Vectra CCarro Falhando - Vectra C
128 mensagens
Re: Vectra GTX falhando em baixa rotação
por Edcezar » 10 Set 2015, 16:56
CBurato,
desculpa mas não entendi o que deseja...
Se te propuseram a reprogramação, porque não faz ?? o que seria giro alto pra vc ??
Eu tenho um gt 2010 e o carro não apresentou nenhuma falha desse tipo.
Estranho é admitirem isso que o carro tem falha.
Faça a reprogramação e veja como fica. Ainda existem possibilidades de reprogramação da injeção a parte, como a Nascar Chips ou da Reiko (fazem sob medida) que acho que ainda vale a pena tentar.
No meu caso, o que acontecia era um atraso no pedal, que resolvi com um sprintbooster, que tira esse "delay". Não faz andar mais, só fica mais "ligado" o tempo todo, que não acho que seria o seu caso.
E por ultimo, qual o combustivel que está usando ??
por Alcir Andreoni » 10 Set 2015, 17:28
Todo mundo falou tudo e não resolveu, né?
Qual vela você está usando no seu carro?
Não quero saber se está boa ou não. Quero saber qual a numeração?
kurt-patrick.seehaber
Registrado em: 06 Out 2015, 09:26
Nome Completo: KURT PATRICK SEEHABER
Cidade: RIO PARDO
por kurt-patrick.seehaber » 06 Out 2015, 09:39
Bom dia pessoal, adquiri semana passada um Vectra GT 2009 2.0 8v Flex, e desde que comprei sinto que quando o motor está frio e em baixa rotação ele dá esses trancos, o que incomoda e muito pois o trânsito aqui onde moro é bem lento e esses trancos se tornam irritantes, já troquei as velas e não adiantou, vou trocar os cabos de vela e por uma gasolina aditivada ver se resolve, entrei no Fórum para ver qual a solução deste problema, se preciso fazer algo mais??? Desde já agradeço.
por Edcezar » 06 Out 2015, 10:03
kurt-patrick.seehaber escreveu:Bom dia pessoal, adquiri semana passada um Vectra GT 2009 2.0 8v Flex, e desde que comprei sinto que quando o motor está frio e em baixa rotação ele dá esses trancos, o que incomoda e muito pois o trânsito aqui onde moro é bem lento e esses trancos se tornam irritantes, já troquei as velas e não adiantou, vou trocar os cabos de vela e por uma gasolina aditivada ver se resolve, entrei no Fórum para ver qual a solução deste problema, se preciso fazer algo mais??? Desde já agradeço.
Qual combustível está utilizando?
Já fez uma limpeza na Tbi ?
O meu estava assim com álcool que eu acreditava de ser de má qualidade, mas depois da limpeza da Tbi e bicos, resolveu.
Vale dizer que estou usando gasolina por enquanto. No álcool ainda não sei se resolveu.
S5
Emanuel Bizerra
Registrado em: 16 Abr 2015, 13:05
Nome Completo: Emanuel Alves Bizerra
Cidade: CATALÃO
Veiculo falhando - Vectra C
por Emanuel Bizerra » 12 Nov 2015, 15:59
Srs,
Comprei um vectra collection 2011 que estava com a luz do motor acessa.
A concessionaria trocou a sonda lambda antes da entrega do carro e posteriormente quando a luz acendeu novamente eles trocaram o catalizador.
Depois disso de tempos em tempos o carro começou a fahar. Do nada ele perde força e em muitos casos chega a desligar e no scanner sempre acusa a sonda lambda.
Já trocamos mais duas vezes a sonda dele, no entanto com menos de 1000 km volta a falha. As vezes depois de uma falhada feia, ele volta a funcionar normalmente.
Já foi trocado a vela, testaram a pressao da bomba de combustivel, limpeza de bico e nada de achar a falha.
Alguem já viu algo similar? O carro está com 65.000km
Abraços,
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: Veiculo falhando
por luizhbh » 12 Nov 2015, 16:11
Se tá chegando a desligar o motor depois de falhar, eu olharia o cataliSador de novo. Ele pode ser de modelo inadequado ou mesmo ter vindo com defeito. E isso acontece mesmo com peça nova e de boa procedencia. Se você
tiver condição, tente colocar um tubo no lugar do cataliSador e teste por alguns dias. Se o carro parar de morrer, o pessoal do escapamento vai ter que dar um jeito.
Mas ATENÇÃO. NAO RODE pra sempre com o carro sem catalisador. É ilegal e o motor passa a funcionar fora do esperado.
Por mais que muitos digam e achem melhor o motor sem catalisador, ele vai estar fora de especificação e pode lhe trazer problemas posteriormente.
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2015, 16:58
Eu apostaria no sensor de rotação! :47:
Emanuel Bizerra
Cidade: CATALÃO
por Emanuel Bizerra » 13 Nov 2015, 07:42
Ontem o eletricista da oficina disse que fez um teste no sensor de rotação e estava ok.
