Cayoalves
Cidade: Nilopolis
por Cayoalves » 13 Nov 2015, 00:11
Esse é o sensor de temperatura normal que fica em baixo da bobina, ou é outro?
por Arquiteto » 13 Nov 2015, 00:57
16v né...
tem dois sensores ali um e do painel outro e da injeção
Cayoalves
Cidade: Nilopolis
por Cayoalves » 13 Nov 2015, 08:26
Ok, obrigado vou trocar ele é vê no que vai dar rs!!
por Arquiteto » 13 Nov 2015, 12:55
levantando mais uma possibilidade ainda não verificada ...
https://youtu.be/r-HN7krcqSk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 161 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 05:08
