Vectra CComprei um Vectra C e estou tendo alguns probleminhas
38 mensagens
theopapps
Registrado em: 15 Out 2015, 13:18
Nome Completo: Theodoros Barsante Papadopoulos
Cidade: Itabira
Re: Comprei um Vectra C e estou tendo alguns probleminhas
por theopapps » 23 Nov 2015, 09:12
theopapps escreveu:Galera um update: fiz a viagem sem nenhum problema desses. A estrada (para a cidade de Mariana) é bem ruim com muitas curvas e subidas e descidas, além de quebra-molas... Tive a média de 10km/l aproximadamente...
Mas e a temperatura? Como trabalhou na estrada? :47:
Então ... eu fiquei de olho nela ... ela ficava em 1/4, subia um pouco, caia um pouco ... ela não ficou em 90º em momento nenhum (que eu tenha visto hehehe) ... ficou praticamente entre 1/4 ou um pouco mais ... acho que o problema foi resolvido ... detalhe que o ar foi ligado o trajeto todo.
Agora quando ligo o carro, mesmo em curtas distâncias, a temperatura fica no 1/4, sobe um pouco, desce um pouco ... não chega em 90º mais! Ela não pode baixar de 1/4 né??
Aproveito para solicitar mais uma ajuda de vocês ... pela manhã aconteceu uma coisa estranha ... antes de pegar a estrada para voltar, ao ligar o carro, ouvi um barulho que parecia vindo da correia ... aqueles rangidos de correia sabe? Até achei que tinha dado alguma merda ... ai desliguei o carro para olhar e não achei o barulho ... quando liguei o carro não fez o barulho mais :23:
Quando cheguei saí duas vezes com o carro e nenhum barulho ... então fiquei com a pulga atrás da orelha ...
O antigo dono me disse que a correia foi trocada esse ano e que não rodou muito depois da troca. O que pode ter acontecido?
por Thiago Menezes » 23 Nov 2015, 09:28
theopapps escreveu:
Na verdade o que você precisa entender que existe duas situações de temperatura para o carro uma situação que é na cidade onde que já foi explicado anteriormente onde a temperatura sobe mais pois você pega trânsito, lombadas, sinais etc assim ela trabalha na faixa um pouco acima de 1/4 até bem próximo do meio ou no meio exato e arma o primeiro estágio e ela recua novamente pra cima um pouco acima de 1/4 é um processo continuo com o carro quente.
A outra situação é na estrada onde o carro trabalha bem refrigerado pelo fato da velocidade/ar passando pela grade do radiador deixando a temperatura baixa, então dessa forma ela vai trabalhar o tempo todo em 1/4 ou um pouco abaixo disso.
Você fez o teste que falei? Sobre deixar o carro parado na lenta por uns 20 minutos ou dar aceleradas até atingir os 90º para ver o funcionamento da ventoinha, isso é importante...
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 23 Nov 2015, 09:35
theopapps escreveu:
Hum entendi ... não fiz cara, mas vou fazer hoje assim que chegar em casa sem falta e já coloco o resultado ... esqueci de fazer esse teste :62:
por Thiago Menezes » 23 Nov 2015, 09:37
theopapps escreveu:
Show, bom que você vai se familiarizando com o funcionamento do sistema de arrefecimento :88:
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 23 Nov 2015, 21:16
Thiago fiz o teste e liguei o carro (frio), deixei ligado por 20 minutos e a temperatura não chegou em 90º ... Subiu um pouco de 1/4 mas bem pouco ... Devo me preocupar??
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 08:49
theopapps escreveu:Thiago fiz o teste e liguei o carro (frio), deixei ligado por 20 minutos e a temperatura não chegou em 90º ... Subiu um pouco de 1/4 mas bem pouco ... Devo me preocupar??
Olha o motor precisa trabalhar na faixa ideal de temperatura! Muito estranho isso 20 minutos é tempo mais que suficiente para subir a temperatura a ventoinha do seu carro nem arma armou certo? :47:
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 24 Nov 2015, 09:13
Não armou ... quando dei umas aceleradas (depois de 15 min ligado) começou a subir um pouco ... mas a ventoinha não armou.
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 09:27
theopapps escreveu:
Faça o teste novamente mas sem tempo só pra saber se vai subir a temperatura e acionar o primeiro estágio. Lembresse quando estiver bem próximo do meio ou no meio vai armar.
