Vectra BSubir e descer vidros no alarme - Vectra B
87 mensagens
Raphael.MCA
Registrado em: 07 Set 2014, 21:06
Nome Completo: Raphael Alves
Re: Subir vidros no alarme
por Raphael.MCA » 24 Set 2014, 04:02
Thiago Menezes escreveu:Instalando um módulo você vai conseguir amigo!
Entendi, mas eu terei que substituir o módulo do meu carro?
Porque atualmente o vidro sobe se eu segurar o botão do alarme, achei que era alguma programação, sabe onde posso conseguir esse módulo e a faixa de preço dele?
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 08:57
Raphael.MCA escreveu:
Então se tem algum tipo de programação eu não sei, não conheço o seu alarme mas o módulo tem um preço acessível, da uma pesquisada no ML.
Vectra30
Registrado em: 01 Out 2014, 14:41
Nome Completo: Luciano Leonel
Cidade: Umuarama
por Vectra30 » 13 Out 2014, 18:28
O meu ta na mesma situação... :47: conseguio arruma parceiro?
por Alez » 13 Out 2014, 18:34
Desligou o negativo da bateria recentemente?
Se sim, pode ter desconfigurado o onetouch. Já aconteceu comigo.
Tente colocar a chave na posição II da ignição e ficar apertando o botão de destravar a porta para reconfigurar o automático do alarme.
Depois, com a chave ainda na posição II experimente descer e subir os vidros até em cima e fique segurando alguns segundos o botão de fechamento com ele todo fechado.
Faça isso nos 4 vidros e depois baixe-os, feche as portas e ative o alarme novamente.
Se subir no onetouch, volte aqui e compartilhe.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 13 Out 2014, 21:22
Raphael.MCA escreveu:Bom dia galera, tenho um Vectra GL 2.2 8v 00/00 e gostaria de saber o seguinte...
Quando eu aperto o alarme uma vez (corujinha) ele tranca as portas, quando aperto a segunda vez ele aciona o alarme (mesmo com os vidros abertos) e então eu preciso segurar o botão até os vidros fecharem...
Quero saber se tem como os vidros fecharem automaticamente no momento em que eu acionar o alarme (na segunda vez que aciona), ou seja, apertei ele tranca, apertei de novo ele aciona o alarme e sobe os vidros (sem a necessidade de ficar segurando o botão).
Tem como fazer isso?
Raphael,
creio que no seu Vectra ainda não tenha módulo, no meu ainda não tinha então coloquei alguns meses atrás o DW 50 fabricado pela Soft Eletrônica (link do manual de instalação http://www.softeletronica.com.br/manuais/DW%2050.pdf, seguindo as instruções desse manual até você mesmo consegue instalá-lo, não é um bicho de sete cabeça não), detalhe que os comandos do meu já é daquele modelo embutido na própria chave, porém a indicação do produto é para Vectras até 2000, então acredito que dê certo mesmo para os corujinha que são de 1996 até 1999. Ficou show de bola, ficar com botão apertado gastando bateria do controle nunca mais, fora a praticidade, ;)
Abraço.
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 17 Nov 2015, 07:10
Aproveitando o tópico pessoal,
Também estou com problemas com o levantamento dos vidros traseiros, eles não mantém a programação, sempre se perde quando o carro é desligado.
Começou com um dos lados, agora está nos dois.
E quando isso acontece os vidros não fecham com o acionamento do alarme, os mesmo tem que ser fechados antes.
Será que o módulo está danificado, existe algum teste que possa ser feito?
Re: Subir vidros no alarme - Vectra B
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 14:13
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 18 Nov 2015, 18:46
figueiro escreveu:Aproveitando o tópico pessoal,
Provavelmente teu problema seja solda fria nos módulos traseiros. Tem um em cada porta.
Meu ex-Vectra B começou assim, perdendo a programação, logo começou a descer e subir só dando vários toques, depois começou hora funcionar, hora não. É simples resolver, basta retirar o módulo defeituoso e refazer as soldas dos componentes com estanho.
figueiro
por figueiro » 19 Nov 2015, 06:56
Valeu pelas dicas, vou dar uma olhada neste fim de semana.
kaelff
Registrado em: 25 Nov 2015, 10:25
Nome Completo: Wallas dias silva
Cidade: guarulhos
Parte eletrica
por kaelff » 25 Nov 2015, 10:41
Olá pessoal tenho um vectra b 98 e minha dúvida e
Ele tem um alarme positron não e o original mais e já tentei de tudo pra fazer os vidros no alarme mais não consigo já levei a um eletricista e ele me falou que não tinha como só com o alarme original quem poder ajuda ai
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 11:05
Re: Parte eletrica
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 11:08
kaelff escreveu:Olá pessoal tenho um vectra b 98 e minha dúvida e
Trocando o Alarme acredito que vai precisar de um módulo de subir os vidros que você encontra no ML.
yrosh
Registrado em: 04 Nov 2014, 17:25
Nome Completo: Yrosh Reis
Re: Descer e subir vidros pela chave.
por yrosh » 27 Nov 2015, 11:38
Bom dia rapazeada o projeto deu certo tenho interesse no mesmo desde já obrigado
flavio.filipini
por flavio.filipini » 27 Nov 2015, 11:48
Amigo, veja esse vídeo. Pode ser de grande ajuda para vc.
https://youtu.be/AWciAXzUVac
por Thiago Menezes » 27 Nov 2015, 17:20
Tópico fundido por tratar do mesmo assunto!
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
Vidros sobem sem manter o botão pressionado do corujinha.
por JoseEVieira » 28 Nov 2015, 10:55
Achei no youtube um vídeo em que o rapaz faz um jump em dois fios e o alarme sobe os vidros apenas com um toque.
Isso é possível nos vectras B nacionais? Alguém já fez? Procurei no fórum e não achei. Seria interessante não ter que ficar pressionando o botão até o vidro fechar.
Segue o link do video
https://www.youtube.com/watch?v=AWciAXzUVac
Andersonss
Re: Vidros sobem sem manter o botão pressionado do corujinha
por Andersonss » 28 Nov 2015, 14:18
Possível é... uma vez vi um video que no segundo toque baixava todos os vidros até me interessei pq no verão pra tirar aquele bafão de calor de dentro do carro é útil.. mas acabei que não fiz no meu era quase mesmo esquema
Daqui a pouco já já vem um mestre e ensina como fazer essa jogada.
Alias eu dou 3 toques para os vidros subirem não fico pressionando :2:
maycon henrique emílio
Registrado em: 29 Nov 2015, 13:16
Nome Completo: maycon henrique emilio
Cidade: poços de caldas
vidro para de subir e desce sozinho o que pode ser?
por maycon henrique emílio » 29 Nov 2015, 13:49
Até q enfim consegui meu gls 99, dei meu Kadett GSi e voltei a diferença. Mas ele esta com um probleminha nos vidro além do traseiro esquerdo descer ou subir na hora que ele quer, os dois dianteiros quando dou o comando pra subir ele vai até certa altura e depois desce...tá a maior canseira pra fechar os vidros da nave...alguém podenme ajudar com esse b.o.?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Vidro traseiro não desce e sobe
por Leonardo Vale » 29 Nov 2015, 16:45
Se clicar ele dá uns pulsos elétricos mas só para cima, mas não sobe e nem desce o que pode ser?
Re: Subir e descer vidros no alarme - Vectra B
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 10:37
87 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 12:16
