Vectra BUrgente - Problema motor
28 mensagens
HANK
Re: Urgente - Problema motor
por HANK » 20 Jun 2013, 17:57
Almeidão escreveu:Não é na junta do cabeçote que está vazando, deve ser junta tampa das válvulas e por ali você não limpa nada que esteja relacionado a carbonização. Sobre o servo freio. Não está vazando ar? Checa isto, e checa também a válvula dele (peça que entra nele) e as mangueiras que ali são conectadas. Ao pisar no freio, não deve alterar tanto assim a rotação.
Certo
Vou dar uma olhada nisso.
Clube do Vectra - Regional MS
por JoãodoValle » 24 Jun 2013, 16:57
Almeidão escreveu:Bem, sobre a carbonização não tem um período mínimo ou máximo para carbonizar, isto depende de como ele foi usado. Não leve ainda no mecânico, só queria esperar de você sobre a bateria. Faça uma viagem em estrada aberta para dar uma limpada nele, tipo uns 40 ou 50 KM. Pode dar umas esticadas etc, isto costuma melhorar muito se for realmente carbonização.
Agora, se você já faz este tipo de trajeto normalmente pelo menos uma vez por semana, então só no mecânico mesmo e pode ser sim alguns sensores e/ou ponto de ignição. Bem, como tenho percebido alguns erros em colocação de correias e você fez o motor como informou e só agora eu vi, apostaria nesta correia mal colocada. Ou o sistema inteiro, tipo esticador, polias etc. Ou seja, tudo que envolve o ponto de ignição.
Aproveitando o tópico do amigo para tirar uma dúvida, almeidão, já me falaram dessa "esticada" para descarbonizar, isso inclui encher o tanque com pódium?
por Almeidão » 24 Jun 2013, 17:26
Neste caso a gasolina não influencia muito não já que ela praticamente entra em forma de vapor. Qualquer gasolina sendo o carro usado no transito preso, ou seja na rua, certamente irá carbonizar. Outra coisa que carboniza muito é quando vaza óleo pelas válvulas, este é o motivo de que sempre comento que devemos estar sabendo sobre nossos motores através do óleo e que quem faz a troca a cada 5000km e sente falta de 500ML ao retirar lo, deve fazer urgente o cabeçote. Igualmente muitos tiram o cabeçote para trocar a junta e nem estão ai com os retentores e as válvulas e logo tem que pagar para fazer tudo outra vez. Detalhe, não é trocar retentores das válvulas isto é fácil e nem precisa desmontar o cabeçote, é levar em uma retífica porque somente eles com as ferramentas que tem podem fazer este serviço corretamente. Normalmente um cabeçote começa passar óleo entre 80 a 100 mil km.
por JoãodoValle » 24 Jun 2013, 19:40
Blz, esclarecido
O meu vai abrir amanha de novo, vai levar pra retifica pra aferi-lo, devido aos problemas do meu topico.
HANK
por HANK » 25 Jun 2013, 01:47
bizorrao escreveu:Blz, esclarecido
Só informando
Ele voltou ao normal depois de um tempo parado.
por JoãodoValle » 25 Jun 2013, 12:05
Ué. Eu hein. Ele queria férias então..kkkkk
HANK
por HANK » 25 Jun 2013, 17:02
bizorrao escreveu:Ué. Eu hein. Ele queria férias então..kkkkk
Então
Tem algo bem errado com esse meu motor. :47:
:62:
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 06 Ago 2015, 21:20
Boa noite turma!
Hank, conseguiu solucionar teu problema? Pois estou com um semelhante!
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 174 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 09:36