O mecânico disse que vai mudar a segunda sonda lambda para fazer um teste. Vou pedir para realizar essa sugestão do Luiz de retirar o catalizador.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Nov 2015, 13:10
O sensor de rotação tambem não é ma ideia... ele pode ter trincado o isolamento... aí quando esquenta, a trinca abre e o sensor fica doidão... mas aí ele daria uns pipocos pelo escape e pela TBI, confere Alcir??
Editado pela última vez por luizhbh em 13 Nov 2015, 21:42, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2015, 14:23
luizhbh escreveu:O sensor de rotação tamem não é ma ideia... ele pode ter trincado o isolamento... aí quando esquenta, a trinca abre e o sensor fica doidão... mas aí ele daria uns pipocos pelo escape e pela TBI, confere Alcir??
É para se pensar sim! :88:
Às vezes, com o carro desligado, só na ignição o sensor pode passar a impressão de estar ok!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Nov 2015, 21:44
Tava pensando em outra coisa, esse Vectra dele é o do motor 2.0 de 140 CV né? Que tem o cataliSAdor logo no coletor de escape e DUAS sondas lambdas?!
Emanuel Bizerra
Cidade: CATALÃO
por Emanuel Bizerra » 13 Nov 2015, 22:08
Luiz,
Correto tem duas sondas lambdas.
No codigo de falha a sonda falhada é sempre a primeira.
Hoje a tarde o mecânico entregou os pontos, disse para procurar um especialista em injeção pois eles não sabem mais o que fazer.
Ainda estou com duvida no sensor de rotação, vou pedir para trocar mesmo o eletricista deles dizendo que está bom.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Nov 2015, 22:48
Esses troços assim são dificeis de palpitar à distancia.. mas além deste sensor e de uma REverificada no cataliSador, vale tambem uma boa buscada por mau contato... ou fio interrompido, aterramento dos chicotes... É um pepino chato que na hora que vc descobrir vai ficar até puto de tão simples... heheheh! !
Marca da Sonda? Eu ja pus uma lambda da Siemens num vectrossauro 94 que tenho, achando que tava legal pois era Siemens, e ela acendia a luz o tempo todo! Acabei voltando pra original bosch velha mesmo! !
por Arquiteto » 13 Nov 2015, 23:33
1ª coisa a saber e saber se estar colocando a sonda especifica do carro ou generica
isto se for sonda mesmo ...
outra coisa ...
se o carro tiver baixa KM pouco provavel se catalizador
lembro de um caso parecido ... o problema foi resolvido com a troca da central
que foi avariada por um curto ao se trocar a bateria ...
Re: Carro Falhando - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 12:46
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Emanuel Bizerra
Cidade: CATALÃO
Re: Veiculo falhando - Vectra C
por Emanuel Bizerra » 24 Nov 2015, 11:20
Emanuel Bizerra escreveu:Srs,
Abraços,
O mecânico disse que terá de trocar a central.
Alguma maneira de ter certeza que é necessário essa peça ou realmente não dá para validar?
Parece que o custo dela é uns R$2000,00
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 24 Nov 2015, 21:15
Bom... o melhor que pode fazer é tentar achar uma identica em desmanche e testar. Eu pessoalmente acho estranho que a central tenha estragado, dada a resistência e confiabilidade da peça, apesar de não ser impossivel um defeito nela.
Se não tiver um desmanche, tente convecer o vendedor a te dar esse prazo de teste. Pois é o tal negócio... o mecanico te fala pra trocar a central.. e o problema continua... e AÍ ?? O mecanico vai te dar desconto no preço ou vender a central usada pra te reembolsar?
Emanuel Bizerra
Cidade: CATALÃO
por Emanuel Bizerra » 11 Dez 2015, 07:52
Foi feita a atualização da Central e aparentemente o problema está resolvido (programa estava corrompido).
Agora é rodar e ver se não vai voltar o problema.
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
Engasgando Motor Frio primeira partida
por maykonsluk » 23 Dez 2015, 08:22
Bom dia pessoal , estou tendo um problema durante a primeira partida do vectra gt 2010 com o motor frio no Etanol , o carro pega de primeira porem se tentar sair de imediado ele da umas engasgadas tendo que acelerar um pouco mais para limpar , porem esse problema acaba apos rodar uns 100 metros ai o carro roda perfeitamente , o carro não acende nenhuma luz de erro , velas e cabos são novos , retirei para verificar as velas e elas estão integras, sera que precisa ser feito uma limpeza no TBI tenho a impressão que na primeira partida esta injetando etanol demais , as vezes chega a subir o cheio no ar .
Re: Engasgando Motor Frio primeira partida
por Edcezar » 23 Dez 2015, 09:03
Maykon,
Aconselho a leitura nó tópico:
viewtopic.php?f=46&t=7557
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 210 visitantes
Bem-vindo: 30 Out 2025, 23:36