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 27 Nov 2015, 11:48
theopapps escreveu:
Thiago não consegui realizar o teste da temperatura de forma satisfatória.
Conversando com o pessoal do grupo de Minas no WhatsApp, identifiquei que outros VC também tem a temperatura similar. Amanhã devo viajar com o carro e vou ficar de olho, mas com o carro parado não subiu. Se não conseguir viajar vou tentar rodar uns 30 minutos em uma estrada acelerando e posto o resultado.
Você recomenda com ar ligado? Como fica o seu? Sobe na hora para 90º? Tem algum outro teste que possa fazer?
por Arquiteto » 27 Nov 2015, 21:03
com o ar desligado o motor aquece mais rapidamente ...
pois ao ligar o ar a ventoinha de fora liga junto trabalhando na 1ª velocidade
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 27 Nov 2015, 21:50
Arquiteto escreveu:com o ar desligado o motor aquece mais rapidamente ...
Hum ... então deve ser por isso que não consigo fazer o teste.
Vou tentar com o ar desligado, obrigado Arquiteto.
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 29 Nov 2015, 18:05
Thiago consegui um resultado. A temperatura chega próxima dos 90º e a ventoinha arma. Em alguns instantes a temperatura desce para próximo de 1/4, mas fica um pouco acima.
Consegui realizar o teste da seguinte forma:
Fiz uma viagem com ar ligado. Chegando próximo de casa (uns 10km) desliguei o ar e continuei rodando.
Esse é o comportamento normal?
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 10:19
theopapps escreveu:Thiago consegui um resultado. A temperatura chega próxima dos 90º e a ventoinha arma. Em alguns instantes a temperatura desce para próximo de 1/4, mas fica um pouco acima.
Normal :88:
por Arquiteto » 21 Mar 2016, 13:18
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje com o ar desligado o motor aquece mais rapidamente ...
theo deixe eu me corrigir aqui ...
andei pesquisando e vi constatei q na verdade o Vectra NE 140CV
so tem a vetoinha interna ... :61:
mas ainda sim ela liga ao se acionar o AC ok ...
agora o curioso e que mesmo com uma so e e mais facil de se ver um NE trabalhando mais frio que um
VB ou um VC ate 2009 pelo menos na marcação do painel ...
theopapps
Cidade: Itabira
por theopapps » 21 Mar 2016, 13:53
Ainda bem que você disse isso ... o meu só indica no painel baixa temperatura :61:
Difícil chegar próximo do meio viu!
flpsccp
por flpsccp » 22 Mar 2016, 15:46
O meu trabalha nessa msma temperatura...
Nunca chegou a ficar cravado em 90..
Fica em 1/4 ou um pouco acima...
É normal mesmo.. E tem somente uma ventoinha .
Christianbruno
Registrado em: 12 Jun 2013, 21:27
Nome Completo: Christian Bruno de Souza
por Christianbruno » 08 Abr 2016, 16:57
Pessoal,
Tenho um NE 2010/11 elegance manual. No meu o risco do meio equivale a + ou - 104 a 106°C. Não tem essa de 90° no risco do meio como eram nas gerações anteriores. Como sei disso? Tenho um scanner que lê a temperatura na central. Acho que mudaram isso pro pessoal não ficar paranóico com a temperatura variando (afinal ela tem que variar mesmo, e é função da central+ventoinha+válvula termostática controlar essa variação).
Na cidade raramente o meu chega no risco do meio. Na estrada fica no primeiro risco. Aquele medidor não tem uma escala proporcional. De 70 a 95° fica em 1/4, depois sobe devagar até o meio (uns 105°) e depois sobe bem rápido a partir daí.
Quando tiver oportunidade tiro uma foto do ponteiro e a leitura do scanner...
por Ju_Bueno » 09 Abr 2016, 08:11
Então Cristian, na verdade não houve mudanças na leitura de painel na troca da geração. Na grande maioria dos carros o padrão é ponteiro indicar uma temperatura menor do que a real. Como diz o Almeidão, isso é pra não assustar o motorista ao ver a temperatura chegando aos 100° e ficar desesperado pela água começar a ferver. Como sabemos, sob pressão - como é o sistema de arrefecimento, o ponto de ebulição é maior, e mais ainda qdo se usa um bom aditivo. Assim, a temperatura real "normal" de trabalho já é algo em torno dos 100° mesmo, mas no painel seria aquele traço meio, ou nos 90°.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 170 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 16:51
