Vectra CLuz De Ré Não Funciona - Vectra C
44 mensagens
Re: Luz de ré nao funciona
por Luiz Antunes » 22 Fev 2014, 14:51
Thiago Castro escreveu:
luiz antunes escreveu:Também me interessa saber , já procurei bastante e não achei nada na net sobre interrptor de re nos automáticos .
Acredito que seja no seletor abaixo da bateria , mas não tenho certeza .
Ali mesmo.. mas a peça é blindada :62:
Se é a que estou pensando , dá para desmontar , tem até How To ensinando como fazer .
Thiago Castro
Registrado em: 24 Dez 2013, 12:21
Nome Completo: Thiago Augusto Alves de Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 24 Fev 2014, 08:04
weltinhow escreveu:
Que bom que encontrou o problema, espero que sane sem gastar tanto. Nossa vectra expression automatico, nunca tinha visto negão, se me perguntassem diria que não existe ainda perderia dinheiro hueahauhea. Mas como isso? Ele tem o que de opcional meu patrão?
Boa sorte com seu carro :D
Valeu, weltinhow :)
As 3 versões (Expression, Elegance e Elite) têm a opção automático/manual.
O meu veio com banco de couro como opcional.
Mas já coloquei farol de milha, apoio de braço, rodas de liga leve 15" modelo vectra elegance (na foto ele está com uma binno 16")
Editado pela última vez por Thiago Castro em 24 Fev 2014, 08:10, em um total de 1 vez.
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 24 Fev 2014, 08:09
Luiz, estou sem foto da peça agora.. Mas não achei nenhum tópico sobre ela.
Será que você sabe que nome está?
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 24 Fev 2014, 08:47
[/quote]
Valeu, weltinhow :)
Mas já coloquei farol de milha, apoio de braço, rodas de liga leve 15" modelo vectra elegance (na foto ele está com uma binno 16")[/quote]
Ahh beleza, é vivendo e aprendendo hehehe.
Valeu negão, seu carro ta massa na foto ai. Boa Sorte e espero que ajeite o bixin logo logo
por Luiz Antunes » 24 Fev 2014, 15:11
Thiago
Realmente não sei se esse How To esta no nosso fórum , acho que vi ele no antigo fórum .
Se achar eu te passo !
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 25 Fev 2014, 07:27
luiz antunes escreveu:Thiago
Blz..
Obrigado! :88:
Thiago Castro
Cidade: Vila Velha
por Thiago Castro » 04 Mar 2014, 14:22
Levei no mecânico e ele só me cobrou a bucha que fez.. R$ 35,00..
Mas a má notícia, ontem fui estacionar o carro e colocar em P, o cabo não foi.. fui olhar, o cabo quebrou a peça preta marcada na foto abaixo e o cabo se entortou..
Consigo passar todas, menos deixar em P :62:
Na Crestana está R$ 299,00, alguém sabe de uma solução mais barata?
Carlos Roberto Simon
Registrado em: 15 Jan 2014, 17:12
Nome Completo: Carlos Roberto Simon
Cidade: Tapera
Problema com luzes trazeiras do Vectra "C"
por Carlos Roberto Simon » 05 Out 2014, 09:10
Problemas com luzes traseiras do Vectra "C" 2011, não liga, testados todos os fusíveis e relés porém não se sabe qual os específicos das luzes traseiras. Necessito de ajuda.
:88: :88: :88: :88: :88: :88: :88:
Vectra Gl 2.0 1998 Verde
Vectra Collection 2.0 2011 Verde
Ex Vectra Cd 2.0 1994 Cinza
Saveiro 1.6 2006 Branca
Sprinter 3.0 Turbo 1997
March 1.0 Branco 2013
Re: Problema com luzes trazeiras do Vectra "C"
por Arquiteto » 05 Out 2014, 10:47
FUSIVEIS ...
POSIÇÃO 38 LUZ DE FREIO
POSIÇÃO 16 LUZ DE NEBLINA TRAS
POSIÇÃO 25 E 07 LANTERNA DIREITA ESQ E LUZ DE PLACA
peça para um eletricista conferir o as trilhas do modulo multitimer ...
por Edcezar » 05 Out 2014, 10:59
Ja verificou o chicote de encaixe na lanterna ? No porta malas ?
Cidade: Tapera
por Carlos Roberto Simon » 05 Out 2014, 21:33
Obrigado pela ajuda, vou verificar. Abraço
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 15:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 29 Out 2014, 10:58
Bom Dia Galera, estou com um problemas e preciso da ajuda ou opinião de vocês:
troquei as lampadas da lanterna traseira por LED (Ré, Freio e Lanterna) e agora acusa no MID avaria no sistema, mas ao verificar as lampadas, todas estão acendendo normalmente. Alguém já passou por isso?
muriloperes
Registrado em: 28 Out 2014, 13:15
Nome Completo: Murilo Peres da Silva
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 10 Nov 2014, 01:55
As Lâmpadas LED não são reconhecidas pela Central Elétrica do carro, Pois a lampada incandescente (original) gera uma resistência para acender, esta resistência é reconhecida pela CE do carro que entende que a lampada esta acendendo, quando a CE não encontra resistência ele entende que a lampada não está acendendo.
No caso das lampadas LED, a resistência que elas geram para funcionar é quase minimo, por isso o CE entende que a lampada esta queimada. O mesmo serve para setas, se colocar uma lampada LED na seta note que a seta pisca mais rápido do que o normal, pois o rele utiliza a resistência das lampadas para temporizar as piscadas.
Vectra CD 1995 / Vectra Elite 2008 2.0 AT
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 11 Nov 2014, 13:11
Obrigado Murilo pela explicação, já voltei a utilizar as originais mesmo, no entanto permaneci apenas com a luz de ré no LED, e ficou bem melhor!!! Abraço.
Re: Luz De Ré Não Funciona - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 08:59
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
tajobaelite
Registrado em: 06 Fev 2018, 14:10
Nome Completo: Guilherme Augusto Moreira Rodrigues
Cidade: ITAJOBI
por tajobaelite » 01 Mar 2018, 14:24
Nossa galera ate que enfim achei esse topico , o meu é o elite 2009 automatico , onde é que fica esse sensor pois tem hr q funicona tem hr que nao ai se tiro do ré e coloco dnv fico mechendo na lavanca acende me ajudem a indentificar onde fica por favorr !!!!
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 02 Mar 2018, 09:24
Interruptor de ré é na própria seletora, montada sobre a caixa, logo abaixo do cabo que vem da alavanca.
tajobaelite
Cidade: ITAJOBI
por tajobaelite » 08 Mar 2018, 13:50
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Interruptor de ré é na própria seletora, montada sobre a caixa, logo abaixo do cabo que vem da alavanca.
tem como trocar esse sensor ??
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 08 Mar 2018, 14:54
Tem como trocar, não é uma peça muito barata.
A do Omega tem como abrir e recuperar para aumentar a sobrevida dela, mas do Vectra pelo que li é blindada.
tajobaelite
Cidade: ITAJOBI
por tajobaelite » 02 Abr 2018, 11:47
entao no casoeu teria q trocar a chave seletora inteira , é muito complicado para trocar ?? ja ate pensei em comprar uma nova , achei ela na faixa de 400 reais
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 15:50
